> Clock для RapidIO ядра
Kirill_Good
сообщение Feb 5 2011, 21:04
Пользователь №: 61 528
Всем здравствуйте!
У меня есть задача, реализовать SRIO на Spartan 6. Я использую отладочную плату SP605, в документации на ядро сказано, что референсный синхросигнал для трансивера нужно подавать с внешнего, по отношению к плис, источника. На SP605 имеются специальные SMA разъемы для подключения такого сигнала. Но я использовал внутренний PLL блок ПЛИСа для получения референсной частоты. Какие проблемы могут из за этого возникнуть? Будут ли они? Я на таком сейчас этапе, что заметить их пока не могу.
Спасибо!
Victor®
сообщение Feb 6 2011, 11:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Kirill_Good @ Feb 6 2011, 00:04) *
Всем здравствуйте!
Спасибо!
Ключевое слово - Jitter
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Koluchiy
сообщение Feb 6 2011, 12:30
Пользователь №: 47 543
А почитать можно в доке на GTP от Virtex-5...
Victor®
сообщение Feb 6 2011, 12:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так есть и "родной" док :-)
UG386
"Spartan-6 FPGA GTP Transceivers"
Koluchiy
сообщение Feb 6 2011, 13:04
Насколько я помню, там написано кратко - низззяяяяяяяяя sm.gif.
А в доке на V5 написано, что если очень хочется, то можно, но...
Kirill_Good
сообщение Feb 6 2011, 18:22
Спасибо за ответы!
warrior-2001
сообщение Feb 7 2011, 11:51
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Не знаю, как на Spartan 6. У Альтеры SRIO заработал от внутренней синхронизации с PLL без проблем.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Koluchiy
сообщение Feb 7 2011, 12:34
На какой скорости, если не секрет?
И чего за семейство.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Feb 7 2011, 12:34
Kirill_Good
сообщение Feb 7 2011, 13:41
Spartan 6, SRIO v5.5, 1x, 3.125 Gbps
Koluchiy
сообщение Feb 7 2011, 14:15
Вопрос был адресован warrior-2001...
warrior-2001
сообщение Feb 8 2011, 07:13
EP1AGX20CF780I6
Mode Selection-4x Serial, Baud Rate-1250.
Шаманства больше было с внешним процессором, чем с ПЛИС. У ПЛИС настроек меньше. sm.gif
Kirill_Good
сообщение Feb 8 2011, 17:17
А не подскажете что нужно, чтобы решить эту проблему? хороший кварцевый генератор? частота, которая подается на трансивер 156.25 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
