2 страниц V  < 1 2
> Layer Stack Manager
Владимир
сообщение Feb 15 2011, 10:10
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
10. для дифпар отдельно. Нет смысла каждую в отдельности контролировать
_Макс
сообщение Feb 15 2011, 10:16
Сообщение #17
Пользователь №: 27 945
То есть добавить в правило две цепи или класс с этими двумя цепями и указать 90 ом? Это означает, что каждая цепь будет рассчитываться на 90 Ом?
Владимир
сообщение Feb 15 2011, 10:26
Сообщение #18
Ну для дифпар есть отдельная директива для схемы.
Хотя можно и только в PCB назначить.
Все цепи помеченные директивой автоматически попадают в класс дифпар.
Отдельно можно добавлять и свои классы дифпар
Для дифпары всегда есть как минимум 2 правила
В разделе дифпар задается рассчитанный зазор
В разделе Widht задается рассчитанная ширина
Так что отдельно указать 90 ом не получится. Величина 90 ом можно получить варьируя и шириной и зазором. Алтиум не знает что из этого приоритет ней
_Макс
сообщение Feb 15 2011, 11:58
Сообщение #19
То есть диф пары можно расчитать только вручную? Мда, толк от AD не велик. Чем можно посчитать? В AppCAD нет ничего для диф. пар.
Владимир
сообщение Feb 15 2011, 12:05
Сообщение #20
Да несложная это задача.
полный автоматизм до добра не доводит. Уж больно многое ему нужно описать.
Так и здесь-- решение имеет несколько вариантов, вам нужно указать какой следует предпочесть.
Так не проще ли сразу определить жесткие рамки?
_Макс
сообщение Feb 15 2011, 17:34
Сообщение #21
Какие здесь есть варианты? Пожалуйста подробнее. потому-что я ни одного не вижу.
Владимир
сообщение Feb 15 2011, 18:00
Сообщение #22
Для разной ширины проводников дифпары одинаковое волновое сопративление достижима при разном зазоре между ними.
То есть волновое сопротивление в 90 Ом можно получит 100+1 способом. Утрирую конечно. Но гдето-так
_Макс
сообщение Feb 15 2011, 18:18
Сообщение #23
Как рассчитать?
TOREX
сообщение Feb 15 2011, 18:27
Сообщение #24
Пользователь №: 55 187
Скачай калькулятор здесь:
http://web.awrcorp.com/Usa/Products/Option...oducts/TX-Line/
И подбирай варианты. Раздают бесплатно.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.05269 секунд с 7
