Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдался  Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак: Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом: Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным. Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
(525 - 539)
Jan 19 2011, 03:15
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Буратино @ Dec 10 2010, 20:09)  Нужно не обновить ,а заново проложить/пересчитать положение резинок. Лан найду сам - отпишусь. Нашли? Обычно обновление и вызывает пересчитывание. Цитата(Буратино @ Dec 10 2010, 20:09)  неа, нет там. Да... похоже нет... значит где-то ещё обсуждалось здесь же... Сейчас нет под рукой АД. Но помню где-то здесь надо искать: DXP -> Preferences -> System -> Найдёте - отпишитесь в ФАК, чтобы таки этот ответ там появился наконец-то.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Feb 15 2011, 09:03
Из: Украина, Киев
Цитата(Krys @ Jan 19 2011, 06:15)  Нашли? Обычно обновление и вызывает пересчитывание.
Да... похоже нет... значит где-то ещё обсуждалось здесь же... Сейчас нет под рукой АД. Но помню где-то здесь надо искать: DXP -> Preferences -> System -> Найдёте - отпишитесь в ФАК, чтобы таки этот ответ там появился наконец-то. Но есть вопросы по этой команде. Мне кажется, что обновление связей это побочный эффект этой штуки, но типа работает. Заканчиваю схему огромного (по моим меркам) проекта. Есть два вопроса которые отделяют меня от финиша: Как мне правильно соединить проводнички на второй картинке? Шина не подходит, портами?
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 15 2011, 09:04
Feb 15 2011, 09:31
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Feb 15 2011, 12:24)  если речь идет о BUS между левым и правым соединителем, то ничего не надо. Оно соединит по NetLabel меткам ругается, на шину без метки. Ну да ладно, я сделал всем Х1..23 Вот последний вопрос по этой схеме и по этому уровню познания программы: правильно ли я понимаю ,что все части с Драйвер(канал1) по Драйвер(канал8) передадутся в писиби? Схема нарисована одна, помножит ли ее Альтиум? Поемет ли?  Спасибо!
Feb 15 2011, 11:25
Пользователь №: 21 768
Я копирую схему следующим образом :
На плате, если есть одинаковые куски, то можно скопировать расположение элементов и трассировку командой : Design->Rooms->Copy Room Farmats; сначала указывается room исходник, затем указывается room приемник.
Feb 16 2011, 12:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Feb 16 2011, 13:00)  Да, спасибо, кажись вкурил. Это связано с различиями в структуре и данных платы и схемы. Хотелось бы, чтобы кто-то из знающих разъяснил, как синхронизировать структуры, так, чтобы больше этот диалог не вылезал.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
