> От какого генератора работает ATMega2560?
Oleg_IT
сообщение Feb 16 2011, 19:51
Пользователь №: 5 709
Проект на МК ATMega2560 с кварцем 13,824 МГц. Фьюзы ставлю или «Full Swing Crystal Oscillator» или «Low Power Crystal Oscillator» по документу http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2549.pdf, скриншоты в приложении. Результат один, МК работает в 128 раз медленнее. Попытка посмотреть осциллографом, что на контактах кварца останавливает МК (это видно по остановки таймера). В кварцах уверен, экземпляры из той же партии работают в предыдущей версии прибора на ATMega128.
Не пойму где проблема?
нечитатель
сообщение Feb 16 2011, 20:15
Пользователь №: 61 032
Цитата(Oleg_IT @ Feb 16 2011, 22:51) *
в 128 раз
Лень читать всю тему, про prescaler уже было?
Oleg_IT
сообщение Feb 17 2011, 07:09
Prescaler во фьюзах 8, но он отключён, включал, именно в 8 раз медленнее. Может я чего в даташите про ещё какой prescaler не дочитал. Но странное поведение кварца, обычно при запрограммированном CKOUT на XTAL хороший сигнал и осциллограф ни какого влияния на него не оказывает.
GDI
сообщение Feb 17 2011, 07:28
Пользователь №: 5 008
На первой картинке у Вас установлен Ceramic resonator, fast rising power, да и на второй картинке аналогично. Для работы с кварцевым резонатором надо оба SUT поставить в 1, т.е. отжать кнопки.
нечитатель
сообщение Feb 17 2011, 07:48
Может. В нём это слово видно глазами за 1 минуту либо находится по Ctrl+F.
Я бы отвлёкся от fuses и проверил п. 9.12 хоть чисто из любопытства. Оно быстрее же, чем форум контентом наполнять.
Oleg_IT
сообщение Feb 17 2011, 10:53
Но как я понимаю из описания эти биты влияют только на Start-up Times (Table 9-4. и Table 9-6.). Но всё равно проверю.
Но вы не правы. Я говорил, и по картинке это видно, что фьюз CKDIV8 не запрограммирован и следовательно, если регистр CLKPR не трогать, то биты CLKPSx будут иметь значения 0, а следовательно коэффициент деления 1.
нечитатель
сообщение Feb 17 2011, 12:52
Проверять 9.12 не вариант, прочесть и очевидно предположить достаточно, а под фонарём монетку искать удобнее fuses изучать приятнее. Тогда про это вычёркиваем, проехали.
Тогда привлёк внимание текст
МК работает в 128 раз медленнее... по остановкие таймера
и сочинился вопрос: как именно проверяется фактическая скорость работы? А если ещё проще и дубовее проверять её? А если выбросить всё, кроме проверки скорости?
От сервера мне ни холодно, ни жарко. "Задачу хотелось не столько решать, сколько решить" - подумал.
... "ровность" цифры 128 наводит ли на догадки, где смысл искать и где не смысл?
Сообщение отредактировал нечитатель - Feb 17 2011, 13:07
Oleg_IT
сообщение Feb 17 2011, 13:39
По поводу проверки скорости. По таймеру, у меня секундные тики генерятся и что бы они остались секундными, мне пришлось предделитель таймера уменьшить в 128 раз
По поводу «"ровность" цифры 128». Честно говоря сейчас секундность периода проверял на глаз, но думаю, что оно правда.
нечитатель
сообщение Feb 17 2011, 13:59
Заглядывая в эту тему, когнитивный диссонанс испытываю от сочетания её с другими месседжами автора.
    cli        ; гарантия: прерывания не помешают нам
loop:
    in    Temp1, PORTA
    com Temp1
    out   PORTA, Temp1
    wdr        ; гарантия: и это тоже
    rjmp loop
Зачем на глаз-то гадать? [Здесь должна быть про умножение сущностей и какую-то бритву цитата].
Сообщение отредактировал нечитатель - Feb 17 2011, 14:06
GDI
сообщение Feb 17 2011, 14:32
Обратите внимание на колонку Oscillator Source/Power Conditions в этих таблицах, а потом смело ставьте SUT=11.
Oleg_IT
сообщение Feb 17 2011, 19:36
Поребрал все варианты, увы, не помогло.
Oleg_IT
сообщение Feb 18 2011, 07:16
loop:
    in    Temp1, PORTA
    com Temp1
    out   PORTA, Temp1
    rjmp loop
О чём это? Можно понятнее.
Предпологаю об измерении скорости работы МК. Точность то тут не нужна и так ни чего не понятноsm.gif
GDI
сообщение Feb 18 2011, 07:24
Ставьте SUT=11, а потом перебирайте варианты:
1. Заменить кварц на другой, например 8МГц (какая то странная частота у вашего кварца 13,824МГц).
2. Попробовать подключить осцилл через щуп с делителем.
3. Не знаю вашей схемы, но можно попробовать "поиграть" емкостями конденсаторов, что подключены к кварцу.
4. Проверить питание МК (какое оно кстати?).
Oleg_IT
сообщение Feb 18 2011, 07:44
1. Частота 13,824 это для RS485 (ежесекундный опрос оборудования).
2. Попробую.
3. Ёмкости, середина рекомендуемого диапазона, 15пФ.
4. 5В
Буду и Ваши рекомендации пробовать и самые невероятные.
нечитатель
сообщение Feb 18 2011, 23:30
Цитата(Oleg_IT @ Feb 18 2011, 10:16) *
Предполоагаю об измерении скорости
Слово "измерении" большими жирными буквами. Не слово "точно", а слово "измерении".
... сажусь в автомобиль. Автомобиль не едет.
Задача: сделать, чтобы автомобиль поехал.
Решение, шаг 1: починить мотор убедиться в наличии мотора налить бензин в бак сходить домой за ключами снять с ручника посоветуйте/покритикуйте схему для зарядки аккумулятора (, я в электронике хорошо разбираюсь) (, а моторы не люблю) (, но вы же не будете утверждать, что машина поедет с разряженным аккумулятором?).
Решение, шаг 2: ...
Как можно понятнее написать шесть инструкций? Или ассемблер смущает? Так я на Цэ не умею, зато сделал комментарии. Особенно к первой и предпоследней строке.
Четвёртый день уже. Непонятно. Мне.
Когда будет хоть какое-то измерение, можно дальше думать о понимании.
Сначала результат интересен с точностью до 1 бита: да или нет. Даже вместо "измерение" удобнее написать "проверка".
Для потом уже думания может конкретная цифра заинтересовать: одно дело ровно в 128 раз медленнее, другое дело приблизительно в 130 раз, третье дело - когда оно ещё и (хотя б немного, а) нестабильно по времени...
... культура, блин, дебагания дебажения отладки же. Кому ремесло, кому искусство - но без культуры как? Стиля мышления и/или.
А без культуры и без стиля остаётся, да. Рекомендации перебирать наугад. "Это попробуем, а это непохоже, а это непонятно, а давайте ещё что-нибудь другое попробуем, а вдруг повезёт".
* ни разу автомобилист не. случайно с такой области образ нарисовался. и тут намёкнуто про цитирование.
Сообщение отредактировал нечитатель - Feb 19 2011, 00:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
