> Обратноходовый преобразователь слишком сильно шумит на выходе
LeDima
сообщение Jan 24 2011, 21:44
Пользователь №: 60 702
На выходе обратноходового преобразователя большая амплитуда пульсаций:
На осциллограмме переменная составляющая, постоянное смешение 12 вольт.
выбросы напряжения до 1.5В в обе стройны линейные стабилизаторы включенные на выходе уменьшают только постоянную составляющую, переменная остается точно такой же. Количество конденсаторов и их емкость практически ни как не влияют на переменную составляющую.
Индуктивность уменьшает пульсации в полтора раза не более.
При боле детальном рассмотрении можно заметить что эти выбросы имеют колебательный характер, (частоту не знаю)
Частота следования выбросов равна частоте на которой работает обратноходовый преобразователь.
Так же заметно что на амплитуду выходных выбросов, пропорционально, влияет входное постоянное напряжение(осцил. при 311В на входе)
Ниже привожу схему:
Контролер UC3845, силовой ключ на STW12NK90Z сердечник EE30 N87 певичка 65 витка, вторичка на 12в 4 витка, частота преобразования 114кГц.
Возможно нужно как то специально наматывать трансформатор или изменить скорости открытия закрытия транзистора.
Какие элементы могут вызывать колебательный процесс?
Что можете посоветовать?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
halfdoom
сообщение Jan 27 2011, 04:32
Сообщение #16
Пользователь №: 2 072
Верно, минимальная емкость конденсатора между землями зависит от проходной емкости трансформатора, а максимальная, допустимым током при касании выходных клемм человеком. Понятно, что для трансформатора на секционированном каркасе проходная емкость будет меньше.
Цитата(LeDima @ Jan 26 2011, 21:54) *
Если на несколько гальванически развязных вторичных источников, то нужно землю каждого вторичного источника подключать
к первичной земле через конденсатор?
Иногда достаточно это сделать только для одного канала, иногда для всех - здесь только опыт и эксперимент.
_Pasha
сообщение Jan 27 2011, 05:59
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Цитата(orthodox @ Jan 26 2011, 23:54) *
817 порезвее пожалуй, получали переключение по 500 нан в обе стороны.
cranky.gif Ухты! Опять(снова) будем посмотреть...
pokos
сообщение Jan 27 2011, 19:06
Сообщение #18
Пользователь №: 18 445
На несколько напруг я бы сделал прямоход. По мне обратноходы - только от безысходности.
Microwatt
сообщение Jan 27 2011, 20:13
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да 30-ваттный прямоход под 220вольт... сложновато. Ему от 75-100 ватт плясать.
Прохожий
сообщение Jan 27 2011, 20:24
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Обратноходы - от маломощности.
Как верно тут заметил уважаемый Microwatt.
pokos
сообщение Jan 27 2011, 20:26
Сообщение #21
Обратноход на несколько напруг мне кажется сложнее в таком раскладе.
Прохожий
сообщение Jan 27 2011, 20:33
Сообщение #22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Отчего же?
В CRT телевизорах был именно обратноход и именно на несколько напруг.
pokos
сообщение Jan 27 2011, 20:40
Сообщение #23
Там основной потребитель - строчная развертка. Стабильный ток и много витков вторички. И то на 12В отдельный стабилизатор приходилось ставить.
Экономия меди, опять же. Грани безысходности.
Сообщение отредактировал pokos - Jan 27 2011, 20:48
LeDima
сообщение Feb 9 2011, 14:46
Сообщение #24
Возникла проблема что при определенной нагрузке(не большой) приложенной к выходу БП на всех вторичных обмотках напряжение падает до 2-3 вольт с 12-15. Особенность при уменьшении входного напряжения(разряд конденсатора) в определенный момент +240В БП начинает работать нормально.
С чем это может быть связанно?
rezident
сообщение Feb 9 2011, 15:01
Сообщение #25
Пользователь №: 3 882
Вы какие-то изменения в схеме с момента ее публикации сделали? Какие именно изменения? Небольшая нагрузка это случайно не тот случай, когда она небольшая для второго (изолированного) выхода, а выход с ОС при этом вообще остается без нагрузки?
LeDima
сообщение Feb 9 2011, 15:09
Сообщение #26
Добавил конденсатор 2.2 нФ между землями, резистор R31 увеличил до 6,8 кОм чтобы на выходе напряжение было 12 вольт с 2.7 напряжение ~4В
Да, я увеличиваю нагрузку на выходах без ОС
Сообщение отредактировал LeDima - Feb 9 2011, 15:10
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 10 2011, 11:57
Сообщение #27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(pokos @ Jan 26 2011, 10:21) *
Товарищи, на картинке типичная помеха на землю через ёмкость трансформатора. Как справедливо заметил коллега Полугибель, лечится конденсатором между землями, ёмкость конденсатора подбирается.
МАХ. Емкость конденсатора определяется гостом по электробезопасности ( исходя из тока утечки).
Для борьбы с иголками:
1. Параллельно вторичке последовательную RC цепочку 10...100 Ом 47...1000пФ.
2. Параллельно выходному диоду тоже, что и в п.1., только иногда ( в зависимости от диода) R 0...100.
LeDima
сообщение Feb 10 2011, 12:44
Сообщение #28
Проблема с помехами решена
Изменения:
Конденсатор 2,2нФ добавил между землями помехи понизились до приемлемого уровня +-0,2В\
Возникла новая проблема что при определенной нагрузке(не большой) приложенной к выходу БП(обмотки которые без ОС) на всех вторичных обмотках напряжение падает до 2-3 вольт с 12-15. Особенность при уменьшении входного напряжения(разряд конденсатора) в определенный момент +240В БП начинает работать нормально.
LeDima
сообщение Feb 10 2011, 14:27
Сообщение #29
Причина похоже не в нагрузке(нагрузка не влияет на работу) а в количестве подключенных вторичных обмоток к нагрузке.
Может ли меж обмоточная емкость как то влиять на работу ШИМ контролера?
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 10 2011, 14:31
Сообщение #30
Из: г.Киев
Для начала смотрите напряжение на 7 ножке ЮСИшки (осциллографом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
