> Помогите с ремонтом анализатора цепей, Anritsu MS4670A
Pavel_SSS
сообщение Feb 22 2011, 21:52
Пользователь №: 60 055
Есть вышеозначенный анализатор цепей. Проблема судя по всему в системе ФАПЧ. До 79 мегагерц спектр генератора чистый, после - очень широкий единицы мегагерц, шумоподобный, и мегагерц на 10 ниже по частоте чем установлено. Кто может помочь советом, как ремонтировать и где взять документацию. Или хотя-бы расскажите как такие генераторы устроены - чтобы хоть не с нуля разбираться.
rfserg
сообщение Feb 22 2011, 22:24
Пользователь №: 30 552
Сделайте хорошее фото плат (не мобильником), желательно без экранов, тут это очень приветствуется, да и совет легче дать.
Non-linear
сообщение Feb 23 2011, 11:21
Пользователь №: 53 634
Для начала, стоит исключить проблемы с амплитудой. Включите отображение амплитуды канала R и
проверьте, адекватна ли амплитуда. Если сигнал будет недостаточен, ничего не засинхрится.
Судя по тому, что Вы видели разваленный спектр и амплитудных аномалий не отметили, проблемы,
скорее всего нет, но перепроверка не помешает.
Далее, я бы сфотографировал плату управления ЖИГ генератором, чтобы запомнить положения всех
регулировок и попытался бы покрутить в обе стороны регуляторы усиления выходного каскада управления
основной обмоткой ЖИГа (или, если не удастся определить какие, то все резисторы по очереди).
Способ топорный, но оба своих R3762 я настроил и не жалуюсь, а когда настраивал, в не оптимальных
положениях наблюдались как раз такие срывы.
Проверьте, не вытекли ли электролитические конденсаторы. Бывает... Наблюдал в Anritsu MS8604A.
Там как раз был срыв синхронизации, но в общем, симптомы от вытекших кондеров бывают абсолютно
любые.
Если будут вопросы - обращайтесь в личку. Мне интересно приборами заниматься, с удовольствием
помогу любыми советами.
P.S.
Кстати, если будете делать фотки, выложите сюда - всем будет интересно.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 23 2011, 11:22
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Pavel_SSS
сообщение Feb 23 2011, 12:10
Фотографии дедушки
http://nukeuploads.com/download/1298461036...EMOZD0EOD/.html
Плата ALC над СВЧ блоком.
http://nukeuploads.com/download/1298462070...QVCMWXSQ4/.html
верхняя часть СВЧ-блока.
http://nukeuploads.com/download/1298462144...SWLM5RQSP/.html
Нижняя часть СВЧ-блока
http://nukeuploads.com/download/1298462205...RGD46JGUX/.html
Что-то термостатированное, сильно греется. Есть надписи около выводов Heat, tune, +10v, SMA-разъем.
http://nukeuploads.com/download/1298462272...8GW95HXWP/.html
Фрагмент нижней части СВЧ-блока.
любые.
P.S.
Насчет амплитуды - странное дело. Прибор позволяет устанавливать мощность от -60 до +20 дБм, однако реально регулируется она только от 0 до +20 дБм, если ставить ниже - то все равно 0 дБм.
Генератор работает нормально от 100 кгц до 79000000 гц, как только 80 МГц - все рассыпается, спектр становится хаотическим, частота на несколько мегагерц ниже чем установлено и зависит от величины установленной выходной мощности. Знать бы структурную схему генератора - можно было бы вычислить, где синхронизм отсутствует. АА пока я не могу понять даже где у него ГУН на этот диапазон.
khach
сообщение Feb 23 2011, 12:23
Пользователь №: 1 741
Прибор же вроде до 8 ГГц? Т.е у него синтезатор на ЖИГе - как раз "что то термостатированное" это он и есть. Нижний диапазон получается как разностная частота ЖИГа и генератора на обьемном резонаторе (СВЧ часть низ самый правый нижний угол). Оба имеют свою ФАПЧ- объмный резонатор- статическую, но одну фиксированную частоту, ЖИГ- сложную, со свипированием. Скорее всего сдохло что-то в петле ЖИГа. Но надо для начала поведение всех петель промерить при перестройке.
