7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Telit в своем репертуаре?
molecul
сообщение Jan 31 2011, 13:23
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(mempfis_ @ Jan 31 2011, 15:45) *
По поводу ошибок. Получил недавно прошивку streamGE864-V2_10_00_023_B001 которая поддерживает DTMF, прошил GE864-DUAL-V2. Так вот команда AT#DTMF=0/1 работает как положено, а на AT#DTMF? или AT#DTMF=? всегда возвращается ERROR. Как с этим в GL868? Или такое поведение не считается ошибкой?
Все работает:
at+gmm
GL868-DUAL
OK
at+gmr
10.00.183-B007
OK
at#cpumode=1
OK
at#dtmf=?
#DTMF: (0,1)
OK
at#dtmf?
#DTMF: 0
OK
at#dtmf=1
OK
butthead2
сообщение Jan 31 2011, 13:29
Сообщение #32
Пользователь №: 51 470
Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 16:23) *
Все работает:
Подтверждаю, работает.
Не совсем понял зачем нужно
at#cpumode=1
Если at#cpumode=0 то декодер все равно работает, вчера проверял - разницы не заметил
Сообщение отредактировал butthead2 - Jan 31 2011, 13:30
molecul
сообщение Jan 31 2011, 13:46
Сообщение #33
Из: СПб
at#cpumode=1
Вообще говоря, требуется по мануалу:
Note: This functionality has to be enabled only with AT#CPUMODE=1.
sobr
сообщение Jan 31 2011, 14:28
Сообщение #34
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 18:48) *
Некорректное сравнение - я уже говорил что для 865 бралась "обкатаная" платформа и софт, а 900-ка на 60% с нуля делается.
Сравнение абсалютное корректное. Симкому никто не мешал взять "обкаканую простите обкатаную" платформу а не начинать с нуля. Это первое, второе я настаиваю на ответе на мой вопрос:
Цитата(sobr @ Jan 31 2011, 13:52) *
За счет чего накладно ???
mempfis_
сообщение Jan 31 2011, 14:36
Сообщение #35
Пользователь №: 18 409
Все работает:
at+gmm
GL868-DUAL
OK
at+gmr
10.00.183-B007
OK
at#cpumode=1
OK
at#dtmf=?
#DTMF: (0,1)
OK
at#dtmf?
#DTMF: 0
OK
at#dtmf=1
OK
Спасибо всем за ответ.
Проверил у себя с AT#CPUMODE=1. Ситуация не поменялась - работает только AT#DTMF=0/1
Для текущих проектов на GE864-DUAL-V2 этот недочёт не критичен, но всёже Telit стоило-бы проверить эту прошивку (хотя может быть у меня старый модуль, х.з.). Как появиться в руках платы с GL868 проверю ещё и в них (но в целом уже верю что там нормально работает sm.gif ).
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 14:49
Сообщение #36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А вот для обкаканой платформы, потрудитесь прочесть документацию и просто понять что время и деньги затраченые на нюансы FOTA SIMCOM лучше потратить на свое, более оптимальное решение. Они не учли наш менталитет - делалось под законопослушную европо-америку.
Так что тут будем откровенными - у Telit FOTA выполнена лучше. Я с фактами не спорю.
Да, у SIM900 FOTA есть и работает. Но даже как представитель SIMCOM я не рекомедую ею пользоваться.
Что плохого в признании недостатков? Или больше нет повода язвительно порадоваться? sm.gif
butthead2
сообщение Jan 31 2011, 14:54
Сообщение #37
Цитата(Telit @ Jan 31 2011, 15:30) *
butthead2,
саппорт все правильно сказал, это не ошибка.
А с at#cpumode=1 для at#dtmf=1 все таки как быть? Включать как просит дока, или оставить выключенным если работает и без него? Может это замечание к первым реализациям декодера относилось?
sobr
сообщение Jan 31 2011, 15:43
Сообщение #38
Вот как раз в этом ничего плохого нет. НО вы, CADiLO этого делать не умеете!!! Радоваться вашим неудачам я не собираюсь. Я тихо радуюсь своим удачам, вы этого даже не заметите. Просто начинает бесить (я справлюсь, не переживайте) то, что вы CADiLO на четко поставленные вопросы начинаете собирать всякую х...ню! Тем самым пытаясь закамуфлировать либо ваше незнание, либо ваше не выгодное положение. Текста много - толку ноль!
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 16:00
Сообщение #39
Из: Днепр
"Оскорбления - удел слабых - не способных ответить достойно. Угрозы - удел трусов, выжидающих "подходящей минуты". И те и
другие слепы, ибо не видят иного способа ответить. И лишь сила может себе позволить молчаливое прощение."
Беситесь дальше.....
Harbinger
сообщение Jan 31 2011, 16:01
Сообщение #40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Мешало. Не столь уж много чипсетов, на которых можно утоптать модуль в квадратный дюйм. Обкатанный десятками китайских производителей MTK - уж точно не из них.
sobr
сообщение Jan 31 2011, 16:14
Сообщение #41
Улыбнуло! Да симком сила еще та... Мыши плакали, кололись... И спрашивали CADiLO как правильно кусать.
CADiLO
сообщение Feb 1 2011, 07:39
Сообщение #42
Из: Днепр
Вам хамить не надоело? От того что Вы будете обгаживать SIMCOM на каждом углу, ему хуже не станет.
Мур
сообщение Feb 20 2011, 13:27
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Подскажите, какой модуль стоит заложить(из SIMов и какую прошивку) в проект, поскольку SIM300 снят с производства(рассылка была полтора месяца назад)?
sobr
сообщение Feb 20 2011, 14:24
Сообщение #44
SIM 3900, прошивка:B0123.
Мур
сообщение Feb 21 2011, 12:46
Сообщение #45
Из: Харьков
Это что-то перспективное, смотрю! Тут народ так далеко не забегает, а потому обиженных на SIM3900 пока не вижу. А что с полной докой? Брать прототип SIM900?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
