> Насыщение дросселя в понижающем преобразователе, на что влияет?
wla
сообщение Feb 8 2011, 11:53
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть схема регулируемого понижающего преобразователя на LM2575-adj. запитана от трансформатора ТП121-17 (4. 5 Вт 9В ) Регулировка выходного напряжения от 3 до 7В. Нагрузка резистор- 15ом, пульсации не важны. Греется трансформатор (свыше 80 градусов). Либо он не тянет по мощности, либо из-за конденсаторной нагрузки потребляет "неправильный" ток (cos f <1).
Этот же трансформатор при активной нагрузке в 4.5Вт греется градусов до 60.
Еще неизвестен допустимый ток дросселя, но он холодный
Может ли его насыщение влиять на нагрев трансформатора? Я так полагаю, что он должен влиять только на уровень выходных пульсации и импульсный ток ключа.
При управлении тиристором на выходе на четверть волны транс тоже не греется.
Сообщение отредактировал wla - Feb 8 2011, 14:18
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 8 2011, 12:51
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Выходная мощность выпрямителя, подключенного к трансформатору, всегда меньше габаритной мощности трансформатора и зависит от схемы выпрямителя-фильтра. Нет под рукой нужной книги, но, кажется меньше до 2-х раз.
wla
сообщение Feb 9 2011, 06:51
Из: e-burg
Куда уходит половина мощности? Cos fi =0.5 ? И на что же все-таки влияет насыщение дросселя?
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 9 2011, 07:07
Из: г. Ульяновск
Насыщение дросселя в преобразователе, если конечно это не дроссель фильтра, приведет к аварийной ситуации. Неконтролируемое увеличение тока ключа, его перегрев... и кирдык.
Microwatt
сообщение Feb 9 2011, 07:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
При работе на емкостную нагрузку после выпрямителя трансформатор мощность снижает. Она определена по работе на резистор. А конденсатор не косинус фи меняет, а коэффициент мощности. Форма тока становится узеньким большим пиком. Тем большим, чем больше емкость фильтра.
Потому, все правильно, не потянет этот ТП паспортную мощность. Вы просто после выпрямителя , без стабилизатора негрузите резистором и проверьте сколько он вытягивает.
сообщение Feb 9 2011, 07:23
Пользователь №: 11 287
Какой, к чертям, косинус f? cranky.gif Схему всего устройства покажите. Вы преобразователь непосредственно от трансформатора переменным током питаете, что ли?
Ребята, ну Вы чего? Прикалываетесь? Я перестал что-либо понимать.
Microwatt
сообщение Feb 9 2011, 07:48
Из: Запорожье
Да греется. греется. Сам никак с 20-ваттного трансформатора 15 Вт по такой же блок-схеме получить не мог. Снизил емкость фильтра, пока конденсаторы не закипели - стало чуть лучше. А на голый резистор - пожалуйста! ТН какой-то. Формально, вроде же площадь тока не меняется, но реально конденсатор - плохая нагрузка.
Другое дело - как стабилизатор работает. Само упоминание о насыщении дросселя недопустимо.Надо с этим разбираться.
tyro
сообщение Feb 9 2011, 08:27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Microwatt @ Feb 9 2011, 10:48) *
Формально, вроде же площадь тока не меняется, ...
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wla
сообщение Feb 9 2011, 08:39
Из: e-burg
А что? несинусоидальное потребление в выпрямителе на емкостную нагрузку cos fi не меняет? Не смешите.
В общем, дроссель не насыщается. Проверил. Микроватт правильно описал, нагрев идет из-за тычков тока при зарядке емкости, я просто не ожидал что так существенно.
А на поставленный вопрос никто и не ответил... В общем, проехали. Для желающих поанализировать- схема
Ключ в Мс не выбьется из-за большого внутреннего сопротивления в трансформаторе. Ток КЗ меньше максимального тока МС
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2011, 08:41
тау
сообщение Feb 9 2011, 09:17
Пользователь №: 42 757
на дополнительный нагрев обмоток транса при коэффициенте мощности отличном от 1-цы.
cos fi не меняет!
