> Вопрос по немагнитным приводам
spectrometr
сообщение Feb 19 2011, 09:54
Пользователь №: 63 102
Задача: вращение с дискретностью 1 градус и подъем\опускание столика спектрометра ферромагнитного резонанса.
В данный момент, это осуществляет человек: поворачивает на заданный градус столик, поворачивает ручку подъема столика (чтобы прижать к индикаторной головке), после измерения, опускает столик (чтобы при дальнейшем вращение, не повредить образец, об индикаторную головку) и все по новой (поворот, подъем, опустил, поворот …. ).
Проблема заключается в невозможности применения электродвигателей, т.к. они создают помеху, которая сильно искажает результаты измерений.
При поиске альтернативных методов вращения, наткнулся на пневмодвигатели, но те образцы, которые я смог найти, являются высокообортистыми и естественно не дискретными (т.е. шаг 1 градус получить будет проблематично). Появились мысли о понижающем редукторе, контроле угла поворота с помощью соответствующего датчика - остановка редуктора по достижению нужного угла поворота, но боюсь, что датчик угла поворота, внесет помехи и искажения в измерения.
Сама установка небольшая, столик в диаметре сантиметров 10, подъем столика производится примерно на 1 см, образец кладется на середину столика, под индикаторную головку. Расстояние от головки до образца во время снятия спектра ~0.05 мм (толщина обычной бумаги).
Может кто сталкивался или знает как делается подобное?
- spectrometr   Вопрос по немагнитным приводам   Feb 19 2011, 09:54
- - Methane   Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 11:54) ...   Feb 19 2011, 10:20
|- - DTF   Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 17:20) Гидр...   Feb 19 2011, 10:58
|- - Methane   Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 12:58) А конкре...   Feb 19 2011, 11:03
|- - Alex-GTU   А пьезоэлектропривод не подойдёт?   Feb 19 2011, 14:34
|- - DTF   Цитата(Alex-GTU @ Feb 19 2011, 21:34...   Feb 19 2011, 15:28
|- - Methane   Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 17:28) Любые то...   Feb 19 2011, 15:41
|- - PhX   Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 20:28) Любые то...   Feb 19 2011, 15:44
- - PhX   Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 14:54) ...   Feb 19 2011, 14:36
- - spectrometr   Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 18:03) А чт...   Feb 19 2011, 17:25
|- - dpss   Делаем храповый механизм как в часах с диском на 3...   Feb 19 2011, 17:39
|- - Tanya   Цитата(dpss @ Feb 19 2011, 20:39) Делаем ...   Feb 19 2011, 18:37
|- - Methane   Цитата(Tanya @ Feb 19 2011, 20:37) Если р...   Feb 19 2011, 19:44
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Подача масла в гидромотор все равно осуществляется...   Feb 21 2011, 06:33
|- - Tanya   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:33...   Feb 21 2011, 06:40
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 08:33...   Feb 21 2011, 06:42
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 09:42) Все ...   Feb 21 2011, 06:46
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 08:46...   Feb 21 2011, 06:52
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 09:52) Межд...   Feb 21 2011, 07:06
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:06...   Feb 21 2011, 07:18
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 10:18) В см...   Feb 21 2011, 07:44
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:44...   Feb 21 2011, 08:07
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 11:07) Какн...   Feb 21 2011, 18:34
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 20:34...   Feb 21 2011, 18:49
|- - PhX   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 23:49) Гидр...   Feb 21 2011, 19:17
||- - Methane   Цитата(PhX @ Feb 21 2011, 21:17) Здесь А...   Feb 21 2011, 19:27
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 21:49) Вот....   Feb 22 2011, 05:36
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 22 2011, 07:36...   Feb 22 2011, 06:49
- - Microwatt   Хм... действительно. Мешает электромагнит рядом? В...   Feb 19 2011, 19:45
|- - PhX   Цитата(Microwatt @ Feb 20 2011, 00:45) Хм...   Feb 19 2011, 20:10
|- - Methane   Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 22:10) Это если...   Feb 19 2011, 20:14
||- - DTF   Цитата(Methane @ Feb 20 2011, 03:14) Во...   Feb 20 2011, 14:23
||- - Methane   Цитата(DTF @ Feb 20 2011, 16:23) Действит...   Feb 20 2011, 14:30
|- - dpss   Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 23:10) Это если...   Feb 20 2011, 13:16
- - spectrometr   Наткнулся на пневопривод: Camozzi , поворотные цил...   Mar 3 2011, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
