3D View, импорт 3D моделей |
Feb 12 2011, 13:18
Живой
Пользователь №: 560
Использую PADS 9.3. Не удаётся произвести импорт 3D моделей взятых с сайта http://www.tycoelectronics.com в частности 1-1634688-4. Ни .igs, ни .stp. При попытке импорта не происходит ничего, даже сообщения об ошибке. В чём может быть проблема?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 13 2011, 21:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
После того, как указали путь к .stp файлу в строке 3D File: , кнопочка Apply становится активной?
Feb 14 2011, 05:51
Пользователь №: 200
Цитата(sh007 @ Feb 12 2011, 20:18)  Использую PADS 9.3. Не удаётся произвести импорт 3D моделей взятых с сайта http://www.tycoelectronics.com в частности 1-1634688-4. Ни .igs, ни .stp. При попытке импорта не происходит ничего, даже сообщения об ошибке. В чём может быть проблема? Не поддерживаются эти форматы. Ментор даже здесь извернулся.
Feb 14 2011, 14:35
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(vadzh @ Feb 14 2011, 15:45)  Пробуйте конвертить эту модель из .stl в .stp через тот же SolidWorks, а затем импортировать в 3D Viewer. Действительно был невнимателен. После конвертации (через 3d-Tool) всё заработало. Забавно...
Feb 17 2011, 09:21
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Feb 14 2011, 12:51)  Не поддерживаются эти форматы. Ментор даже здесь извернулся. попробовал конвертнуть с помощью autovue v20 файл модели BGA 9*9 pin из формата step в vrml и stl (ascii) и stl (bin). результат насторожил. В step (ascii) объем модели - 0.1MB, vrml (ascii) - 3.8MB  , stl (ascii) - 13.1MB (!!!!)  , stl (bin) 3.6MB а если плата с приличным часлом разных микросхем и моделей? Это что, общий подход ментора с уклоном в монстроидальность? чем-то напоминает армейский анекдот про телевизор - смотреть можно, но только не включать! update. поконвертировал с помощью SolidWorks2004, результат еще хуже - vrml - 4.4MB stl (bin) - 20 (!!!!!!!!) MB
Feb 17 2011, 11:25
Пользователь №: 7 056
Цитата(AlexN @ Feb 17 2011, 12:21)  попробовал конвертнуть с помощью autovue v20 файл модели BGA 9*9 pin из формата step в vrml и stl (ascii) и stl (bin). результат насторожил. В step (ascii) объем модели - 0.1MB, vrml (ascii) - 3.8MB  , stl (ascii) - 13.1MB (!!!!)  , stl (bin) 3.6MB а если плата с приличным часлом разных микросхем и моделей? Это что, общий подход ментора с уклоном в монстроидальность? чем-то напоминает армейский анекдот про телевизор - смотреть можно, но только не включать! update. поконвертировал с помощью SolidWorks2004, результат еще хуже - vrml - 4.4MB stl (bin) - 20 (!!!!!!!!) MB  Попробуйте конвертировать с помощью Deep Exploration CAD Edition 6.3.1. Я всегда её использую для конвертации 3D моделей.
Feb 18 2011, 07:17
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(AlexN @ Feb 18 2011, 05:48)  что-то влом качать 500М только чтобы убедиться в гораздо большем размере vrml и stl форматов по сравнению со step. если вам не трудно, конвертните у себя и напишите о размерах vrml и stl(ascii), stl(bin) Ковертнул Ваш файл в .stl с помощью 3D-Tool, получил на выходе 19,9 MB. Насколько это нехорошо, пока судить сложно, но действительно настораживает...
Feb 18 2011, 07:50
Пользователь №: 200
Цитата(sh007 @ Feb 18 2011, 14:17)  Ковертнул Ваш файл в .stl с помощью 3D-Tool, получил на выходе 19,9 MB. Насколько это нехорошо, пока судить сложно, но действительно настораживает... я конечно понимаю, что у менторовских рулевых были какие-то неизвестные нам резоны закладываться на формат невообразимого объема, но на мой дилетантский взгляд, это сильный перебор - 0.1М и 20М на 1 копус БГА с 81 шариком... разница в 200 раз, а если 1000 шариков? 3D информации равно столько же, так зачем выбирать больше? update: на самом деле все не так очевидно. Сконвертировал QFN100 (нет криволинейных поверхностей): STEP - 1.1M stl (bin) - 0.14M stl (ascii) - 0.5M может в stl шарикии прочие кривые линии плохо "пакуются"? update2 разные криволинейные модельки: PLCC-68 STEP - 128K, STL - 606K TSSOP-28 STEP - 75K, STL - 208K QFP-240 STEP - 250K, STL - 1.5M
Feb 18 2011, 08:26
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Nixon @ Feb 18 2011, 11:01)  А стоит ли вообще подключать модели к 3D view? Только чтобы полюбоваться? Ни экспорта, ничего... Уж если хочется покрасоваться перед кем-то, то передавайте idf прямо в солид и там цепляйте любые модели. Будет и красивее и полезнее. Тем более в 3D кады действительно передавать платы иногда нужно. Надобность в столь убогом 3D view (без возможности документирования) на мой взгляд действительно невелика. Куда полезнее была бы возможность создания чертежа бокового вида.
