49 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
alexf
сообщение Feb 24 2011, 04:40
Сообщение #181
Пользователь №: 1 608
Приехал клон с alibaba. Опознается как версия 8. Попросил обновиться и успешно залил в себя новую версию. Вроде все работает.
$25 с доставкой. Не понятно зачем пытаться копировать - дороже выйдет.
ST_Senya
сообщение Feb 24 2011, 07:52
Сообщение #182
Пользователь №: 54 003
Так люди выручайте) Похерел я своего желтопуза. Сделал следующее
1) "Разобрал J-Link, стёр прошивку маленький квадратик рядом с кварцем замыкаем на плюс 3.3В(там есть и 5В) выключаем питание"
2) "выключаем размыкаем контакты. замыкаем два прямокгольных контакта на краю платы между собой включаем питание , ждём 10 сек, выключаем, если всё правильно он запросит драйвер на AT91....."
Втыкаю и он мне действительно запрашивает дрова на контроллер. Я отменяю всё это дело. Запускаю Samba (не сdc).
В строке "Select the connection" порт не выбираю, оставляю без изменений.
А вот в строке "Select you board" надо выбирать контроллер AT91SAM7S64? если я выбираю его и нажимаю connect, то он мне пишет ошибку соединения, а если не выбираю то запускает SAMBA по значению no board. Так наверное быть не должно да? (далее при последнем раскладе я выбираю файл прошивки, жму Send file, но не про какую блокирофку он меня не спрашивает) Хотя если потом вытащить и вставить программатор опять он уже не предлагает ставить дрова, а говорит неопознанное устройство. Но когда я запускаю в папке SEGGER (шёл с IAR), jlink.exe он некакого апдейта мне не предлагает.
В чём трабла?
Сообщение отредактировал ST_Senya - Feb 24 2011, 07:54
DmitryM
сообщение Feb 24 2011, 10:12
Сообщение #183
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А где сказали что не нужно ставить атмеловские дрова ??? Зачем отменять?? Только после установки драйвера у Вас появится в самбе \usb\arm0 вместе с ком-портами.
rezident
сообщение Feb 24 2011, 10:56
Сообщение #184
Пользователь №: 3 882
+1. Дравйвер нужно устанавливать. В дополнение можете почитать на форуме starterkit.ru о том, как восстанавливать и менять прошивку. Я там описал свой недавний опыт восстановления MT-Link.
ST_Senya
сообщение Feb 24 2011, 12:13
Сообщение #185
А откуда брать эти дрова? я сделал автоматический поиск дров, и он мне нашёл на компе atm6124.sys Atmel AT91xxxxx Test Board, собственно под таким именем и определил его в диспетчере устройств. Дрова эти он выцепил из папки SAMBA. Так я сделал? или надо какието дрова из нета определённые качать?
я сделал как вы описали, но пишет мне "communication error"
Сообщение отредактировал ST_Senya - Feb 24 2011, 12:50
rezident
сообщение Feb 24 2011, 15:45
Сообщение #186
Все верно.
Как "так"? Запускали графическую оболочку SAM-BA или bat-файл?
2 all. Тут еще такой вопрос возник. Буквально на днях на сайте SEGGER для скачивания софта для J-Link стали просить ввода серийного номера реального устройства. Пока на ввод серийника "от балды" только предупреждают о невалидности его и пугают преследованием по законам USA и международным законам копирайта. Но не исключено, что следующим шагом защиты от клонов может быть генерация какой-нибудь dll-ки в скачиваемом архиве с привязкой к введенному валидному серийнику. Что тогда будет со всеми этими клонами?
Kabron
сообщение Feb 24 2011, 15:49
Сообщение #187
Пользователь №: 2 365
Кто-нибудь знает, как JLINK меряет ток таргета?
skripach
сообщение Feb 24 2011, 16:10
Сообщение #188
Пользователь №: 19 443
Вот как: http://www.youtube.com/watch?v=awUUQQAtyy0
Делай что должен и будь что будет.
Kabron
сообщение Feb 24 2011, 17:19
Сообщение #189
Цитата(skripach @ Feb 24 2011, 19:10) *
Неправда ваша.
Калибровка линка происходит при отключенном таргете и именно в этом режиме выдается разброс измеренных токов.
Никого покомпетентнее нет?
Буратино
сообщение Feb 24 2011, 18:38
Сообщение #190
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Я например учусь платы разводить и совмещаю полезное с приятным. Можно попросить фото сделать с двух сторон платы? Спасибо!
Какой именно девайс?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
ST_Senya
сообщение Feb 24 2011, 19:53
Сообщение #191
И с графической и с бат файлом, просто почему то прошиться не может и фиг знает почему. Я после того как на 55 ногу 3.3 вольта подал, отключил питание, и соединил 2 контакта, как было описано. Может попробывтаь вторым способом, в котором соединяют 4 ноги? 48,47, 44, 40? Может чего то не дотёр) или если дрова запрашивает то уже тоно всё удалил?
просто тогда не пойму почему он не прошивается(
alexf
сообщение Feb 24 2011, 22:19
Сообщение #192
http://www.aliexpress.com/product-fm/37417...holesalers.html
Буратино
сообщение Feb 24 2011, 22:32
Сообщение #193
Из: Украина, Киев
А где бы схему раздобыть и инструкцию как его оживить? У меня тут еще двое товарищей оч. заинтересованы ,да и я сам для коллекции сделал бы. У меня есть для АВРок программатор, для MSP (правда пока не запустил) для PIC и вот для АРМ будетsm.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 24 2011, 22:33
Georg_M_B0
сообщение Feb 25 2011, 09:57
Сообщение #194
Пользователь №: 24 958
Вот держи это я на этом форуме на какойто ветке скачал может и на этой, ссылки на ветки искать не охото.
ST_Senya
сообщение Feb 25 2011, 14:29
Сообщение #195
Так люди что то прояснилось но всё рано не доконца. Момент первый. Поставил самбу на другой комп и вроде теперь он коннектится, всё как на рис.1 (всё определил автоматически) жму коннект получаю рис.2. В этом окне нечего не меняю. Выбираю прошику которую тут на форуме дали, жму "send файл", получаю вопрос следущего типа рис.3. Жму "no". Теперь запускаю JLink.exe и получаю рис.4.
В чём проблема на сея раз? Может кто-нибудть поделится своим Jlink.exe Я так понял он входит в состав SEGGER. Просто я зашёл на сайт и когда собирался его скачать, меня попросили ввести лицензионный номер который указан на коробке якобы используемого JLINK. Я ввёл от балды естесно. Или проблема не в этом? просто он мне обновить так нечего и не предложил(
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
