5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Ортогональность роторов
Oldring
сообщение Feb 24 2011, 16:41
Сообщение #46
Пользователь №: 1 874
Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 19:31) *
Меня вот другое интересует. В волноводах и резонаторах в каждой точке магнитный вектор ортогонален электрическому и сдвинут по фазе на 90 Pi/2 . Всегда ли это так в линейной среде?
В волноводах - нет, там есть поток активной энергии. В резонаторах - на 90 градусов фазовый сдвиг почти всегда.
Сдвиг по фазе на 90 градусов означает отсутствие потока активной энергии.
Пишите в личку.
Morkonwen
сообщение Feb 24 2011, 16:55
Сообщение #47
Пользователь №: 63 189
Сдвих по фазе на 90 градусов означает отсутствие потока активной энергии.
Почему означает?Вы имеете ввиду что у пойнтинга нет реальной части поскольку мы множим магнитное поле на I сдвигая на 90? Тогда всегда ли в сечении волновода комплексные амплитуды E и H можно сделать действительными во всем сечении и откуда это следует?
Oldring
сообщение Feb 24 2011, 17:13
Сообщение #48
Нет, не всегда. Возьмите два волновода рядом. Между волнами в них ними произвольный фазовый сдвиг.
Пишите в личку.
Morkonwen
сообщение Feb 24 2011, 17:19
Сообщение #49
Я имею ввиду можем ли мы в сечении взять Комплексную величину E(x,y) и представить ее как действительную Eд(x,y) на какое то комплексное число не зависящее от координаты. То есть есть ли в сечении сдвиг фаз между точками?
Oldring
сообщение Feb 24 2011, 17:42
Сообщение #50
Как показывает пример с двумя независимыми волноводами, может быть.
Нужно спрашивать про сдвиг фаз для одной невырожденной TE моды. Сейчас доказывать и лазить в учебники не буду, вспоминая вывод, но, кажется, сдвиг фаз там невозможен, если стенки волновода идеально проводящие.
Пишите в личку.
Morkonwen
сообщение Feb 24 2011, 18:20
Сообщение #51
То есть берем мы сечение. рассматриваем все векторы поля этого сечения - в каждой точке одновременно и наблюдаем, что когда один из векторов достигает максимума, то в этот момент и все остальные в сечении достигают максимума?
Oldring
сообщение Feb 24 2011, 18:25
Сообщение #52
Для TE моды без вырождения и идеально проводящих стенок волновода постоянного сечения. Думаю что так.
Пишите в личку.
Morkonwen
сообщение Feb 25 2011, 03:05
Сообщение #53
Поискал примеры : в прямоугольном волноводе для электрического вектора это так, а вот магнитные сложнее. составляющая по z действительна в каждой точке, а вот ее компоненты по x и y сдвинуты на 90, поэтому вектор вращается и модуль вектора максимума достигает не во всех точках одновременно. Зато уж каждая состовляющая отдельно- да.
Сообщение отредактировал Morkonwen - Feb 25 2011, 03:35
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 04:44
Сообщение #54
Пользователь №: 61 268
Ортогональность базисных функций следует из решения задачи методом Фурье
- обшее решение диф уравнения есть сумма его частных решений (сумма ряда Фурье)
- базисные функции ортогональны что физически означает изотропность среды распространения
Создайте анизотропный волновод и получите ненулевые перекрестные члены ряда что описывартся тензором
и энергия выродится из круга в эллипсоид энергии
Чтобы не страдать изобретением велосипеда почитаите Фейнмановские лекции по физике в переводе под ред Смородинского
Почитайте еще и этот документик http://alexandr4784.narod.ru/ir3/ir3_gl02_02.pdf
Там все доказано - ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н
и третьего и четвертого уравнений Максвелла в отсутствии токов проводимости что справедливо для волнового распространения в среде
а в резонаторах имеет место быть стоячая волна отсюда и нулевой поток энергии
Pa=0.5*E*H*S*cos(90)=0
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Feb 25 2011, 05:56
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 06:59
Сообщение #55
Ссылка левая. Но если в документе действительно "ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н" - то и документ левый. Потому что сначала нужно доказать ортогональность различных E и H получаемых из, разумеется, различных ортогональных решений задачи Штурма-Лиувилля для векторного потенциала.
PS По какой-то причине ссылка теперь открылась. Ссылка левая. Вопрос не про плоские волны.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 07:09
Сообщение #56
Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 23:49) *
Тут я несколько теряюсь - что означает "роторы ортогональны"? Понятна ортогональность векторов, ортогональность собственных функций. Про ротор пока не догоняю..
А что тут теряться? Обратитесь к мат определениям
ротор вектора есть вектор - работа вектора по замкнутому контуру при стремлении плошади контура к нуля
дивергенция вектора - скаляр - предел потока вектора через поверхность ограниченную заданным обьемом при стремлении обьема к нулю (мощность источника)
градиент скалярной функции - вектор - мера изменения скалярной функции с изменением координаты
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 07:14
Сообщение #57
Закончите, пожалуйста. Где именно у вас "ортогональность"? Кажется, вы тоже совершенно не понимаете обсуждаемую тему.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 07:18
Сообщение #58
Так может и уравнения Максвелла левые?
С какого перепугу надо доказывать ортогональность векторного потенциала и чему?
Векторный потенциал лишь мат прием на основании того что:
div(cool.gif=0 -> B=curl(A)
И кстати
Это вы о чем? Сформулируйте точнее - что чему ортогонально и что от чего различно?
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 07:47
Сообщение #59
Вот-вот. Я же говорю: вы совершенно не поняли вопрос этой темы и полезли советовать, делая вид, что всё знаете.
Разумеется, TE моды для обсуждаемого E.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 08:45
Сообщение #60
Ну начнем с того что я нигде не утверждал что все знаю - просто попытался разобраться в вашем постулате про ортогональность вихря Е и вихря Н
Итак я жду с нетерпением Вашего доказательства ортогональности E /H для различных
задач Штурма-Лиувилля.
Хотелось бы с формулами и пояснениями
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Feb 25 2011, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.02411 секунд с 7
