3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прошу помощи по схемотехнике, Первый опыт разработки, есть проблемы, прошу помочь
ViKo
сообщение May 19 2010, 08:11
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Про трубку ферритовую - не повредит, конечно. А что, если PLL там вообще не используется?
Аналогичный ответ про JTAG - у них есть загрузка от компьютера, нахрен им JTAG вообще?
А генератор - лучше взять готовый, и подать частоту и на FT2232, и на EP1C3. Только частоту выбрать ту, что нужна FT2232.
Dima_G
сообщение May 19 2010, 09:12
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Например, SignalTAP использовать.
Да и вообще - если возможно подключения сделана (разведены соответствующие лапы у ФПГА, поставлен JTAG разъем), значит зачем-то нужен smile.gif
ViKo
сообщение May 19 2010, 09:51
Сообщение #18
Согласен, пусть будет. И пусть резисторы будут нужные подключены.
Георгий 2
сообщение Jul 16 2010, 12:45
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
закинул я одно время стенд, но пришло время к нему вернутся, есть интересный вопрос. даиашит покурил пока не нашел ответ. вопрос такой мне надо на плиску завести +3,3В и +1,5В начальство требует по максимуму использовать имеющуюся элементную базу. +3,3 получаю с L4934ABV33, проблем нет особо то. +1,5 получаю с LM317 там 1,5 получается с помощью резистивного делителя, и там соответственно +1,5 менее стабильно, естественно буду использовать подстроечный резистор для плавной более точной регулировки. Подошел к вопросу собственно чтобы ПЛИС воспринимала +1,5 и +3,3 как высокий уровень (логическую "1") насколько велик может быть разброс от номинала(+- 0,05В это много?) этот вопрос мне несколько непонятен простите если это детский вопрос.
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
rezident
сообщение Jul 16 2010, 20:37
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Зачем там подстроечник? Вы разве неспособны рассчитать делитель из двух постоянных резисторов? Например, 1,2кОм и 240 Ом или 510 Ом и 100 Ом. Берите их не из 5%, а из 1% ряда и для "бытового" температурного диапазона (0°C...+70°C) разброс и изменение выходного напряжения +1,5В не превысит 3-3,5%, что для питания ПЛИС вполне допустимо.
А что там в даташите ПЛИС написано про гарантированный диапазон VIH и VIL?
Георгий 2
сообщение Jul 17 2010, 07:25
Сообщение #21
Из: Омск
да вообще то способен и примерно насчитал несколько делителей даже из 5% ряда, просто не был уверен до конца какой разброс может быть, а неуверенность заключалась в том, что я не знал где курить даташит именно, а английского не знаю (учил немецкий, а тут такая работа да и специальность, вот и учу английский теперь), теперь понял:
собственно там написано
из чего я понял Vccio - это напряжение на выходе микросхемы питания, которое должно быть от минимума до максимума... соответственно по формулам считается значение минимального и максимального высокого и низкого уровня. Я прав?
nckkm
сообщение Jul 17 2010, 17:30
Сообщение #22
Пользователь №: 56 623
вот тут еще типа "development kit", кстати open source и всякие примеры есть: http://www.marsohod.org
rezident
сообщение Jul 17 2010, 21:31
Сообщение #23
VCCIO это напряжение питания на соответствующем выводе ПЛИС. Для нормальной ее работы входной сигнал должен быть в пределах, указанных в этой таблице. Входной сигнал уровня лог.0 ниже, чем VILmaximum, а лог.1 выше, чем VIHminimum.
Георгий 2
сообщение Jul 19 2010, 09:28
Сообщение #24
Из: Омск
спасибо!
ну собственно я так и понял спасибо за подсказку!
Георгий 2
сообщение Feb 10 2011, 06:34
Сообщение #25
Из: Омск
Вопрос следующий. Собрали плату, разводка верная, FT2232 определилась программа для заливки прошивки ее видит, но при попытке прошивки пишет о проблемах с файлом прошивки.
1. Возможно что ПЛИС тупо не тактируется от резонатора? я сделал как сказали выше соединил Xtin с 16 входом ПЛИС. Может не стоило так делать?
2. Где можно почитать подробнее о подобной схеме загрузки данных в ПЛИС?
PS Файл прошивки верен. Один взят демкой с сайта с этим стендом. Второй собран собственноручно по инструкции
VladimirB
сообщение Feb 10 2011, 07:10
Сообщение #26
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
При прошивке не важно тактируется или нет ПЛИС, а вот Xtin я бы не трогал.
Кварц и так штука нежная, а вы его к ПЛИС напрямую законнектили - возможно в процессе прошивки у ПЛИС включаются какие-нибудь подтягивающие резисторы, генерация у FTDI срывается и возникают ошибки USB, на которые программа реагирует описанным вами образом.
ViKo
сообщение Feb 10 2011, 07:44
Сообщение #27
Я вам советовал использовать XTOut, и резистор последовательно можно всунуть, Ом 100
Георгий 2
сообщение Feb 10 2011, 08:53
Сообщение #28
Из: Омск
Неверно написал. Конечно Xtout!!!
Вы советуете сделать отдельный генератор?
естественно Xtout. А для какой цели резистор?
ViKo
сообщение Feb 10 2011, 09:23
Сообщение #29
Почему "естественно"? Можно было и на XTin прицепить, но я думаю, что на выход лучше. А резистор - прямо с ножки микросхемы в цепь, которая к ПЛИС пошла. Чтобы не мешать резонатору, насколько возможно. Для проверки можно было бы разорвать цепь, выпаяв резистор.
Георгий 2
сообщение Feb 10 2011, 10:05
Сообщение #30
Из: Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
