> Посоветуйте готовое решение, для радиоканала
Tanya
сообщение Feb 10 2011, 10:16
Пользователь №: 12 883
Имеется (проектируется) устройство для длительных (дни) испытаний. Устройство будет жить в недоступном для проводов месте. В этом месте есть окно, к которому можно подойти. Результаты измерений накапливаются в памяти.
Что нужно?
Нужно, чтобы человек мог время от времени подходить с ноутбуком и скачивать результаты.
И менять параметры измерений. Т.е. связь должна быть двухсторонняя. Поэтому хочу приобрести готовое решение - комплект из RS232 (SPI... все равно, что) - радио и радио-USB(эмуляция последовательного порта).
Устройство единичное. Поэтому цена не имеет значения, а имеет значение время, доступность, прозрачность (простота). Поэтому не хочу ничего осваивать, изучать, макетировать, программировать... Просто воткнуть. Чтобы работало. Скорость не имеет значения. За сутки килобайт от силы будет накапливаться.
DesNer
сообщение Feb 10 2011, 10:43
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Имхо. wifi проще не придумешь. В компнату стиавите комп - к нему устройство цепляете Удаленный доступ настраиваем по wifi и вперед. Это совсем если не думать.
Tanya
сообщение Feb 10 2011, 10:45
Невнимательно читаете. В "комнате" нет проводов. И комп туда ставить нельзя.
DesNer
сообщение Feb 10 2011, 10:50
Из: Томск
Тогда мелкий комп - вроде коммуникатора, правда надо подумать как к нему цеплять ваше устройство. Ну по USB то можно, я думаю
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 10:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
блутузь класс 1
Tanya
сообщение Feb 10 2011, 10:56
Цитата(DesNer @ Feb 10 2011, 13:50) *
Тогда мелкий комп - вроде коммуникатора, правда как к нему цеплять rs-232? Наверное есть решения
Ну нельзя. Там будет устройство на МК с батарейками. Я даже могу припаять какой-нибудь готовый модуль в устройство.
Но не хочу покупать рассыпуху. Хочу модуль с информационными и питательными контактами (проводками).
yakub_EZ
сообщение Feb 10 2011, 11:23
Пользователь №: 42 252
Купите в терре подобное http://www.terraelectronica.ru/pdf/SENA/ESD200.pdf, там их несколько, и всяких разных производителей и с различными И/О
Tanya
сообщение Feb 10 2011, 11:44
А вот это нашла. Кто-нибудь имел дело? Это только одна страничка. Цены какие-то смешные.
http://www.futurlec.com/Radio-433MHZ.shtml
Aner
сообщение Feb 10 2011, 12:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Эти только передают и принимают. А где накапливать будете?
Также желтельно территорию, где обмен будет происходить померить сканером.
Во многих городах этот диапазон "забит" подобными штуками, многие нарушают, увеличивают мощность.
Tanya
сообщение Feb 10 2011, 14:12
Никакая это не территория, - это специальная камера. Накапливать будет устройство с последовательной памятью.
А вот про разрешенные диапазоны я абсолютно не в курсе - просветите, какой диапазон легален в России.
VCO
сообщение Feb 10 2011, 16:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А обязательно радио? Я как прочитал исходный пост, так сразу почему-то про IRDA подумал. И кушать он в таком режиме мало будет, и на низкой скорости связь достаточно надёжная. Модули готовые кто только не делал, начиная с hp, заканчивая Tekram. "Глаз" внутри камеры можно прямо к окну прилипить и герметезировать, чтобы ничего не мешало.
Применение радио здесь главным образом сдерживает RS232, хотя видел даже WiFi для SPI и UART, но они не ввиде законченных изделий, а полуфабрикатных модулей, которым дополнительный обвес и приличная возня требовались.
ArtemDement
сообщение Feb 10 2011, 17:31
Пользователь №: 52 460
Если будет брать продукцию HopeRF, то берите лучше RFM23, они хотя бы работают, чего не могу сказать о RFM12.
Посмотрите статьи здесь и здесь, сразу многое проясниться.
ArtemDement
сообщение Feb 19 2011, 15:10
"Выбор беспроводной технологии: советы начинающему разработчику", Олег Пушкарёв
Прикрепленный файл  VS2010_3_2.pdf ( 328.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
