Насыщение дросселя в понижающем преобразователе, на что влияет? |
Feb 9 2011, 06:51
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 8 2011, 17:51)  Выходная мощность выпрямителя, подключенного к трансформатору, всегда меньше габаритной мощности трансформатора и зависит от схемы выпрямителя-фильтра. Нет под рукой нужной книги, но, кажется меньше до 2-х раз. Куда уходит половина мощности? Cos fi =0.5 ? И на что же все-таки влияет насыщение дросселя?
Feb 9 2011, 07:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(wla @ Feb 8 2011, 13:53)  Есть схема регулируемого понижающего преобразователя на LM2575-adj. запитана от трансформатора ТП121-17 (4. 5 Вт 9В ) Регулировка выходного напряжения от 3 до 7В. Нагрузка резистор- 15ом, пульсации не важны. Греется трансформатор (свыше 80 градусов). Либо он не тянет по мощности, либо из-за конденсаторной нагрузки потребляет "неправильный" ток (cos f <1). Этот же трансформатор при активной нагрузке в 4.5Вт греется градусов до 60. Какой, к чертям, косинус f?  Схему всего устройства покажите. Вы преобразователь непосредственно от трансформатора переменным током питаете, что ли? Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 8 2011, 14:51)  Выходная мощность выпрямителя, подключенного к трансформатору, всегда меньше габаритной мощности трансформатора и зависит от схемы выпрямителя-фильтра. Нет под рукой нужной книги, но, кажется меньше до 2-х раз. О чём это Вы? Вопрос и ответ друг друга стоят.... Цитата(Microwatt @ Feb 9 2011, 09:15)  При работе на емкостную нагрузку после выпрямителя трансформатор мощность снижает. Она определена по работе на резистор. А конденсатор не косинус фи меняет, а коэффициент мощности. Форма тока становится узеньким большим пиком. Тем большим, чем больше емкость фильтра. Потому, все правильно, не потянет этот ТП паспортную мощность. Ребята, ну Вы чего? Прикалываетесь? Я перестал что-либо понимать.
Feb 9 2011, 08:39
Из: e-burg
Цитата(Herz @ Feb 9 2011, 12:23)  Какой, к чертям, косинус f?  Схему всего устройства покажите. Вы преобразователь непосредственно от трансформатора переменным током питаете, что ли? О чём это Вы? Вопрос и ответ друг друга стоят.... Ребята, ну Вы чего? Прикалываетесь? Я перестал что-либо понимать. А что? несинусоидальное потребление в выпрямителе на емкостную нагрузку cos fi не меняет? Не смешите. В общем, дроссель не насыщается. Проверил. Микроватт правильно описал, нагрев идет из-за тычков тока при зарядке емкости, я просто не ожидал что так существенно. А на поставленный вопрос никто и не ответил... В общем, проехали. Для желающих поанализировать- схема Ключ в Мс не выбьется из-за большого внутреннего сопротивления в трансформаторе. Ток КЗ меньше максимального тока МС
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2011, 08:41
Feb 9 2011, 09:17
Пользователь №: 42 757
Цитата(wla @ Feb 9 2011, 09:51)  Куда уходит половина мощности? Cos fi =0.5 ? И на что же все-таки влияет насыщение дросселя? на дополнительный нагрев обмоток транса при коэффициенте мощности отличном от 1-цы. Цитата(wla @ Feb 9 2011, 11:39)  А что? несинусоидальное потребление в выпрямителе на емкостную нагрузку cos fi не меняет? Не смешите. cos fi не меняет! (вы эмбеддер? , извините за наглый вопрос) меняется коэффициент мощности. В духе ответов по топику могу порекомендовать поставить во вторичной цепи Корректор Коэффициента Мощности (ККМ или PFC по буржуйски) . Это тупое решение , позволяющее снизить нагрев обмоток вашего слабенького трансика при заявленной мощности потребления. За совет поставить ККМ прошу уважаемую публику меня сильно не пинать
Feb 9 2011, 10:23
Пользователь №: 42 252
Опять двадцать пять. Вы путаете cosφ и нелинейную нагрузку. Косинус он на то и назван в честь тригонометрического имени, чтобы показать сдвиг векторов тока и напряжения в линейной электрической цепи. А нелинейность нагрузки, это уже далеко не два вектора. Это резистор подключаемый к обмоке на кратковременный период, когда потенциал на ней чуть больше чем напряжение на конденсаторе фильтра, и обмотка ещё может хоть что-то передать в этот конденсатор. Вы можете включить на переменный ток резистор 15 ом и получите вашу условную единицу мощности, для получения той же мощности, но подключая резистор к цепи с коэффициентом заполнения 0,5 нужно взять резистор меньшего сопротивления с такой же пропорцией 0,5 чтобы получить ту мощность. Но потери в обмотке пропорциональны квадрату тока растут очень нелинейно, даже учитывая сужение окна тока зарядки конденсатора фильтра. Я бы поставил металлопленочный конденсатор вместо электролита после фильтра, только чтоб стабилизатор оставался устойчив.
Feb 9 2011, 10:32
Из: e-burg
Цитата(тау @ Feb 9 2011, 15:21)  Не только ! ККМ в смысле обсуждаемого топика в первую очередь призван бороться с гармониками потребляемого тока от вторички транса. При cos fi =0,95 КМ(PF) может быть и 0,2 и 0,1 при нелинейной нагрузке (случай с выпрямительным мостом , конденсатором и резистором нагрузки) старым электронщикам тоже иногда надо освежать багаж знаний http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD853-D.PDF С "не только"- полностью согласен. Вопрос шел о cos fi.. Я же написал, что если утрировать, то ККМ нужен для того чтобы свести комплексную нагрузку к эквивалентной резистивной.. А в активной (резистивной) нагрузке гармоники не могут возникнуть по определению. PS. ссылка не грузится yakub_EZ. Я ничего не путаю.. Учите матчасть. Сдвиг по фазе есть и будет в выпрямителе работающем на емкость без ККМ. Кроме того появляются высшие гармоники. Я свой вопрос решил.. Я поставил тнансформатор не ТП121 а ТП 122, на 7Вт
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2011, 10:41
