7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Есть идея организовать сервис прототипировани печатных плат
Как вы относитесь к этой идее?
Воспользовались бы вы таким сервисом?
Точно да [ 51 ] ** [46.79%]
Скорее да [ 41 ] ** [37.61%]
Не знаю [ 4 ] ** [3.67%]
Скорее нет [ 3 ] ** [2.75%]
Точно нет [ 10 ] ** [9.17%]
Если пользовались бы - то как часто?
1-2 ПП в год или реже [ 24 ] ** [22.02%]
3-5 ПП в год [ 48 ] ** [44.04%]
6 ПП в год или чаще [ 37 ] ** [33.94%]
Всего голосов: 109
Гости не могут голосовать
=XeaX=
сообщение Dec 10 2010, 07:32
Сообщение #46
Пользователь №: 60 444
Инструкции по получению герберов - да, будут.
Цены после регистрации - я уж и сам им говорил, но хозяин барин, мне наличие публичных цен не критично sm.gif
Уровень примерно как у Резонита, только сильно срочных заказов нету. Поэтому может быть придется от них потом перейти к кому-то более оперативному.
vitan
сообщение Dec 10 2010, 14:34
Сообщение #47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Сегодня выложили новую спецификацию на гербера, я тут отписал. Вам должно это упростить жизнь, по идее...
=XeaX=
сообщение Dec 13 2010, 09:30
Сообщение #48
Спасибо за линк!
=XeaX=
сообщение Dec 22 2010, 03:51
Сообщение #49
Проект не заглох sm.gif Учусь отрисовывать будущую печатную плату.
Немного на костылях пока (желтый текстолит еще программно не генерится из габаритного гербера, а остальное уже автоматом из герберов меди, маски, шелка и экселлона сверловки)
Сообщение отредактировал =XeaX= - Dec 22 2010, 03:52
=XeaX=
сообщение Dec 30 2010, 02:48
Сообщение #50
Кстати, такой вопрос - более менее понятно как проверять технологические требования по зазорам между полигонами, а вот с толщиной итоговых полигонов вопрос, есть в принципе понимание, как это делать, но только через аппроксимацию многоугольниками с огромным количеством вершин.
Есть мнение, что вообще обычный софт это не умеет полноценно делать, т.е. вот такой косяк софт просто не ловит:
(тут толщина перешейка меньше технологической нормы)
Кто что думает? У кого какой опыт?
GKI
сообщение Dec 30 2010, 03:20
Сообщение #51
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
CAM-350 ловит. См. в соответствующей ветке про CAM.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
PraNkiSh
сообщение Feb 17 2011, 20:40
Сообщение #52
Пользователь №: 2 889
интерсный вопросик назрел автору проекта:
а у тебя есть личный реальный опыт объединения плат от разных разработчиков ?
просто гимор в объединении собственных проектов возникает, а не далее как месяц назад объеденял платы от 4 разных людей - если сказать что это полный пипец - это ничего не сказать !
хотябы скажу что число сверел в сумарном проекте было не менее 100 штук sm.gif
вот интересно как производитель отнесется к такой заготовочке ?
это помимо иногда возникающих косяков со странными полигонами, уезжающей сверловкой и прочими мелкими траблами.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 17 2011, 21:56
Сообщение #53
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
100 умножаем на шаг свёрл (0,1мм) и прибавляем диаметр наименьшего сверла (пусть 0,1мм), получаем что у вас на плате должны были быть все отверстия до 10,1мм диаметром, включительно...
(100*0,1мм+0,1мм=10,1мм)
PS Если прикинуть, что вокруг отверстий есть ещё поясок 0,2мм, то площадь только отверстий с пояском будет 0,31дм^2.
Нехилое решето будет, особенно, если прикинуть, что каждый диаметр встретится не по 1 разу... wink.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
=XeaX=
сообщение Feb 28 2011, 12:43
Сообщение #54
Опыт есть но не большой,
и он позволит мне объявить заранее типовую номенклатуру сверловок,
и принимать я будут файлы только проходящие по ней, ну или скажем не более 2 отклонений.
PS: Но за указание на возможную проблему - мои вам благодарности! sm.gif
Сообщение отредактировал =XeaX= - Feb 28 2011, 12:43
=XeaX=
сообщение Mar 11 2011, 09:06
Сообщение #55
Что-то я категорически залип с контролем всех технологических норм, видимо первую версию сервиса буду делать без него.
Выложу просто .drc файлы или их аналоги для основных средств разработки ПП и спецификации, что можно, а что нет.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 18 2011, 07:40
Сообщение #56
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может быть специально для подобного сервиса оговорить, что на всех платах виа такие то , отверстия такие то и т.д., и пускай все пакуются в общие требования.....
И разумеется требования DRC
Barklay
сообщение Mar 18 2011, 09:01
Сообщение #57
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Что-то всё больше и больше ограничений... Соответственно, всё менее привлекательным становится...
Сначала я проголосовал за "скорее да". Теперь же склоняюсь к мысли, что "скорее нет".
При таких ограничениях должен быть срок не более 1-го дня при самых низких ценах по сравнению с другими производителями.
Иначе теряется привлекательность.
סוף מעשה במחשבה תחילה
=XeaX=
сообщение Apr 5 2011, 08:13
Сообщение #58
Какие такие ограничения, которых всё больше и больше?
Вроде пока максимум - сверловку по диаметрам ограничивать планируется, чтобы не придумывали в один заказ миллион разных сверл.
В целом по сверловке - думаю не буду ограничивать тотально, т.е. разрешены любые диаметры, но выходящих из штатного списка должно быть не более некоторого числа на 1 заказ. Чтобы производство не убилось с чьим-нибудь изыском на 100 разных диаметров на квадратный дециметр sm.gif
=XeaX=
сообщение Apr 23 2011, 18:26
Сообщение #59
Черновой модуль автокомпоновки плат и генерации фрезеровки под них уже есть, движемся дальше
Сообщение отредактировал =XeaX= - Apr 23 2011, 18:26
=XeaX=
сообщение May 31 2011, 07:19
Сообщение #60
Подошел к завершающей стадии сборки веб-сервиса, скоро буду запускать бета-версию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
