> crc 8, Нужна помощь
nokepp
сообщение Jan 28 2011, 16:11
Пользователь №: 61 153
Все добрый день! необходимо написать программу, простенькую, для расчета контрольной суммы по алгоритму crc8.Собственно говоря, я в С++ только только начал разбираться smile3046.gif , но вот появилась такая задача и можно сказать зашился. Хочу, что бы просто в командной строке вводишь данные и сразу выдает ответ. Данные hex.
Алгоритм программы таков
public class CRC8 {
private static int getCrc(int oneByte, int crc){
int i = oneByte ^ crc;
crc = 0;
if((i & 0x01)>0) crc ^= 0x5e;
if((i & 0x02)>0) crc ^= 0xbc;
if((i & 0x04)>0) crc ^= 0x61;
if((i & 0x08)>0) crc ^= 0xc2;
if((i & 0x10)>0) crc ^= 0x9d;
if((i & 0x20)>0) crc ^= 0x23;
if((i & 0x40)>0) crc ^= 0x46;
if((i & 0x80)>0) crc ^= 0x8c;
return crc;
byte[] bytes = {(byte)0x31,(byte)0xFF,(byte)0x06};
System.out.printf("crc=%X\n",CRC8.getCrc4Array(bytes));
Сразу скажу, что возможно он отличается от привычных всем, ибо этот алгоритм разработан производителями переферийнного устройства и, подсчитывая crc в ручную, у меня не совпадало значение моего crc со значением производителя wacko.gif . Я писал им support 1111493779.gif , но они отказываются мне помогать.
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 16:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (nokepp @ Jan 28 2011, 18:11) *
Ну так приведите набор данных и получившуюся у вас и у них crc. По строке if((i & 0x80)>0) crc ^= 0x8c; это должен быть CRC имени Далласа от 1-wire, остальные строки не проверял на правильность.
zltigo
сообщение Jan 28 2011, 19:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (nokepp @ Jan 28 2011, 19:11) *
О! Это совершенно секретный sm.gif, как уже заметил Сергей полином X^8+X^5+X^4+X^0 имении Dallas. Считается оптимальным для коротких последовательностей. Считается, как и любой CRC массой способов. Хоть по таблице:
CODE
const BYTE crc8_8540_tbl[]=
  0,  94, 188, 226,  97,  63, 221, 131, 194, 156, 126,  32, 163, 253,  31,  65,
157, 195,  33, 127, 252, 162,  64,  30,  95,   1, 227, 189,  62,  96, 130, 220,
35, 125, 159, 193,  66,  28, 254, 160, 225, 191,  93,   3, 128, 222,  60,  98,
190, 224,   2,  92, 223, 129,  99,  61, 124,  34, 192, 158,  29,  67, 161, 255,
70, 24,  250, 164,  39, 121, 155, 197, 132, 218,  56, 102, 229, 187,  89,   7,
219, 133, 103,  57, 186, 228,   6,  88,  25,  71, 165, 251, 120,  38, 196, 154,
101, 59,  217, 135,   4,  90, 184, 230, 167, 249,  27,  69, 198, 152, 122,  36,
248, 166,  68,  26, 153, 199,  37, 123,  58, 100, 134, 216,  91,   5, 231, 185,
140, 210,  48, 110, 237, 179,  81,  15,  78,  16, 242, 172,  47, 113, 147, 205,
17, 79,  173, 243, 112,  46, 204, 146, 211, 141, 111,  49, 178, 236,  14,  80,
175, 241,  19,  77, 206, 144, 114,  44, 109,  51, 209, 143,  12,  82, 176, 238,
50, 108, 142, 208,  83,  13, 239, 177, 240, 174,  76,  18, 145, 207,  45, 115,
202, 148, 118,  40, 171, 245,  23,  73,   8,  86, 180, 234, 105,  55, 213, 139,
87,   9, 235, 181,  54, 104, 138, 212, 149, 203,  41, 119, 244, 170,  72,  22,
233, 183,  85,  11, 136, 214,  52, 106,  43, 117, 151, 201,  74,  20, 246, 168,
116,  42, 200, 150,  21,  75, 169, 247, 182, 232,  10,  84, 215, 137, 107,  53