Система свипирования ЖИГА будет сложной, ведь там еще и генератор строб сигнала для семплеров (гетеродин УВХ векторника) должен быть- работать на субгармонике ЖИГа с небольшим сдвигом по частоте.
СВЧ часть верх- стробсмеситель петли фАПЧ жига (самое правое) и ответвитель на утроитель частоты для верхнего диапазона 3-7 ггц или как то там рядом.
Сделайте общий план прибора и разрисуйте в паинте трассы полужеских кабелей. Что и куда идет.
То что назвали Плата АЛС- что то сильно похожа на драйвер ЖИГа, особенно силовые транзисторы.
Non-linear
сообщение Feb 23 2011, 14:06
Это ЖИГ генератор (ГУН), его настройка производится постоянным напряжением
на катушке внутри.
Проследите, куда идут серые экранированные провода от него.
Там, на плате должны быть, как минимум два резистора (обычно, многооборотные),
определяющие рабочие точки в начале и конце диапазона.
Их неточная установка (буквально, +/- 5 %) приведет к срыву
синхронизации ЖИГ.
Настройки вполне могли уйти. Такие случаи попадались неоднократно при ремонте
спектроанализаторов.
ГУН (ЖИГ) там стоит или полнодиапазонный (2.5-10.5 гиг) или используется умножение на SRD диоде с
фильтром на верхних диапазонах для выделения нужной гармоники.
Идет сложение (вычитание) частоты ЖИГ с генератором 2-2.5 ГГц (DRO), чтобы получить частоты от 100 кГц.
Наверное, ниже 0 дБм мощность пересчитывается программно.
Обычная ФАПЧ через вход R с детектированием диодным семплером на 1 мегагерце разностной частоты.
Плата ALC - стабилизатор выходного уровня (Automatic Level Control).
К чистоте спектра отношения не имеет (если уровень не заваливает),
но этого, вроде не происходит.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 23 2011, 14:09
khach
сообщение Feb 23 2011, 14:59
То что на ней написано ALC, это понятно. Только там слишком много деталей, которые для ALC совершенно ненужны. В том числе большой силовой транзистор и точные голубые резисторы мощности 1 Вт и больше. А вот на драйвер ЖИГа это очень похоже. Если конечно где-то еще в приборе найдется драйвер катушек ЖИГ, то признаю, что мое предположение было неверно. Надо провода от катушек ЖИГа проследить куда идут.
И от строб-смесителя, если я не спутал строб-смеситель с аттенюатором верхнего диапазона.
Ну и непонятно, что на второй фотке, можно этот узел подробнее сфотографировать?
По поводу отсутствия регулировки уровня. А там вообще есть выходной аттенюатор? Может его при какот-то предидущем ремонте выкинули? На эту мысль наводит фото усилителя в удвоителе 4ггц в 8 Ггц - за такой ремонт надо руки отрывать.
VCO
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если не получится отремонтировать анализатор спектра самостоятельно, рекомендую обратиться в фирму "Элвира", г. Железнодорожный.
Кстати, а у Вас есть второй анализатор спектра для ремонта этого анализатора спектра? В конце-концов всё может упереться именно в него.
Non-linear
сообщение Feb 23 2011, 15:29
По поводу уровня проверить просто - показываемый маркером входной уровень на частотах <80 МГц
правильно показывается, если ставить <0 дБм? Если правильно, ничего не выбрасывалось, все
работает штатно.
Насчет платы ALC - согласен, я ее фото не посмотрел. Действительно то, что там стоит похоже
и на драйвер основного ЖИГа и на драйвер выходного ЖИГ фильтра (если он там есть).
Проследите провода.
