> CP2102 не работает стабилизатор
ypv
сообщение Feb 9 2011, 09:32
Пользователь №: 62 818
Добрый день.
Собрал переходник USB-COM на вышеупомянутой микросхеме.
Схема практически из даташита, питание USB Bus-powered.
При подаче питания (подключении к USB) на шестой ноге 0,3 V, то есть встроенный стабилизатор напряжения не работает. Что бы это значило?
Может кто-то из уважаемых форумчан встречался с подобной проблемой и сможет что-либо подсказать.
Заранее благодарен за помощь.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2011, 11:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ypv @ Feb 9 2011, 11:32) *
Если перед этим вы втыкали этот переходник 9-ногим разъемом в COM-порт, то CP2102 уже умерла от +-12в на входах - вы забыли в своей плате транслятор уровней UART<->RS-232 (типа MAX213 или 2*MAX202).
ypv
сообщение Feb 9 2011, 12:01
В компютерный ком-порт я это устройство не втыкал, у него другое предназначение.
Corvus
сообщение Feb 9 2011, 12:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
По pcb трудно разбираться. Если схему брали из даташита, то ищите проблему в монтаже.
rezident
сообщение Feb 9 2011, 13:44
Пользователь №: 3 882
Схему (реальную) покажите. Как правило вот в этом "практически" или "почти" и кроется причина проблем. Ибо "дьявол кроется в мелочах" которым несведущий человек не придает должного значения.
ypv
сообщение Feb 9 2011, 15:03
Я бы показал схему если бы она была. Пошол рисовать.
Конденсаторы 4,7 мкФ, 0,22 мкФ, 5 пФ - керамические; 22 мкФ - танталовый.
Индуктивность - smd бусина.
Сообщение отредактировал ypv - Feb 9 2011, 15:04
rezident
сообщение Feb 9 2011, 15:16
Или я что-то недопонимаю или у вас футпринт в зеркальном изображении. По крайней мере "пузо" м/с должно соединяться с 3 пином (GND), а у вас соединяется с 26 пином (TXD). Если для создания футпринта вы пользовались чертежом из даташита Rev 1.0, то обратите внимание, что он (чертеж) приведен для вида снизу (Bottom View).
ypv
сообщение Feb 9 2011, 15:40
Совершенно верно, разводка платы изображена в зеркальном виде, но это не ошибка.
Сообщение отредактировал ypv - Feb 9 2011, 15:41
AndreyS
сообщение Feb 9 2011, 16:17
Пользователь №: 2 276
Добрый день. ПО схеме в цепи питания стоит резистор 1 Ом. Может там на плате не 1 Ом?? Проверьте, что на 7 ноге (Regin)?
Удачи.
ypv
сообщение Feb 10 2011, 06:55
Добрый день. На 7 и 8 ногах 5,1 V. Резистор действительно 1 Ом. Прозвонил мультиметром все ноги микросхемы между собой и на землю на предмет закороток, вроде бы всё нормально.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2011, 09:00
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ypv @ Feb 10 2011, 08:55) *
Ну, значит "умерла - так умерла".
ypv
сообщение Feb 10 2011, 10:06
Аминь!
rezident
сообщение Feb 10 2011, 11:32
А "пузо" м/с припаяно? И как вообще паяли-то ее? Пасту наносили и феном грели?
ypv
сообщение Feb 10 2011, 11:44
"Пузо" не припаяно. Паял обычным паяльником.
rezident
сообщение Feb 10 2011, 15:24
Цитата(ypv @ Feb 10 2011, 16:44) *
"Пузо" не припаяно.
А нужно! Но раз у вас нет паяльной пасты, то следовало бы в центре полигона предусмотреть сквозное отверстие диаметром порядка 2-2,5мм, залив через которое потом припой, припаять "пузо" м/с к полигону.
Что значит "обычный" паяльник? С сетевым питанием, типа ЭПСН-40 что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
