> Прерывание на ASM, IAR AVR interrupt
_Артём_
сообщение Feb 6 2011, 18:48
Пользователь №: 17 322
Всем привет!
Нужно написать обработчик прерывания на ассемблере (остальная программа на Си);
процессор - AtxMega256A3, компилятор - IAR.
Нет ли у кого-нибудь примера кода?
SasaVitebsk
сообщение Feb 7 2011, 11:53
Пользователь №: 11 521
Цитата(_Артём_ @ Feb 6 2011, 21:48) *
Всем привет!
А что именно Вам непонятно.
    COMMON  INTVEC
    ORG     INT0_vect
    rjmp    loader
        ORG        TIMER2_OVF_vect
        rjmp    TimeOutFor485
PS: Прошу прощения, это для обычной меги. Думаю, что для xmega будет аналогично, кроме, естественно имён векторов.
GDI
сообщение Feb 7 2011, 12:00
Пользователь №: 5 008
Почитайте в хэлпе как асм код встраивать в Си, точно не помню, нужно что-то типа
#pragma asm+
... тут асм код...
#pragma asm-
_Артём_
сообщение Feb 7 2011, 13:33
    COMMON  INTVEC
    ORG     INT0_vect
    rjmp    loader
        ORG        TIMER2_OVF_vect
        rjmp    TimeOutFor485
Попробовал подключить к проекту файл:
    NAME sst_spi
#include "ATxmega256A3.h"
    COMMON    INTVEC
    ORG        TCE1_OVF_vect
    RJMP    tce1_ovf_handler
    RSEG CODE; This code is relocatable, RSEG
tce1_ovf_handler:
    push r16
    in   r16,0x3f
    push r16
    push r17
    pop R17
    pop r16
    out   0x3f,r16
    pop r16
    reti
END
IAR на ошбки не ругается, но работает как-то криво - явно что-то неправильно...
Но вот что?
defunct
сообщение Feb 7 2011, 14:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Но вот что?
Попробуйте оттрассировать. (точку останова на каждый элемент таблицы векторов).
Благо конкретно в этой ситуации можно и симулятором воспользоваться.
andk
сообщение Feb 7 2011, 14:59
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Все таки напишите, что нужно получить в итоге.
Сишный код у последних компиляторов вполне себе компактный, может асм и не нужен вовсе?
По приведенному выше коду:
Откуда уверенность, что сишный компилятор оставил вам достаточно стека?
совет от defunct +1
_Артём_
сообщение Feb 7 2011, 16:39
Попытаюсь описать что не так...
Программа компилится без ошибок, вроде бы правильно работает.
Но есть странности:
при установке точки прерывания симулятор (AVRStudio) открывает не мой исходный файл а окно Disasemdler-а, что странно и неудобно.
В итоге хотелось бы:
прерывание должно быть написано в asm-файле, остальная программа на Си. И чтобы всё это работало...
Можно и обойтись, но что-то слишком медленный код у IAR получился.
Не то чтобы уверенность, я о стеке и не подумал...
ILYAUL
сообщение Feb 7 2011, 17:28
Пользователь №: 33 339
Но есть странности:
А Вы стек вообще-то определили? Команды push и pop без стека не работают и не удивительно , что открывается Disasm. Компилятор не проверяет логику.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Feb 7 2011, 18:19
Стек определил. С запасом... потому и задумывался о нём...
ILYAUL
сообщение Feb 7 2011, 20:34
Что значит "...С запасом.. " Оределяют только "вершину" стека -обычно старший адрес общего адресного пространства SRAM, далее , как вершина айсберга, всё что туда вкладывается стремится к нулю. Так , что Ваш запас - это весь объём SRAM. C начального адреса SRAM обычно записываются все необходимые данные , которые Вы используете в программе. Так вот - нет ли перехлёста данных "впихнутых" в SRAM c данными записанными Вашей программой по тем же адресам SRAM
Закон Мерфи:
V_G
сообщение Feb 8 2011, 06:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У вас прерывание единственное?
Когда несколько прерываний с разными приоритетами, нужно учитывать возможность вклинивания более приоритетного прерывания между извлечением статуса из стека и восстановлением статуса. Я на выходах из прерываний использую такую конструкцию:
    POP        r16
    CLI
    POP        ac_tmp
    OUT        CPU_SREG,ac_tmp;restore Status register
    RETI
_Артём_
сообщение Feb 8 2011, 13:32
    POP        r16
    CLI
    POP        ac_tmp
    RETI
Зачем CLI?
ПРерывание произойдёт и что будет?
Палыч
сообщение Feb 8 2011, 13:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
При входе в прерывание аппаратно сбрасывается флаг разрешения прерывания (речь, надеюсь, про AVR). В очень редких случаях, бывает, прерывания разрешают, но - только, если это действительно нужно и без этого не обойтись (обычно, такое - результат неправильного построения вычислительного процесса). Поэтому, никакого "вклинивания" при выполнении процедуры прерывания - нет (посему: команда CLI - абсолютно излишния). Да, и если - есть, то как это приведёт к "нехорошим" последствиям в интервале "между извлечением статуса из стека и восстановлением статуса" ?
_Артём_
сообщение Feb 8 2011, 14:11
В xmega не сбрасывается.
_Артём_
сообщение Feb 10 2011, 14:24
В завершении темы выкладываю пример проекта на Си с asm-функцией прерывания.
Может пригодится кому-нибудь или кто покритикует...Прикрепленный файл  test_asm.rar ( 146.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.17828 секунд с 7
