Есть ряд вопросов по 3D представлению платы |
Jan 31 2011, 14:33
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата ну или скажите, что нужно в первую очередь. Кнопочки! Цитата Желательно использовать Place/3D Body/Extruded. У меня почемуто глюки частенько появляются на 3D примитивах (самопроизвольно разворачиваются, вырастают до гиганских размеров...), особенно на цилиндрах повёрнутых... На степ моделях всё ок! Посему все элементы в солиде рисую... Или пользуюсь чужими.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Feb 1 2011, 07:02
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(filmi @ Jan 31 2011, 17:33)  У меня почемуто глюки частенько появляются на 3D примитивах (самопроизвольно разворачиваются, вырастают до гиганских размеров...), особенно на цилиндрах повёрнутых... На степ моделях всё ок! Посему все элементы в солиде рисую... Или пользуюсь чужими. Интересно. Какая версия AD? Т.е. в библиотеке рисуем нормально, при вставке на ПП сбой происходит? Можно скрин посмотреть? А как открываются библиотеки, что в комплекте идет? Там много где 3D Body прикручено. в папке Library\PCB\ Цитата(filmi @ Jan 31 2011, 17:33)  Кнопочки! Пжалста! http://cad-design.ru/downloads/buttons/buttons.html
Feb 9 2011, 14:03
Из: Украина
Цитата Интересно. Какая версия AD? Т.е. в библиотеке рисуем нормально, при вставке на ПП сбой происходит? Можно скрин посмотреть? А как открываются библиотеки, что в комплекте идет? Там много где 3D Body прикручено. в папке Library\PCB\ Нашёл на старой плате глючные 3D примитивы.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 75%
686 x 562 (13.68 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 81%
889 x 612 (47.72 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 74%
654 x 502 (41.94 килобайт)
И ошибка которая выскакивает при попытке выделить обьект через панель PCB
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 60%
430 x 206 (13.45 килобайт)
А так должно быть...
696 x 509 (10.83 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 79%
813 x 681 (78.45 килобайт)
Feb 13 2011, 15:18
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(TOREX @ Feb 13 2011, 11:54)  А PcbDoc можно выложить? Да, конечно. Вот как пример - в АД всё норм, а при экспорте есть только модель DIP корпус, SSOP отсутствует. Все модели с 3dcontent
PCB1.rar ( 251.12 килобайт )
Feb 13 2011, 17:25
Пользователь №: 55 187
Цитата(Scanner @ Feb 13 2011, 18:18)  Да, конечно. Вот как пример - в АД всё норм, а при экспорте есть только модель DIP корпус, SSOP отсутствует. Все модели с 3dcontent У меня обе модели появились, но SOP уехал с платы, картинку прилагаю.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 78%
760 x 748 (19.93 килобайт)
Есть подозрение, что это из-за DIP28, он сделан как сборка. А AD как я понял не дружит со сборками. Возможно замена модели DIP28 на деталь поможет Вам. Я с этим сталкивался, когда в Солиде делал сборку из разъема ВН и ответной части и пытался ее подключить как степ модель в альтиум.
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 13 2011, 17:28
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Feb 13 2011, 19:21
Цитата(Scanner @ Feb 13 2011, 21:23)  TOREX Спасибо. Дело в том что даже просто ssop без DIP28 в степ модель не экспортируется . Смотрю STEP в компасе. Вы смотрите в Solid? А если пересохранить DIP28 из компаса в СТЕП? Незнаю что и делать. Да, я смотрю в солиде. Компасу я еще с их ДОС версий не доверяю. Если хотите, могу попробвать в вашем PcbDoc подменить модель DIP28 - может тогда и компас подхватит. Да и как я понял, для AD лучше напихать несколько моделей на одно посадочное место, чем прицепить сборку. Считаю, что это все таки проблема AD, т.к. в компасе модели просто пропадают, а в солиде съезжают со свого места.
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 13 2011, 19:46
Feb 14 2011, 07:51
Цитата(uriy @ Feb 14 2011, 09:47)  Со слетающими с места компонентами я грешу все таки на солид. В 2010 солиде ситуация стала значительно лучше. У нас есть еще какой-то старый 2006 наверно. Иногда бывает что старый даже плату не может открыть, а в новом все на месте. Поэксперементируйте. Я почти уверен, что это проблемы AD. Потому что пробовал такие степ файлы (со съехавшими компонентами) грузить в Adobe Acrobat и картина была таже самая. Проблема решилась отказом от установки сборок на посадочное место. Цитата(Scanner @ Feb 13 2011, 21:23)  TOREX Спасибо. Дело в том что даже просто ssop без DIP28 в степ модель не экспортируется . Смотрю STEP в компасе. Вы смотрите в Solid? А если пересохранить DIP28 из компаса в СТЕП? Незнаю что и делать. Какие-то чудеса:
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 88%
1393 x 814 (33.12 килобайт)
В PcbDoc поставил Origin на первый вывод SSOP и он остался на месте. С чем это связано - не понимаю
