Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 15:10)
Что-то термостатированное, сильно греется. Есть надписи около выводов Heat, tune, +10v, SMA-разъем.
http://nukeuploads.com/download/1298462272...8GW95HXWP/.htmlЭто ЖИГ генератор (ГУН), его настройка производится постоянным напряжением
на катушке внутри.
Проследите, куда идут серые экранированные провода от него.
Там, на плате должны быть, как минимум два резистора (обычно, многооборотные),
определяющие рабочие точки в начале и конце диапазона.
Их неточная установка (буквально, +/- 5 %) приведет к срыву
синхронизации ЖИГ.
Настройки вполне могли уйти. Такие случаи попадались неоднократно при ремонте
спектроанализаторов.
Насчет амплитуды - странное дело. Прибор позволяет устанавливать мощность от -60 до +20 дБм, однако реально регулируется она только от 0 до +20 дБм, если ставить ниже - то все равно 0 дБм.
Генератор работает нормально от 100 кгц до 79000000 гц, как только 80 МГц - все рассыпается, спектр становится хаотическим, частота на несколько мегагерц ниже чем установлено и зависит от величины установленной выходной мощности. Знать бы структурную схему генератора - можно было бы вычислить, где синхронизм отсутствует. АА пока я не могу понять даже где у него ГУН на этот диапазон.
ГУН (ЖИГ) там стоит или полнодиапазонный (2.5-10.5 гиг) или используется умножение на SRD диоде с
фильтром на верхних диапазонах для выделения нужной гармоники.
Идет сложение (вычитание) частоты ЖИГ с генератором 2-2.5 ГГц (DRO), чтобы получить частоты от 100 кГц.
Наверное, ниже 0 дБм мощность пересчитывается программно.
Обычная ФАПЧ через вход R с детектированием диодным семплером на 1 мегагерце разностной частоты.
Цитата(khach @ Feb 23 2011, 15:23)
Прибор же вроде до 8 ГГц? Т.е у него синтезатор на ЖИГе - как раз "что то термостатированное" это он и есть. Нижний диапазон получается как разностная частота ЖИГа и генератора на обьемном резонаторе (СВЧ часть низ самый правый нижний угол). Оба имеют свою ФАПЧ- объмный резонатор- статическую, но одну фиксированную частоту, ЖИГ- сложную, со свипированием. Скорее всего сдохло что-то в петле ЖИГа. Но надо для начала поведение всех петель промерить при перестройке.
Система свипирования ЖИГА будет сложной, ведь там еще и генератор строб сигнала для семплеров (гетеродин УВХ векторника) должен быть- работать на субгармонике ЖИГа с небольшим сдвигом по частоте.
СВЧ часть верх- стробсмеситель петли фАПЧ жига (самое правое) и ответвитель на утроитель частоты для верхнего диапазона 3-7 ггц или как то там рядом.
Сделайте общий план прибора и разрисуйте в паинте трассы полужеских кабелей. Что и куда идет.
То что назвали Плата АЛС- что то сильно похожа на драйвер ЖИГа, особенно силовые транзисторы.
Плата ALC - стабилизатор выходного уровня (Automatic Level Control).
К чистоте спектра отношения не имеет (если уровень не заваливает),
но этого, вроде не происходит.
