Вопрос по немагнитным приводам |
Feb 19 2011, 09:54
Пользователь №: 63 102
Задача: вращение с дискретностью 1 градус и подъем\опускание столика спектрометра ферромагнитного резонанса. В данный момент, это осуществляет человек: поворачивает на заданный градус столик, поворачивает ручку подъема столика (чтобы прижать к индикаторной головке), после измерения, опускает столик (чтобы при дальнейшем вращение, не повредить образец, об индикаторную головку) и все по новой (поворот, подъем, опустил, поворот …. ). Проблема заключается в невозможности применения электродвигателей, т.к. они создают помеху, которая сильно искажает результаты измерений. При поиске альтернативных методов вращения, наткнулся на пневмодвигатели, но те образцы, которые я смог найти, являются высокообортистыми и естественно не дискретными (т.е. шаг 1 градус получить будет проблематично). Появились мысли о понижающем редукторе, контроле угла поворота с помощью соответствующего датчика - остановка редуктора по достижению нужного угла поворота, но боюсь, что датчик угла поворота, внесет помехи и искажения в измерения. Сама установка небольшая, столик в диаметре сантиметров 10, подъем столика производится примерно на 1 см, образец кладется на середину столика, под индикаторную головку. Расстояние от головки до образца во время снятия спектра ~0.05 мм (толщина обычной бумаги).
Может кто сталкивался или знает как делается подобное?
spectrometr Вопрос по немагнитным приводам Feb 19 2011, 09:54 Methane Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 11:54) ... Feb 19 2011, 10:20 DTF Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 17:20) Гидр... Feb 19 2011, 10:58  Methane Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 12:58) А конкре... Feb 19 2011, 11:03   Alex-GTU А пьезоэлектропривод не подойдёт? Feb 19 2011, 14:34    DTF Цитата(Alex-GTU @ Feb 19 2011, 21:34... Feb 19 2011, 15:28     Methane Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 17:28) Любые то... Feb 19 2011, 15:41     PhX Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 20:28) Любые то... Feb 19 2011, 15:44 PhX Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 14:54) ... Feb 19 2011, 14:36 spectrometr Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 18:03) А чт... Feb 19 2011, 17:25 dpss Делаем храповый механизм как в часах с диском на 3... Feb 19 2011, 17:39  Tanya Цитата(dpss @ Feb 19 2011, 20:39) Делаем ... Feb 19 2011, 18:37   Methane Цитата(Tanya @ Feb 19 2011, 20:37) Если р... Feb 19 2011, 19:44    АНТОН КОЗЛОВ Подача масла в гидромотор все равно осуществляется... Feb 21 2011, 06:33     Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:33... Feb 21 2011, 06:40     Methane Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 08:33... Feb 21 2011, 06:42      АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 09:42) Все ... Feb 21 2011, 06:46       Methane Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 08:46... Feb 21 2011, 06:52        АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 09:52) Межд... Feb 21 2011, 07:06         Methane Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:06... Feb 21 2011, 07:18          АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 10:18) В см... Feb 21 2011, 07:44           Methane Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:44... Feb 21 2011, 08:07            АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 11:07) Какн... Feb 21 2011, 18:34             Methane Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 20:34... Feb 21 2011, 18:49              PhX Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 23:49) Гидр... Feb 21 2011, 19:17               Methane Цитата(PhX @ Feb 21 2011, 21:17) Здесь
А... Feb 21 2011, 19:27              АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 21:49) Вот.... Feb 22 2011, 05:36               Methane Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 22 2011, 07:36... Feb 22 2011, 06:49 Microwatt Хм... действительно. Мешает электромагнит рядом? В... Feb 19 2011, 19:45 PhX Цитата(Microwatt @ Feb 20 2011, 00:45) Хм... Feb 19 2011, 20:10  Methane Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 22:10) Это если... Feb 19 2011, 20:14   DTF Цитата(Methane @ Feb 20 2011, 03:14) Во... Feb 20 2011, 14:23    Methane Цитата(DTF @ Feb 20 2011, 16:23) Действит... Feb 20 2011, 14:30  dpss Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 23:10) Это если... Feb 20 2011, 13:16 spectrometr Наткнулся на пневопривод: Camozzi , поворотные цил... Mar 3 2011, 15:38
