Не работает переходник USB->UART на CP2102 |
Feb 15 2011, 21:34
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет! Сделал переходник на CP2102 (Схему прикрепил). Подключил к компу, он определился, я установил драйвер, скачаный с сайта производителя, перезагрузил комп. Потом замкнул на микрухе Tx and Rx, И в терминале отправлял символы но ответа не приходило. Потом я проверил напряжение, на VBUS - 4.9V, VDD - 3.29V. И что самое прикольное: на всех выводах, которые должны идти к ком-порту (на схеме они подключены к шине RS232) постоянно присутствует напряжение 3,25В(кроме CTS). Я потом посмотрел на схему, оказалось, что 11 и 9 мин нужно подтягивать на VDD а не VBUS, я потом убрал подтяжки и на тех двух выводах было 3,3В (внутрение подтяжки), но от этого ничего не поменялось. Помогите плиз решить проблему.
Feb 17 2011, 05:41
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
Цитата(Br.Misha @ Feb 17 2011, 01:37)  Брюхо припаял. Винда нормально определяет, использовал не терминал винды а Terminal by Bray. Управление потоком не включал М.б. резистор с 9 вывода нужно поставить на 6 и номинал 4.7 кОм?
Feb 17 2011, 11:37
Пользователь №: 47 147
Цитата(Br.Misha @ Feb 16 2011, 00:34)  Сделал переходник на CP2102 (Схему прикрепил). Подключил к компу, он определился, я установил драйвер, скачаный с сайта производителя, перезагрузил комп. Потом замкнул на микрухе Tx and Rx, И в терминале отправлял символы но ответа не приходило. Я не знаю про схемотехнику в Вашем случае, но практически все продаваемые переходники если сделать как Вы - работать не будут под Win XP. Сначала вешаете драйвер, потом подключаете устройство. Самое не приятное, если винда - сборка - придется переставлять форточки.
Mar 24 2011, 13:46
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(Br.Misha @ Feb 18 2011, 00:39)  Блин... Оказывается что оно нормально работает, почему заработало, я хз, мож после того, как микруху отпаял и припаял обратно)))) Ну вобщем, проблема решена, всем спасибо!! Выходы СР инвертированы, плюс 3вольта это ноль, а ноль это единичка.Микросхема безпроблемная.
Jun 16 2011, 13:10
Пользователь №: 5 354
Цитата(13amator @ Mar 24 2011, 17:46)  Выходы СР инвертированы, плюс 3вольта это ноль, а ноль это единичка.Микросхема безпроблемная. Насчет безпроблемности я бы поспорил, при постоянной работе иногда отваливался драйвер в винде, на последней сборке драйвера глюк пропал...
BST RGDS, Aquatik...