хоть другими отличными от Вашего софтовыми способами:
CODE
#define CRC8INIT    0x00
#define CRC8POLY    0x18              //    X^8+X^5+X^4+X^0
              //    0x18 = ( 0x130 >> 1 ) & 0x7F
bint crc8_8540( BYTE *data_in, bint bytes )
BYTE crc = CRC8INIT;
bint bit_cnt;
register BYTE data;
register BYTE feedback_bit;
    while( bytes-- )
    {   data = *data_in++;
        for( bit_cnt=8; bit_cnt; bit_cnt-- )
            feedback_bit = (data^crc) & 0x01;
            crc  >>= 1;
            data >>= 1;
            if( feedback_bit )
                crc ^= ((CRC8POLY >> 1)|0x80);
    return( crc );
хоть в железе:
CODE
// Verilog module containing a synthesizable Dallas CRC8 function
//   * Polynomial: (8 5 4 0)
//   * Data width: 8
//   * CRC width : 8
//   * Mirror
module CRC8_8540;
  function [7:0] nextCRC;
    input [7:0] Data;
    input [7:0] CRC;
    reg [7:0] D;
    reg [7:0] C;
    reg [7:0] xCRC;
      begin
    D = Data;
    C = CRC;
    // Mirror DATA and final CRC
    xCRC[7] = D[1]^D[3]^D[4]^D[7]^C[7]^C[4]^C[3]^C[1];
    xCRC[6] = D[0]^D[2]^D[3]^D[6]^C[6]^C[3]^C[2]^C[0];
    xCRC[5] = D[1]^D[2]^D[5]^C[5]^C[2]^C[1];
    xCRC[4] = D[0]^D[1]^D[4]^C[4]^C[1]^C[0];
    xCRC[3] = D[0]^D[1]^D[4]^D[7]^C[7]^C[4]^C[1]^C[0];
    xCRC[2] = D[0]^D[1]^D[4]^D[6]^D[7]^C[7]^C[6]^C[4]^C[1]^C[0];
    xCRC[1] = D[0]^D[3]^D[5]^D[6]^C[6]^C[5]^C[3]^C[0];
    xCRC[0] = D[2]^D[4]^D[5]^C[5]^C[4]^C[2];
    nextCRC = xCRC;
      end
  endfunction
endmodule
Судя по режущим глаз if((i & 0x01)>0) напахать Вы могли в Вашей первой программе где угодно, а не в отцитированных Вами кусочках.
XVR
сообщение Jan 31 2011, 09:28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Так, мимоходом -
Не начали - это не С++ sm.gif Похоже это С# (или Java)
nokepp
сообщение Jan 31 2011, 10:25
В общем вот что у меня получилось:
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
unsigned char crc8(unsigned char data, unsigned int crc)
unsigned char i=data^crc;
crc=0;
if(i & 0x01) crc^=0x5e;
if(i & 0x02) crc^=0xbc;
if(i & 0x04) crc^=0x61;
if(i & 0x08) crc^=0xc2;
if(i & 0x10) crc^=0x9d;
if(i & 0x20) crc^=0x23;
if(i & 0x40) crc^=0x46;
if(i & 0x80) crc^=0x8c;
return crc;
void main (void)
unsigned char a,c=0x00,l=1;
a=crc8(c,l);
printf("a=0x%x",a);
getch();
В данном примере считает для 0x01.(т.е. l=0x01). Но проблема в том, что считает для значений только до 9. ВСе что выше(10,11,...), выдает уже неверные значения.Мне нужно расширить значение до максимума. Ну например "31FF09". Пока не врублюсь как это сделать..
И еще интересует как сделать чтобы значение можно было вводить в окно консоля...пробовал через using namespace std;но короче он ругается на unsigned char;(прошу прощения за непроффесиональный слэнг)
DpInRock
сообщение Jan 31 2011, 14:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я бы на вашем месте попытался бы разобраться что такое CRC8 вообще. Ибо вы не имеете об этом ни малейшего представления.
Т.е. пишите программу, которая слышала звон.
Вот рассмотрите данные вам примеры у поинтересуйтесь, чего это оне все имеют некий счетчик байт... И все работают в каком-то цикле... Зачем?