Pavel_SSS
сообщение Feb 23 2011, 15:40
Это векторный анализатор цепей. В принципе для ремонта все найдется.
работает штатно.
Проследите провода.
Вот тут драйвера ЖИГа и петля ФАПЧ на AD9901
http://nukeuploads.com/download/1298476031...IXAVIEC3Q/.html
http://nukeuploads.com/download/1298476074...HNM4MJWIO/.html
http://nukeuploads.com/download/1298476141...LC9MX6BZ9/.html
http://nukeuploads.com/download/1298476190...TEE7ZOKS5/.html
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Feb 23 2011, 16:06
khach
сообщение Feb 23 2011, 16:02
Опора на AD9901 есть 20 МГц на 13 ноге, чистая. Многие элементы сильно греются, причем выдергиваешь разъем с опорой - греться перестают.
Ошибка ссылки наверно- это снова сам ЖИГ.
Судя по фоткам синтезатора, попробуйте скачать maintenance manual anritsu MS462xx документ 10410-00205. pdf - там словестно описана блок-схема чего-то очень подобного, особенно в конструкции синтезатора. Может поможет чем. Схем к сожалению нет.
Pavel_SSS
сообщение Feb 23 2011, 16:08
Сфотографировал подробнее то, что может быть аттенюатором.
Две маленькие алюминиевые коробочки, одна с тремя SMA разъемами - похоже мост, вторая - с двумя SMA и с двумя выводами через проходные конденсаторы. Эта похожа на аттенюатор.
http://nukeuploads.com/download/1298477404...Y7KYJ8VLY/.html
http://nukeuploads.com/download/1298477445...TLEIFOSKE/.html
Что интересно, частота в приборе изменяется - я на нем даже усилитель 400-960 МГц проверил, калибруется, меры правильно измеряет, узкополосные фильтры мне на нем не приходилось смотреть, точности тоже особой не надо было, обнаружилось что он не работает так как надо случайно - лень была генератор тащить, решил подать сигнал с него в режиме нулевого свипа - потом полдня думал может мое устройство подвозвозбуждается - залепил все емкостями и дросселями, пока не ткнул анализатор спектра на выход этого прибора.
Виноват. Вот ссылка.
http://nukeuploads.com/download/1298475913...NTRYC1DPD/.html
khach
сообщение Feb 23 2011, 16:14
Та. что с двумя проходными конденсаторами- похожа на датчик ALC или вообще двунаправленный ответвитель. Стоять должна на самом выходе генератора. под ней скорее всего диапазонный переключатель - диапазоны 0-4 и 4-8 ггц. Аттенюатора как-то невидно.
Non-linear
сообщение Feb 23 2011, 16:55
Элвира - авторитетные спецы, но они всегда отказывали в ремонте не ими проданных приборов.
Хотя, может быть, сейчас что-то и изменилось.
На плате PLL, управляющей ЖИГом резисторы R17 и R14 управляют выходным усилителем.
Я бы начал с их подстройки, пометив маркером их изначальные положения.
Всякий раз регулируя эти цепи удивляюсь, насколько точна должна быть регулировка,
чуть сдвинул - срыв. Как оно годами работает?...
Кстати, видно, что плата копаная, возможно, его уже кто-то чинил. Вы его неисправным
(или в неизвестном состоянии) купили/достали или он на ходу сломался?
Мне достался Advantest R3762B, видимо, собранный из частей. Поменял в нем процессор,
микросхему SRAM, он запустился, потом два дня возился с ошибкой теста, пока не выяснил,
что у него переключатели на процессорной плате были установлены под R3762A с другой
платой детекторов. Сейчас работает, не знаю, что мне с ним делать :-).
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 23 2011, 17:09
VCO
сообщение Feb 23 2011, 16:56
Из: Kursk
Пардон, был невнимателен (праздник всё-таки даёт о себе знать)!
Дело в том, что Anritsu - редкостные хитрецы, часто используют микросборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.11981 секунд с 7
