> Детский вопрос по физике. Про трубы и насос., Подскажите прав ли я?
skyled
сообщение Feb 21 2011, 09:49
Пользователь №: 57 868
Задача (для выработки практического решения) : Есть насос, прокачивющий 300 мл воздуха в минуту. Нужно рзделить поток так чтобы прокачать через ответвление 0,5 мл за 1 сек. Каким должно быть соотношение диаметров труб в этих "штанах"? Спасибо.
Xenia
сообщение Feb 21 2011, 10:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(skyled @ Feb 21 2011, 12:49) *
Задача (для выработки практического решения) : Есть насос, прокачивющий 300 мл воздуха в минуту. Нужно разделить поток так чтобы прокачать через ответвление 0,5 мл за 1 сек. Каким должно быть соотношение диаметров труб в этих "штанах"? Спасибо.
Как же можно подсказать вам, правы ли вы, если своего решения вы не привели?
А решается эта задача, полагаю, так. Поток делится пропорционально поперечной площади труб, т.к. газу все равно куда лететь - лишь бы место было. Поэтому распределение потока будет пропорционально квадратам диаметров труб. А раз требуемое соотношение потоков 1 : 10, то соотношение диаметров получится 1 : 3.16. Грубо говоря, одна труба должна быть втрое толще другой.
skyled
сообщение Feb 21 2011, 10:33
Забыл написать. Я мел ввиду, пропорционально соотношению квадратов радиусов. Вязкость не учитывать? С какого диаметра надо учитывать? Там одна трубка будет с радиусом 0,5...0,75 мм. Точно померить нужно.
Oldring
сообщение Feb 21 2011, 10:37
Пользователь №: 1 874
Вы забыли про давления. От которых будут зависеть потоки в отводах непосредственно. И от характеристики насоса давление - расход.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Feb 21 2011, 10:46
Пользователь №: 12 883
А Пуазейль мне другое говорит.
Обычно делают не совсем так - если насос создает стабильное давление (напряжение), то (З-н Ома) через регулируемое сопротивление течет нужный (по)ток.
Xenia
сообщение Feb 21 2011, 11:02
Я-то представляла те трубы толстыми, как дымоходы, а у вас капилляры sm.gif. Вы случайно не для газовой хроматографии поток делите?
VslavX
сообщение Feb 21 2011, 11:06
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Угу, нужно одноименное уравнение решать, если поток ламинарный. Туда входит сечение трубы, ее длина, разность давлений, вязкость газа.
Oldring
сообщение Feb 21 2011, 11:09
Угу. Но если перепады давления одинаковы и трубка тонкая - можно взять один отрезок трубки в 9 раз больше, чем другой.
Пишите в личку.
MaslovVG
сообщение Feb 21 2011, 11:15
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Когда диаметр трубы становится порядка длины свободного пробега молекул в газе сопротивление потоку становится пропорциональным четвертой степени диаметра трубы. Так что там не только вязкозть но и давление и тмпературу и характер поверхности придется учитывать. Вобщем эмпирически или писать диссертацию.
Tanya
сообщение Feb 21 2011, 11:20
Практики пережимают трубку(и), добиваясь желаемого.
Цитата(MaslovVG @ Feb 21 2011, 14:15) *
Когда диаметр трубы становится порядка длины свободного пробега молекул в газе...
При нормальных условиях что-то вроде 10^-5см. Где берут такие трубки?
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 21 2011, 11:29
Guests
1:1. Трубки должны быть одинакового диаметра (какого именно - даже не важно).
А также быть одинаковой длины, формы, изготовлены из одного и тоже материала и так далее...
Всего одинаковых трубок должно быть 10 штук. Они должны находиться в системе в совершенно
одинаковых симметричных условиях. Тогда через каждую пойдет ровно 1/10 часть потока.
Без всяких расчетов и измерений, чисто из соображений физической симметрии.
Xenia
сообщение Feb 21 2011, 11:45
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 21 2011, 11:48
Guests
Ага, а потом 9 остальных труб обратно срастить в одну
Ни в коем случае! Нарушите симметрию системы.
Xenia
сообщение Feb 21 2011, 11:52
Так основной поток, надо полагать, для каких-то целей нужен. Нельзя же выпускать всё в атмосферу за ради точности отбора аликвоты.
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 21 2011, 11:58
Guests
Все десять трубок нужно обратно свести в одну, а не девять. Так же симметрично, как и развели...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
