41 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Владимир
сообщение Jan 18 2011, 13:59
Сообщение #526
Пользователь №: 3 671
Удалите ссылку на FOOTPRINT
Тогда на сборочник попадет, на плату нет
Буратино
сообщение Jan 18 2011, 14:10
Сообщение #527
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Хорошо, проверю все на практике. Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Krys
сообщение Jan 19 2011, 03:15
Сообщение #528
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Буратино @ Dec 10 2010, 20:09) *
Нужно не обновить ,а заново проложить/пересчитать положение резинок. Лан найду сам - отпишусь.
Нашли? Обычно обновление и вызывает пересчитывание.
неа, нет там.
Да... похоже нет... значит где-то ещё обсуждалось здесь же... Сейчас нет под рукой АД. Но помню где-то здесь надо искать: DXP -> Preferences -> System ->
Найдёте - отпишитесь в ФАК, чтобы таки этот ответ там появился наконец-то.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Feb 15 2011, 09:03
Сообщение #529
Из: Украина, Киев
Но есть вопросы по этой команде. Мне кажется, что обновление связей это побочный эффект этой штуки, но типа работает.
Заканчиваю схему огромного (по моим меркам) проекта. Есть два вопроса которые отделяют меня от финиша:
Как мне правильно соединить проводнички на второй картинке?
Шина не подходит, портами?
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 15 2011, 09:04
Владимир
сообщение Feb 15 2011, 09:24
Сообщение #530
если речь идет о BUS между левым и правым соединителем, то ничего не надо. Оно соединит по NetLabel меткам
Буратино
сообщение Feb 15 2011, 09:31
Сообщение #531
Из: Украина, Киев
ругается, на шину без метки. Ну да ладно, я сделал всем Х1..23
Вот последний вопрос по этой схеме и по этому уровню познания программы: правильно ли я понимаю ,что все части с Драйвер(канал1) по Драйвер(канал8) передадутся в писиби? Схема нарисована одна, помножит ли ее Альтиум? Поемет ли? sm.gif Спасибо!
Владимир
сообщение Feb 15 2011, 10:11
Сообщение #532
Отключите проверку или пометить двумя точками. Их не видно, а не ругается sm.gif
Буратино
сообщение Feb 15 2011, 10:52
Сообщение #533
Из: Украина, Киев
А по поводу тиражирования листов схемы по плате ниче не подскажите? Спасибо!
Владимир
сообщение Feb 15 2011, 11:14
Сообщение #534
Поймет. На рисунке не видно, но Designator для SheetNumber должны быть разные
Arischenko Ivan
сообщение Feb 15 2011, 11:25
Сообщение #535
Пользователь №: 21 768
Я копирую схему следующим образом :
На плате, если есть одинаковые куски, то можно скопировать расположение элементов и трассировку командой : Design->Rooms->Copy Room Farmats; сначала указывается room исходник, затем указывается room приемник.
Буратино
сообщение Feb 16 2011, 07:44
Сообщение #536
Из: Украина, Киев
А кто знает, что вот это за траблы? Что нужно менять/править? Нифига не понимаюsad.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 16 2011, 07:54
Siargy
сообщение Feb 16 2011, 07:55
Сообщение #537
Пользователь №: 55 126
это при переносе на плату? тогда в предыдущем сообщении нажать "нет"
Святло ў цемры заўседы свеціць
Буратино
сообщение Feb 16 2011, 08:00
Сообщение #538
Из: Украина, Киев
Да, спасибо, кажись вкурил. Это связано с различиями в структуре и данных платы и схемы.
Master of Nature
сообщение Feb 16 2011, 12:36
Сообщение #539
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Хотелось бы, чтобы кто-то из знающих разъяснил, как синхронизировать структуры, так, чтобы больше этот диалог не вылезал.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Feb 16 2011, 12:54
Сообщение #540
Это будет всегда, если на плате что-то разведено, а в схеме что-то поменялось без учета этого.
То что автоматом согласовать не может, о том и спрашивает.
Если нажимат нет--сделает как она хочет, а обрывки и DRC на плате убирать руками
Если да то можно сразу сопоставить лучше и обрывок будет меньше
Ну или наоборот.
В общем и так- и так не страшно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
