17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
ArtemKAD
сообщение Feb 18 2011, 15:54
Сообщение #121
Пользователь №: 18 364
НУ дык.. каждому по делам!
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 18 2011, 16:05
Сообщение #122
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Пользователь №: 62 128
Цитата(sobr @ Feb 18 2011, 18:44) *
Ну вот, другое дело! Узнаю брата Колю!
нюню дошутишься. милай
Цитата(ArtemKAD @ Feb 18 2011, 18:54) *
а ты не волнуйся.. всему свое время.. Разъ приходит внезапно.. таки откуда его умники не ждут никогда.. вот так-то милок
таки видать тебя в жизни папа не порол? Видать отца не было? Ну ничего.это не вопрос.. что саслуживаешь получишь по самое некуда.. и не надо искать потом меня с воплями что не предупреждал или причастен. есть многое друг горацио на этом свете- о чем таки не знают ваши мудрецы
Сообщение отредактировал ЧЕРТ РАМАНов - Feb 18 2011, 16:09
Черт не гуглит, не википедит,Черт- Таки ЗНАЕТ
ArtemKAD
сообщение Feb 18 2011, 16:17
Сообщение #123
Как вижу к тебе он уже пришел... И то, что ты заслужил, то и получил.
ЗЫ. Месть она-то блюдо холодное, но только месть всему миру выглядит просто смешно. Тем более когда местью и не пахнет, а воняет глухой и слепой злобой.
MiDV
сообщение Feb 21 2011, 08:40
Сообщение #124
Пользователь №: 38 119
А почему модем после команд AT+CREG = 1 и AT+CGREG = 1 то отвечает +CREG: 1, +CGREG: 1 то нет???
И как его заставить всегда отвечать???
Прошивка M10R05A10S32
CupuyC
сообщение Feb 21 2011, 09:05
Сообщение #125
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
AT+CREG - это команда запрос. Вы запрашиваете у модуля, зарегистрировалось ли оно? Поэтому задавать ее надо в формате: AT+CREG?
И будет Вам в ответ сообщение со статусом регистрации в соответствии с описанием в документации.
MiDV
сообщение Feb 21 2011, 09:21
Сообщение #126
У меня здесь затык. В ответ на запрос AT+C(G)REG? модем отвечает в две строки.
А мне для обработки нужна 1 строчка. Вот и получается, что анализирую ОК, а где зарегился - в родной сети или в роуминге - неизвестно... sad.gif
CupuyC
сообщение Feb 21 2011, 09:28
Сообщение #127
Из: Украина, Киев
У меня модем отвечает так:
Call ReaTdy
AETE00
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CREG=1
OK
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
AT+CREG=0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
Да, на запрос от выдает 2 строки: первая - ответ на запрос, а вторая - ОК. Все, как документация пишет... Это стандартный ответ для большинства модулей.
Сообщение отредактировал CupuyC - Feb 21 2011, 09:31
MiDV
сообщение Feb 21 2011, 09:49
Сообщение #128
У меня так же)
Весь вопрос в этом кусочке:
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
У меня алгоритм обработки ответа подразумевает ТОЛЬКО одну строку ответа, а не две. И буфер один. Так что если приходит что-то и где-то в середине есть \r\n - то все, затерто все, что до этого(((
А модем в ответ шлет \r\n+CREG:1,1\r\nOK\r\n и \r\n+CREG:1,1 затирается. Но иногда в ответ на AT+CREG=1 модем отвечает \r\n+CREG:1\r\n? что мне и надо.
Вот и хочу узнать, почему он так себя ведет??? И как его заставить отвечать так постоянно???
Response
TA controls the presentation of an unsolicited result code +CREG: <stat> when <n>=1 and there is a change in the ME network registration status. OK
Slonofil
сообщение Feb 21 2011, 10:19
Сообщение #129
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
В том-то и дело, что у Вас. Если поправить программу - всё будет хорошо.
CADiLO
сообщение Feb 21 2011, 10:27
Сообщение #130
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Товарищ скорее всего спутал запрос и установку режима ответа.
Потому как на
>>AT+CREG=1 модем отвечает +CREG:1
Модем ему правильно и ответил что стоит первый режим ответов.
Ну а разбор правильного ответа - на AT+CREG? скорее всего ему прийдется переписать.
Потому как "алгоритм обработки ответа подразумевает ТОЛЬКО одну строку ответа" - это неверно
А если ответов будет 3 строки или более (на другие команды например)????
Анализировать нужно по-другому.
Velund
сообщение Feb 21 2011, 10:38
Сообщение #131
Пользователь №: 1 177
QUOTE (CADiLO @ Feb 21 2011, 13:27) *
Именно что по другому. Или если совсем сушняк с памятью или лень делать по людски - сделать хотя бы так чтобы любое количество CR и LF в любой комбинации рассматривались как один конец строки. И разгребать сразу...
MiDV
сообщение Feb 21 2011, 11:00
Сообщение #132
Прога не моя, и работала с MG260. А разбираться в чужой проге... Я и так, пока перестроил ее на M10 запарился. А если еще в ответы лезть... Хотя, если не найду выхода так - придется.
CADiLO, что вы имели ввиду:
<quote>Модем ему правильно и ответил что стоит первый режим ответов.</quote>
Модем же <stat> отвечает, или я не прав?
И как его
Сообщение отредактировал MiDV - Feb 21 2011, 11:18
Velund
сообщение Feb 21 2011, 11:11
Сообщение #133
QUOTE (MiDV @ Feb 21 2011, 14:00) *
По видимому он имел в виду, что у +C(G)REG есть 2 разных формата ответов - на команду запроса он один а как unsolicited - другой. Оба начинаются на +C(G)REG:... Это еще вдобавок к тому что разные режимы ответа есть, которые тоже кое что меняют.
Самое верное - _вдумчиво_ прочесть мануал к паре разных модемов про тонкости этой команды, и только потом дергаться что то менять в программе, когда в голове будет ясность полная.
MiDV
сообщение Feb 21 2011, 11:26
Сообщение #134
Я так понял, что при команде AT+CREG=<n> получаем разные незапрашиваемые ответы.
Unsolicited result code
If <n>=1 and there is a change in the ME network registration status
+CREG: <stat>
Где <stat> - статус регистрации.
Т.Е., как я понял, на команду AT+CREG=1 я должен получить ответ: ОК и незапрошенный ответ:
+CREG: <stat>, что иногда и получаю.
От чего зависит наличие или отсутствие ответа?
От времени, прошедшего с момента получения предыдущей команды или еще как?
Velund
сообщение Feb 21 2011, 12:31
Сообщение #135
QUOTE (MiDV @ Feb 21 2011, 14:26) *
+CREG: <stat>
Нет!
Незапрошенный ответ передается далеко не всегда, а только по изменению состояния модема. Если команда не привела к изменению состояния - кроме ОК ничего не будет.
А вот форматы незапрошенного сообщения и ответа на команду запроса AT+CREG? - разные, хотя оба начинаются с +CREG:
Так что либо поллить командой запроса отключив unsolicited, либо писать полноценный обработчик который подхватит любые вариации формата ответа и в произвольно взятый момент времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
