Источник питания, он же PFC |
Feb 24 2011, 16:25
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Integrator1983 @ Feb 24 2011, 20:52)  А в чем вопрос? Ключи и диоды побольше, обмотка дросселя потолще - и вперед. Хоть 40 кВт. Микросхемы - лучше Texas (UC3854, UC3855, UCC28070). Это не наш подход.. Наш подход: надежно, технологично, малогабаритно и относительно дешево, т.к в перспектве выход на серию. А к UCxxxx я и так склоняюсь.. IR уже продал почти всю силовуху, и начал снимать непрофильные микросхемы с производства. Интересно в какие габариты можно гарантированно вписаться с PFC на данную мощность?
Сообщение отредактировал wla - Feb 24 2011, 17:09
Guest_orthodox_*
Feb 24 2011, 17:41
Guests
Цитата(wla @ Feb 24 2011, 18:25)  Это не наш подход.. Наш подход: надежно, технологично, малогабаритно и относительно дешево, т.к в перспектве выход на серию. Тогда еще и без помех в сеть... То есть как-то многофазно, наверное надо бы, а то фильтр большой может получиться...
Feb 25 2011, 16:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(wla @ Feb 24 2011, 18:29)  направьте на путь истинный Для начала можно почитать тута ...
Guest_orthodox_*
Feb 25 2011, 19:57
Guests
Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 00:28)  Как насчет двух каналов в противофазе? Наверное, как-то так:
interleaving.pdf ( 1.93 мегабайт )
Mar 2 2011, 19:09
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
IVX, если вы мне, то я говорю не про схемотехнику ККМ, а про его питание. Оно же у вас однофазное? А вы переживаете, что "розетка не потянет". Я вам и говорю, что дело не в розетке, а в предельных нагрузках на фазу сети, с которой вы собираетесь питать ККМ. Вовсе не факт, что она составляет 16А  Может, и больше.
Mar 3 2011, 03:14
Из: e-burg
Цитата(Unitra @ Mar 3 2011, 00:09)  IVX, если вы мне, то я говорю не про схемотехнику ККМ, а про его питание. Оно же у вас однофазное? А вы переживаете, что "розетка не потянет". Я вам и говорю, что дело не в розетке, а в предельных нагрузках на фазу сети, с которой вы собираетесь питать ККМ. Вовсе не факт, что она составляет 16А  Может, и больше. Спасибо всем. Заказчик взял тайм-аут до лета. Пока думаю. Склоняюсь к многофазному ККМ. Питание при этом остается от однофазной сети 220В. Устройство должно работать от розетки для бытовой электроплиты. а там можно и 30 ампер взять.
