3 страниц V  < 1 2 3 >
Grover
сообщение Jan 30 2011, 09:04
Сообщение #16
Из: Россия, Раменское
Пользователь №: 62 460
Цитата(domowoj @ Jan 30 2011, 10:28) *
Новичек может понять все буквально
Хм... Про это вообще ничего не понял! biggrin.gif Ну да ладно
Я разобрался с системой дарлингтона. Вот думаю как бы попроще переделать цепь! Ведь сейчас нельзя подавать на питание индикаторов больше 5в. ??? А если подать 6 то может через базу транзистора попортить контроллер??
firstvald
сообщение Jan 30 2011, 09:26
Сообщение #17
Пользователь №: 38 041
В посте 12 резидент все расписал. Питание на индикаторы там может быть каким угодно большим.
muravei
сообщение Jan 30 2011, 09:33
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
...дарлингтона.
Grover
сообщение Jan 30 2011, 10:03
Сообщение #19
Цитата(muravei @ Jan 30 2011, 12:33) *
Если я не ошибаюсь: то это, когда один транзистор усиливает другой. Не ошибаюсь??
Ну уж не каким угодно... Но с этим ясно! У меня устройство уже собрано, и хочу его переделать меньшеми трудами, если возможно.
rezident
сообщение Jan 30 2011, 13:34
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Цитата(domowoj @ Jan 30 2011, 09:10) *
rezident
Резисторы токоограничивающие в коллектора нижних транзисторов
забыл поставить?
И выводы на одноименные катоды остальных индикаторов.
Добавил все. См. исправленное сообщение выше.
сообщение Jan 30 2011, 14:07
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Таки ошибаетесь. wink.gif Это не "когда...", а составной транзистор.. Говорить, что один транзистор усиливает другой ... не совсем корректно.
Grover
сообщение Jan 30 2011, 15:46
Сообщение #22
мммдя blush.gif надо дырки электронами заполнять!
Сообщение отредактировал Grover - Jan 30 2011, 15:53
Grover
сообщение Feb 3 2011, 21:14
Сообщение #23
Ребят, а в схеме предложенной ukpyr (в начале) можно делать чтобы общие транзистсы работали в режиме насыщения??? Больно заманчивый режим такой cool.gif
Сообщение отредактировал Grover - Feb 3 2011, 21:23
firstvald
сообщение Feb 3 2011, 21:34
Сообщение #24
А тут все транзисторы работают в режиме насыщения. Базовый резистор выбирается так, чтобы транзистор заведомо полностью открывался. Схему берите резидентовскую.
Grover
сообщение Feb 6 2011, 22:27
Сообщение #25
Прошу вашей оценки!!!
Эту схему я моделировал в спайсе, вот что получилось:
Общий Транзистор VT1 в режиме насыщения, остальные нет. Переменными резисторами регулируется ток на сегментах
(25 mA , возможно чуть ли ни до 40) ток поддерживается точно вне зависимости от количества зажженных сегментов.
Вместо транзисторов 2N5550 (имеющихся в спайсе) использую похожие КТ6117А имеющиеся у меня.
Питание схемы 5V.
Обратите внимание!
Нет ни балластных резисторов, ни резисторов связывающих базу и эмиттер (я пока не разобрался в каких случаях они необходимы laughing.gif )
Какие могут быть подводные камни?
Какие пожелания?
Очень жду любых комментариев!
Сообщение отредактировал Grover - Feb 6 2011, 22:51
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
2765 x 1137 (176.55 килобайт)
rezident
сообщение Feb 6 2011, 22:54
Сообщение #26
Цитата(Grover @ Feb 7 2011, 03:27) *
Какие пожелания?
Пожелание чтобы вы почитали какой-нибудь учебник в котором рассказывается об устройстве и работе транзисторов. Пересказывать его полностью или частично в каждой "новичковой" теме нет ни возможности, ни желания.
domowoj
сообщение Feb 7 2011, 02:16
Сообщение #27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Двойка с минусом!!!
Или вы не читаете, что вам советуют.
В режиме насыщения должны работать ВСЕ транзисторы,
и резисторы база-эмиттер забыли.
Почитайте в каком-либо букваре, как нужно строить ключевой каскад на биполярном
транзисторе.
И на камнях растут деревья!
Grover
сообщение Feb 7 2011, 08:32
Сообщение #28
Спасибо почитаю! Больно неохота все переделывать, перепаивать
Grover
сообщение Feb 9 2011, 23:09
Сообщение #29
Посмотрите такую вещь. Индикаторы должны работать при токе 25мА. и напряжении 4.7в. А у меня в спайсе получается при 25мА. Напряжение на индикаторах гдето 3.7в. Значит они будут слабо светиться? Ведь закон ома на индикаторы не влияет? Поправьте пожалуйста если я не прав.
rezident
сообщение Feb 9 2011, 23:33
Сообщение #30
Закон Ома не имеет исключений даже для светоизлучающих диодов biggrin.gif СИД управляется током. Если ваша программа-моделировщик показывает, что при падении напряжения 3,7В через СИД протекает ток 25мА, то значит он будет светиться точно также, как если бы на нем падало 4,7В при таком же значении тока.
Правда возникает некоторое сомнение в адекватности модели данного светодиода, примененной в вашей программе, его реальному прототипу. Согласно datasheet при напряжении 3,7В на СИД красного свечения типовое значение тока должно составлять порядка 7,5мА и на СИД зеленого свечения - порядка 5мА.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
721 x 687 (19.11 килобайт)
721 x 719 (19.9 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
