> Резисторы номиналом > 10Mом, Кто-нибудь использовал при малых напряжениях? Для чего?
sergeeff Jr.
сообщение Feb 21 2011, 19:01
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть к примеру напряжение 5В. При резисторе в 10МОм течет ток в 100нА. Этим значениям еще можно доверять или там уже шумы начинают делать свое грязное дело? sm.gif
И сразу вопрос в догонку - а как померять (проверить) это значение? Чем померить 100нА?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
VCO
сообщение Feb 21 2011, 19:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вы с арифметикой ничего не напутали? Может всё таки 0.5 мкА?
Я использовал такие номиналы в делителях ср. точки и ОС ОУ сверхмалопотребляющей аппаратуры. Разумеется, шумели много сильнее низкоомных.
Сейчас использую в качестве RC-фильтров с субгерцовой частотой среза средней точки Rail-to-Rail ОУ. Зачем измерять ток? Может хватит напряжения?
Или закон Ома опровергнуть хотите?
Субмикроамперные токи способны мерить как прецизионные цифровые вольтметры типа нашего В7-49, так и продвинутые мультиметры, среди которых затесался и наш В7-47. В Германии выбор куда шире. При таких токах обычно пользуются измерительной камерой, прилагаемой к вольтметру.
DS
сообщение Feb 21 2011, 19:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еще интересный вопрос, в какой полосе частот ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
sergeeff Jr.
сообщение Feb 21 2011, 19:33
Из: Занзибар
1. Да, очепятался, так как слишком быстро по клаве клацал. Конечно имелось в виду 500нА.
2. Напряжение тоже можно, да только осцилограф мой это делать не позволяет для таких малых напряжений. 05.gif Хотя можно и усилить конечно при помощи ОУ...
1-10 kHz...
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Feb 21 2011, 19:36
Oldring
сообщение Feb 21 2011, 20:53
Пользователь №: 1 874
Можно. Тепловые шумы неизбежно делают своё дело, но вполне предсказуемым образом. Такие большие резисторы используют, когда малые токи нуждно преобразовать в напряжение.
У большинства операционников с полевиками на входе утечки по входам в районе единиц пикоампер. Есть и еще лучшие.
Пишите в личку.
AlexeyW
сообщение Feb 21 2011, 21:39
Пользователь №: 60 636
Если говорить о белом тепловом шуме (иначе - токовый дробовой шум, это как считать удобнее, по ситуации), то все предсказуемо, формулы известны.
Есть еще "избыточный", "фликкер-шум", или "розовый", шум 1/F - в Вашей полосе частот, возможно, он будет актуален. Этот определяется технологией изготовления, количеством всякой грязи и т.п. Он совершенно разный для разных типов сопротивлений. Его крайнее проявление - это дрейф сопротивления с течением времени.
В каком смысле? Разница была много больше, чем корень из сопротивления?
Вообще, 10МОм - это еще не есть сверхбольшой номинал. Кое-где и гигомы применяют, хоть и редко sm.gif А 10М - весьма часто.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 21 2011, 21:36
VCO
сообщение Feb 22 2011, 03:15
Из: Kursk
Нет, в другом плане. Я их использовал в цепи ОС связи МШОУ для инфразвуковой-звуковой частоты на малых сигналах (десятки-сотни микроВольт).
Разумеется, в первом каскаде усиления, который представлял из себя активный ФНЧ, токи в резисторах были мизерные, что сказалось на уровне шумов.
В первом каскаде пришлось уйти на 1МОм, со вторым каскадом проблем не было - выходной сигнал был в районе долей-целых Вольта, токи были достаточные.
Это ещё можно объяснить ещё и тем, что ряд номиналов большинства ширпотребных серий резисторов этим номиналом и заканчивается.
Дело, наверное, не в малых напряжениях (разве 5В - малое напряжение???), а во входном сопротивлении щупа осциллографа, которое обычно выбирается между 1 и 10 МегаОмами. Проблема решается измерением напряжения:
1. Осциллографом через дополнительный делитель 100:1 или входной дифференциальный или операционный усилитель (активный щуп).
2. Цифровым вольтметром или мультиметром, имеющим входное сопротивление не менее 1 ГОм в режиме измерения переменного напряжения. При этом...
1-10 kHz...
...смотрите характеристики (входное сопротивление и диапазон частот) вольтметра или мультиметра для конкретного режима измерения в паспорте или спецификации.
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 04:20
Пользователь №: 12 883
Продолжите, пожалуйста, и сообщите, какие бывают номиналы в SMD-исполнении. Хочется мне знать. Но не знаю, как узнать.
VCO
сообщение Feb 22 2011, 04:27
Из: Kursk
Вот в стекле у меня есть 1 Т. Тоже не знаю, бывают ли больше.
В SMD сталкивался со 100 МОм, более не попадалось. А вот в стекле слышал о 10 ТОмах, когда рассматривал этот вопрос.
Сейчас навскидку уже всё и не вспомню, это было 10 лет назад, поэтому боюсь ошибиться... Извините, пора на работу!
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 05:48
1Т у меня есть. В стекле.
VCO
сообщение Feb 22 2011, 06:40
Из: Kursk
Посмотрите пока вот здесь у Vishay SMD-шные CRHV до 50 ГОм и объёмные TR,TD до 3 ТОм.
Сколько работаю, пока круче Vishay в резисторах никого не встречал, правда с ценами и заказом у них не всё гладко. sad.gif
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 22 2011, 07:30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(YIG @ Feb 22 2011, 09:40) *
Сколько работаю, пока круче Vishay в резисторах пока никого не встречал
Не зря же фирма купила всех производителей резисторов, кого смогла.
andron86
сообщение Feb 22 2011, 07:51
Пользователь №: 14 821
3 тера 30 гигаом погрешность при 1% толерантности rolleyes.gif круто
AlexeyW
сообщение Feb 22 2011, 20:23
А разве при перемещении части коэффициента усиления во второй каскад общий шум уменьшился? По идее, он должен был увеличиться.
Другое дело, что тут могут работать сразу многие эффекты - шум напряжения на входную емкость, распределенная емкость резистора ОС и т.п. (хотя, конечно, на низких звуковых частотах для 10М вроде быть не должно)
sergeeff Jr.
сообщение Feb 22 2011, 23:54
Из: Занзибар
Я вот изучаю данное предложение для клавы (у меня просто похожая задача)
http://focus.ti.com/mcu/docs/litabsmultipl...mp;familyId=914
и думаю: а что мешает поставить более большие резисторы (см. выше) и получить в итоге еще меньший ток? Вроде емкости то на входе мк не такие и большие...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
