41 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Feb 18 2011, 08:42
Сообщение #541
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Хочу нормально нарисовать "ножевой" разъем. Не врубаю, можно как-то поворачивать по всем осям тянутую геометрию?
Ну вот можно букву М начертить, вытянуть на 5 мм в высоту и повернуть так, чтоб она не лежала а стояла на плате? Спасибо!
Как изменить толщину платы в режиме 3д моделирования?
У меня на плате есть разъемы, которые ставятся вплотную друг к дружке, естественно это вызывает ошибку. Как снять с таких компонентов статус ошибки, добавить их в исключения ну или тип того. Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 18 2011, 08:43
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Feb 18 2011, 09:18
Сообщение #542
Пользователь №: 3 671
В свойтвах тела есть повор. любо явно указать либо вроде доп клава их вращает
Толщина платы только в layerStack
Ну и конечно для исключения или отдельные правила для налезающих тел или игнорировать
Буратино
сообщение Feb 18 2011, 09:21
Сообщение #543
Из: Украина, Киев
на доп. клаве тыкал и нифига не менялось, вот цилиндр тот да, поворачивал. Ну хокей сейчас еще паклацаю.
Нет только цилиндр вращается. Шо делать?
посмотрим
ясно, думал может есть что-то заточенное.
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 18 2011, 09:29
Владимир
сообщение Feb 18 2011, 10:48
Сообщение #544
До ктож напишет кроме разработчика
Буратино
сообщение Feb 18 2011, 11:51
Сообщение #545
Из: Украина, Киев
Как все-же быть с поворотом вытянутых тел? Нет такой возможности?
Владимир
сообщение Feb 18 2011, 13:09
Сообщение #546
Поворотом куда? они же "вытянуты" из плоскости. Что на плоскости изображено, то они и имеют. нижняя и верхняя кромка-- отдельные параметры.
Хотите поворачивать-- экспортируете в кад, и назад импортируйте как Step
Буратино
сообщение Feb 18 2011, 13:40
Сообщение #547
Из: Украина, Киев
Владимир, у этих ножей верхушка сейчас ниразу не такая. Нужно сужение. Ну типа трапеции.
Если бы я этот "нож" нарисовал на плоскости а потом вытянул и повернул то все было бы чики пикиsm.gif
Владимир
сообщение Feb 18 2011, 14:03
Сообщение #548
На так вытянутые могут быть только как паралепипеды,
О закруглять углы-- это уже модели STEP
Буратино
сообщение Feb 18 2011, 15:01
Сообщение #549
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Feb 18 2011, 17:03) *
На так вытянутые могут быть только как параллелепипед,
Я уже понял что сделать этого нельзя, но это странно, ведь цилиндры вращать можно! Почему бы не сделать того-же для фигур вытянутых?
И не только параллелепипед тянуть можно! Ведь можно что угодно изобразить а потом вытянуть! Ну например шестигранник или там букву Т..
Владимир
сообщение Feb 18 2011, 16:52
Сообщение #550
Цитата(Буратино @ Feb 18 2011, 17:01) *
Давно пора
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2011, 13:00
Сообщение #551
Пользователь №: 24 702
AD меняет местами секции многосекционного компонента при Annotate Shematic .
Помогите разобраться с настройкой эквивалентности секций .
При создании библиотеки захожу в Tools > Configure Pin Swapping > в списке двойной клик по компоненту >
в открывшемся окне вкладка PIN swapping
В столбце PIN GROUP указываю те же числа что указаны в столбце Designator , что бы все ножки были уникальны. Правильно ?
вкладка Part Swapping :
Слева вижу список секций , на против первой в столбце Part Group ставлю 1, на против второй 2 .... Правильно ?
Потом выделяю первую секцию, справа в столбце Sequence ID на против всех ножек ставлю 1
Выделяю вторую секцию, и на против всех ножек ставлю 2 ...... Всё правильно ?
И всё равно секции меняются местами !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Feb 19 2011, 14:08
Сообщение #552
Поставьте Lock Part
Все остальное за уши притянуто
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2011, 14:41
Сообщение #553
Цитата(Владимир @ Feb 19 2011, 17:08) *
Поставьте Lock Part
Спасибо !
Ещё вопрос :
Как сделать так , что бы при загрузке многолистовой схемы в редактор плат элементы, находящиеся на одном листе схемы оказывались в какой-то одной области платы ?
Вижу что после загрузки схемы на плате появляются ROOM, которые называются так же как листы схемы.
Удаляю c платы все элементы, ROOM располагаю так как мне надо , в свойствах ROOM ставлю галочку Locked . Ещё раз загружаю схему.
Room почему-то смещаются , одна оказывается в одна в другой , все элементы в перемешку...
Владимир
сообщение Feb 19 2011, 15:42
Сообщение #554
tool/Component plscement/ Arrange with Room
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2011, 16:33
Сообщение #555
Спасибо !!!
И ещё вопрос :
Когда делаю загружаю схему в редактор плат Update PCB Document вижу сообщение
"Failed to match 25 of 86 components using ulique identifiers "
Иду в Project >Component Links .
Перемещаю все компоненты в 2 левых столбца . Потом все перемещаю в правый.
Вижу что они засположились как надо, RefDes совпадают.
Закрываю окно кнопкой Perform Update .
Вижу сообщение Component Links Modifid.
Открываю окно Component Links ещё раз - там опять все элементы перемешаны . Почему ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