(вы эмбеддер? , извините за наглый вопрос)
меняется коэффициент мощности. В духе ответов по топику могу порекомендовать поставить во вторичной цепи Корректор Коэффициента Мощности (ККМ или PFC по буржуйски) . Это тупое решение , позволяющее снизить нагрев обмоток вашего слабенького трансика при заявленной мощности потребления.
За совет поставить ККМ прошу уважаемую публику меня сильно не пинать smile3009.gif
_Pasha
сообщение Feb 9 2011, 09:36
Пользователь №: 29 509
В дополнение: из-за тычков идет магнитострикция, зная качество этих трансофф могу предположить, что начинают гудеть пластины, образуется электрический контакт между ними и далее-нагрев за счет вихревых токов.
wla
сообщение Feb 9 2011, 09:48
Из: e-burg
Я - старый электронщик, еще советской школы ВПК, и утверждаю что cos fi не меняет только активная нагрузка- емкостная и индуктивная меняют. ККМ ставится для того чтобы свести реактивную нагрузку к активной.
В микрокапе нарисуйте источник синусоидального напряжения с каким-то внутренним сопротивлением и нагрузите его на выпрямительный мост с емкостью и резистором.
Если смотреть на картинках эпюры тока и напряжения на источнике, то фазовый сдвиг- налицо.. Заодно можно посмотреть как он зависит от конденсатора.
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2011, 10:06
тау
сообщение Feb 9 2011, 10:21
Не только ! ККМ в смысле обсуждаемого топика в первую очередь призван бороться с гармониками потребляемого тока от вторички транса.
При cos fi =0,95 КМ(PF) может быть и 0,2 и 0,1 при нелинейной нагрузке (случай с выпрямительным мостом , конденсатором и резистором нагрузки)
старым электронщикам тоже иногда надо освежать багаж знаний
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD853-D.PDF
Сообщение отредактировал тау - Feb 9 2011, 10:21
yakub_EZ
сообщение Feb 9 2011, 10:23
Пользователь №: 42 252
Опять двадцать пять. Вы путаете cosφ и нелинейную нагрузку. Косинус он на то и назван в честь тригонометрического имени, чтобы показать сдвиг векторов тока и напряжения в линейной электрической цепи.
А нелинейность нагрузки, это уже далеко не два вектора. Это резистор подключаемый к обмоке на кратковременный период, когда потенциал на ней чуть больше чем напряжение на конденсаторе фильтра, и обмотка ещё может хоть что-то передать в этот конденсатор. Вы можете включить на переменный ток резистор 15 ом и получите вашу условную единицу мощности, для получения той же мощности, но подключая резистор к цепи с коэффициентом заполнения 0,5 нужно взять резистор меньшего сопротивления с такой же пропорцией 0,5 чтобы получить ту мощность. Но потери в обмотке пропорциональны квадрату тока растут очень нелинейно, даже учитывая сужение окна тока зарядки конденсатора фильтра.
Я бы поставил металлопленочный конденсатор вместо электролита после фильтра, только чтоб стабилизатор оставался устойчив.
wla
сообщение Feb 9 2011, 10:32
Из: e-burg
С "не только"- полностью согласен. Вопрос шел о cos fi..
Я же написал, что если утрировать, то ККМ нужен для того чтобы свести комплексную нагрузку к эквивалентной резистивной.. А в активной (резистивной) нагрузке гармоники не могут возникнуть по определению.
PS. ссылка не грузится
yakub_EZ. Я ничего не путаю.. Учите матчасть. Сдвиг по фазе есть и будет в выпрямителе работающем на емкость без ККМ. Кроме того появляются высшие гармоники.
Я свой вопрос решил.. Я поставил тнансформатор не ТП121 а ТП 122, на 7Вт
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2011, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
