Гуру помогите!, требуется помощь. |
Feb 16 2011, 19:33
Пользователь №: 62 862
а гдеж взять с оригинальной данные ???
Feb 16 2011, 21:52
мой бьут толку сливать нет то как там другой файл вшит, толку от него точно не будет. на первой странице есть ссылка http://files.mail.ru/H2XQZA тут собственно то что зашивал в первом посте расписано что к чему, кто понимает посмотрите файл. про rxdo & txdo писал ранее и приводил ссылку один отважный человек пытался изучить что это зха порт, но как он заявил оттуда ничего не идёт на разьёме тихо. курочить живой апарат с целью слить бут с чипа врятли ктото отважется, поэтому такой вариант исключён процентов эдак на 90. затем про пасположение бута утвердительно говорит здравый смысл ( то как на плате кроме этого чипа и флешки на 2 гига больше нет никаких хранилищь данных) а также вот эта матерная страница на иероглифах ( мождно кое как перевести через гугул переводчик) где явно указано что там флеш!!! Пост 3 текст над 5 с конца поста фоткой.
Feb 16 2011, 22:49
Пользователь №: 62 875
Китайцы на своем форуме пишут: "MXIC KH29LV800CBTC-70G,是一颗8MB的Flash,工作电压3V,用于存储引导文件" Что гугл переводит как: "MXIC KH29LV800CBTC-70G, является 8 Мб Flash, рабочее напряжение 3V, используемый для хранения загрузочных файлов"
Feb 17 2011, 13:39
Кстати как думаете, а реально выдернуть образ загрузчика из работающего аппарата. В смысле программными средствами, самого аппарата? Или создать полный образ памяти?
Feb 17 2011, 15:15
Я конечно не сомневаюсь, что выпаять прошить а потом снова впаять без сомнений радикальное решение. Вот только по аналогии с китайскими же телефонпми на МТК я бы все таки попробовал RX & TX выходы.... Телефоны давно научились шить без всяких программаторов. Есть такая прога FlashTool ставится на РС, в качестве согласования уровня сигнала PL2303 микросхемка на шнурке, Три провода RX, TX, GND. К плате припаять напрямую или через коннектор какой. Суть там в чем, при нажатии кнопки питания, тело проверяет, а нет ли какого сигнала, если есть, подтверждает готовность и ждет команды. Или еще подобная прога SpiderMan. Я ее юзал. Там если связь установлена то от тела приходит инфа о ПО тела. Может и здесь что то подобное можно?
Feb 17 2011, 15:59
в тот то и песня у меня бут убит там полная фигня ( зашит другой файл) и как я понимаю нужен рабочий не убитый бут а он проживает на живых девайсах((((
Feb 17 2011, 17:51
Дык я и написал все к тому что у меня аппарат жив и я могу попробовать выдернуть образ загрузчика, тока не знаю пока как, нет опыта общения с Линуксами и Андроидом . А вот если чел. решился отпаивать память, то не проще для начала припаять три проводка и попробовать узнать есть там порт или нету. Для этого только паяльник с заземлением и нужен. Шнурок есть насколько я понял.
Feb 17 2011, 18:27
Пользователь №: 3 977
Цитата(AirPhon @ Feb 17 2011, 18:15)  Я конечно не сомневаюсь, что выпаять прошить а потом снова впаять без сомнений радикальное решение. Вот только по аналогии с китайскими же телефонпми на МТК я бы все таки попробовал RX & TX выходы.... Телефоны давно научились шить без всяких программаторов. Есть такая прога FlashTool ставится на РС, в качестве согласования уровня сигнала PL2303 микросхемка на шнурке, Три провода RX, TX, GND. К плате припаять напрямую или через коннектор какой. Суть там в чем, при нажатии кнопки питания, тело проверяет, а нет ли какого сигнала, если есть, подтверждает готовность и ждет команды. Или еще подобная прога SpiderMan. Я ее юзал. Там если связь установлена то от тела приходит инфа о ПО тела. Может и здесь что то подобное можно? Я тоже полагаю, что Tx0,Rx0 на плате - совсем не просто так и проц заливается через них с помощью Flashmagic. Но нужно знать, какой сигнал подавать для включения режима заливки у бутлоадера. Обычно это - держать нажатой такую то кнопку ( подающую ноль на некий пин проца ), нажать и отпустить сброс, отпустить кнопку. Проц после этого находится в режиме заливки с Tx0,Rx0. Нужно поискать, на разъеме рядом с Tx0, Rx0 должны быть подключения к ресету и к обычной ножке проца. Кстати, на китайских телефлнах эта штука уже сидит на USB.
