> Расчёт ёмкости конденсаторов
webkirov
сообщение Jan 21 2011, 23:25
Пользователь №: 61 812
Интересует расчёт ёмкости конденсаторов в полумостовом преобразователе.
На изображении часть схемы преобразователя на 500W, 100КГц.
Неимея источника знаний по этому вопросу, я предположил, что возможно подойдёт расчёт исходя из запасаемой конденсатором энергии. То есть, я вычислил, какую энергию тока необходимо направить в первичную обмотку трансформатора для получения необходимой мощности за время, когда открыт один из транзисторов. Применил формулу W=IUt. Вычислив эту энергию применил формулу для нахождения энергии заряженного конденсатора: W=C(U^2)/2.
На схеме (на картинке) стоят конденсаторы на 2мкф, по моему грубому расчёту, ёмкость получилась в 10 раз меньше laughing.gif
rezident
сообщение Jan 22 2011, 00:27
Пользователь №: 3 882
А вы такой параметр как Ripple current (max) учитывали? Может емкость-то и в 10 раз меньше достаточна, да реальный конденсатор такой емкости по предельно допустимому току пульсаций не подойдет. laughing.gif
XVR
сообщение Jan 24 2011, 10:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Загляните сюда (ну еще можно сюда)
st232bd
сообщение Jan 31 2011, 16:10
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Приведённые вами формулы наводят на мысль, что вы предполагаете полный перезаряд конденсаторов, в то время как они стоят как фильтрующий и разделительный соответственно. Т.е. их номиналы выбраны так, чтобы амплитуда пульсяций на них была значительно меньше напряжения на нах же.
webkirov
сообщение Feb 7 2011, 16:22
В этой схеме фильтрующие конденсаторы отдельно.
Схема эта из Аппнота http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00003778.pdf
Попытался я подобрать конденсаторы для своей схемы и обнаружил, что у них(у конденсаторов) есть ещё один параметр: dU/dt
Что будет, если скорость нарастания напряжения на конденсаторе будет выше, чем он способен выдержать по спецификации?
Вот, например, спецификация на К78-2:
http://www.elcod.spb.ru/catalog/k78-2.pdf
rezident
сообщение Feb 7 2011, 16:29
C*dU/dt это есть I - ток, возникающий при перезаряде конденсатора. О том, что для конденсаторов существует ограничения по максимальному току пульсаций (Ripple current) я вам намекал ранее, в сообщении №2.
MaslovVG
сообщение Feb 7 2011, 18:17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
На рабочей частоте конденсатор обладает неким реактивным сопротивлением. Необходимо чтобы модуль этого сопротивления был много меньше входного сопротивления нагруженного трансформатора.
st232bd
сообщение Feb 8 2011, 15:37
Из: г.Минск (РБ)
Это сетевые 100 Гц фильтрующие конденсаторы стоят отдельно, а это местные фильтрующие, через них высокочастотные токи бегают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