Вот в википедии можно подчерпнуть как знания, так и исходные коды на всех языках мира.
nokepp
сообщение Jan 31 2011, 15:48
Сомневаюсь, что на всех языках мира. Я увидел только на СИ...В принципе, как я считаю, алгоритм исчесления я понял. Всю информацию предстваляем как огромное число в бинарном ввиде и делим столбиком, как в школе на используемый полином,ну т.е. не на полином, а на тоже бинарное число, интерпретированное как полином..Остаток от деления и есть искомое crc8. Честно вам скажу, я это делал на бумаге, с небольшими числами. Но когда вижу, такой алгоритм в СИ, почему -то не могу разобраться, что к чему. Я только начал изучать языки и понимаю, что взялся за слишком серьезную задачу для своего уровня программирования. Поэтому прошу помочь мне для ее решения. Ведь чувствую, что близок к завершению
Палыч
сообщение Jan 31 2011, 16:18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(nokepp @ Jan 31 2011, 18:48) *
... и делим столбиком... на полином...Остаток от деления и есть искомое crc8. Честно вам скажу, я это делал на бумаге, с небольшими числами. Но когда вижу, такой алгоритм в СИ, почему -то не могу разобраться, что к чему.
Вы, наверное, сравниваете "честный" остаток с полученным CRC и удивляетесь, что не совпадают значения? Почитайте что-нибудь по теории вычисления CRC... При вычислении CRC используется двоичная арифметика без учета переносов - тогда сложение/вычитание заменяется операцией "исключающее ИЛИ".
Artem_Petrik
сообщение Jan 31 2011, 20:10
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
void main (void)
a=crc8(c,l);
printf("a=0x%x",a);
getch();
Насколько я вижу, при вызове функции перепутаны местами данные и crc. Понятнее было бы переменную для crc назвать crc (Капитан очевидность biggrin.gif ). Я бы написал так:
unsigned char crc;
unsigned char data = 1; // ну это чтоб от вас не отличаться сильно
crc = crc8(data, crc);
printf("crc=0x%x",crc);
Приведенное вами значение это 3 байта. Ваша же функция считает crcдля одного байта. Когда нужно посчитать crc для пакета в несколько байт делают так: Допустим нужные нам данные, скажем 8 байт, сложены в unsigned char buf[8]. тогда
unsigned char crc = 0; // Начальное значение. В общем случае может быть и не 0, надо смотреть спецификацию.
for(i=0;i<8;i++)  crc = crc8(buf[i], crc);
printf("crc пакета =0x%x",crc);
P.S. ну и зачем при обьявлении функции crc сделан unsigned int тоже непонятно. unsigned char надо.
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 09:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мне попадался полином x^8 + x^2 + x + 1 (CRC-8-Dallas/Maxim)
Для него я написал программу, но потом не использовал, так что в работоспособности не поручусь на 100%.
* Расчет циклического избыточного кода CRC для массива сообщения
* Используется полином x^8 + x^2 + x + 1 (CRC-8-Dallas/Maxim)
* Задается указатель на начало рассчитываемых байтов в массиве,
* количество байтов, участвующих в расчете (ровно)
* начальный код CRC (если считается не с начала массива),
* Для ускорения расчета используется таблица
char calcCRC(char *Ptr, char Num, char CRC)
  const char CrcTable[256] = {
    0x00, 0x07, 0x0e, 0x09, 0x1c, 0x1b, 0x12, 0x15, // 00
    0x38, 0x3f, 0x36, 0x31, 0x24, 0x23, 0x2a, 0x2d, // 08
    0x70, 0x77, 0x7E, 0x79, 0x6C, 0x6B, 0x62, 0x65, // 10
    0x48, 0x4F, 0x46, 0x41, 0x54, 0x53, 0x5A, 0x5D, // 18
    0xE0, 0xE7, 0xEE, 0xE9, 0xFC, 0xFB, 0xF2, 0xF5, // 20
    0xD8, 0xDF, 0xD6, 0xD1, 0xC4, 0xC3, 0xCA, 0xCD, // 28
    0x90, 0x97, 0x9E, 0x99, 0x8C, 0x8B, 0x82, 0x85,  // 30
    0xA8, 0xAF, 0xA6, 0xA1, 0xB4, 0xB3, 0xBA, 0xBD,  // 38
    0xC7, 0xC0, 0xC9, 0xCE, 0xDB, 0xDC, 0xD5, 0xD2,  // 40
    0xFF, 0xF8, 0xF1, 0xF6, 0xE3, 0xE4, 0xED, 0xEA,  // 48
    0xB7, 0xB0, 0xB9, 0xBE, 0xAB, 0xAC, 0xA5, 0xA2,  // 50
    0x8F, 0x88, 0x81, 0x86, 0x93, 0x94, 0x9D, 0x9A,  // 58
    0x27, 0x20, 0x29, 0x2E, 0x3B, 0x3C, 0x35, 0x32,  // 60
    0x1F, 0x18, 0x11, 0x16, 0x03, 0x04, 0x0D, 0x0A,  // 68
    0x57, 0x50, 0x59, 0x5E, 0x4B, 0x4C, 0x45, 0x42,  // 70
    0x6F, 0x68, 0x61, 0x66, 0x73, 0x74, 0x7D, 0x7A,  // 78
    0x89, 0x8E, 0x87, 0x80, 0x95, 0x92, 0x9B, 0x9C,  // 80
    0xB1, 0xB6, 0xBF, 0xB8, 0xAD, 0xAA, 0xA3, 0xA4,  // 88
    0xF9, 0xFE, 0xF7, 0xF0, 0xE5, 0xE2, 0xEB, 0xEC,  // 90
    0xC1, 0xC6, 0xCF, 0xC8, 0xDD, 0xDA, 0xD3, 0xD4,  // 98
    0x69, 0x6E, 0x67, 0x60, 0x75, 0x72, 0x7B, 0x7C,  // a0
    0x51, 0x56, 0x5F, 0x58, 0x4D, 0x4A, 0x43, 0x44,  // a8
    0x19, 0x1E, 0x17, 0x10, 0x05, 0x02, 0x0B, 0x0C,  // b0
    0x21, 0x26, 0x2F, 0x28, 0x3D, 0x3A, 0x33, 0x34,  // b8
    0x4E, 0x49, 0x40, 0x47, 0x52, 0x55, 0x5C, 0x5B,  // c0
    0x76, 0x71, 0x78, 0x7F, 0x6A, 0x6D, 0x64, 0x63,  // c8
    0x3E, 0x39, 0x30, 0x37, 0x22, 0x25, 0x2C, 0x2B,  // d0
    0x06, 0x01, 0x08, 0x0F, 0x1A, 0x1D, 0x14, 0x13, // d8
    0xAE, 0xA9, 0xA0, 0xA7, 0xB2, 0xB5, 0xBC, 0xBB, // e0
    0x96, 0x91, 0x98, 0x9F, 0x8A, 0x8D, 0x84, 0x83, // e8
    0xDE, 0xD9, 0xD0, 0xD7, 0xC2, 0xC5, 0xCC, 0xCB, // f0
    0xE6, 0xE1, 0xE8, 0xEF, 0xFA, 0xFD, 0xF4, 0xF3 // f8
  do  CRC = CrcTable[CRC ^ *Ptr++]; while (--Num);
  return CRC;
Dnepr33
сообщение Feb 1 2011, 17:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 62 622
Вы не представляете, насколько усложнили себе понимание подсчета CRC !
Посмотрите, как это организуется аппаратно, в виде сдвигового регистра с обратными связями - будете смеяться, насколько все просто !
А для "долбания" указанного вами алгоритма предлагаю взять "нормальные" - из app/notes - и проверить их на ваших тестовых последовательностях - в них могли быть элементарно ошибки, а вы будете долбить головой стену !
ps - имеет значение порядок следования байтов, порядок "сдвига" битов, расположение тетрад в байте !
сделайте сперва работающую правильно модель, а затем бодайтесь с этим конкретным алгоритмом.
nokepp
сообщение Feb 7 2011, 15:53
Что-то у меня с данными размеров выше одного байта ничего не получается. Еще компилятор такой дурацкий. Как я понял buf[i] это массив ... i-кол-во байт данных. значит включается счетчик от одного до 8 байт и с каждым прибавлением 1 ,выполняется присваивание. Но не ясно, где же блит данные=(
и еще не ясно, как же задействовать команду cin для ввода пакета данных. или для таких задач необходимо задействовать что-то другое?
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 16:01
Из: г. Новочеркасск
Вроде, ясно написано
nokepp
сообщение Feb 7 2011, 16:03
ах!!!не угледел..но все равно например переменной buf[i] я присваиваю значение в 3 байта...и выскакивают какие-то ошибки. ТОчнее мой компилятор, считает по последнему рабочему коду(
Artem_Petrik
сообщение Feb 7 2011, 16:04
Цитата(nokepp @ Feb 7 2011, 17:53) *
Как я понял buf[i] это массив ...  где же блит данные=(
Данные в массиве. В моем примере предполагается что их туда кто-то положил. Откуда они у вас берутся я не знаю. По поводу cin: у вас что, пакет данных кто-то с клавиатуры набивает? Какой кошмар crying.gif  sm.gif
А как интересно вы "переменной buf[i] я присваиваю значение в 3 байта"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
