9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение)
blackfin
сообщение Feb 24 2011, 02:25
Сообщение #31
Пользователь №: 4 261
Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) *
Не годится. Сразу же опускается ниже плинтуса.
Годится, ибо "за одного битого двух небитых дают"..
dinam
сообщение Feb 24 2011, 02:30
Сообщение #32
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Изините что встреваю в разговор, но мне кажется если вы хотите подключать батарею конденсаторов в сеть переменного тока, то надо включать когда мгновенное напряжение в сети очень близко к напряжению на конденсаторах. Может у вас в этом состоит задача?
alexkok
сообщение Feb 24 2011, 02:33
Сообщение #33
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) *
Имеется задача измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-123В с высокой точностью. Именно такой диапазон. Точность 0.1V.
Делитель - не вАриант. Никто не поделится альтернативным способом?
Ешё вариант.
ФНЧ чтобы убрать гармоники, выпрямитель, ограничитель диапазона ~115В ... 123В (с прецизионной опорой ~115В) с переносом к нулю или с плавающим питанием, определитель момента пикового значения и АЦП на 8 разрядов.
blackfin
Сообщение #34
ТС сам не знает в чем стоит его задача.. Но это и не важно..
Tanya
сообщение Feb 24 2011, 04:04
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
Измеряют напряжение на входе устройства, и при определенных порогах напряжения подключают и отключают батарею конденсаторов. К чему подключают и зачем я пока не в курсе.
Интересен вариант с использованием индуктивного вместо резистивного делителя. Сведения говорят что имеются очень точные индуктивные делители. Недостаток - тяжелые и дорогие.
Правда, ув. Microwatt категорически против такого варианта. Наверное он прав, поскольку немного порывшись в интернете нашел прецизионные резистивные делители 1:100 с точностью 0.01% (вот такие, например)
Если подключают конденсатор, то, действительно, наверное, хотят подправить действующее значение напряжения.
Измерить это можно правильно тепловым (калориметрическим) способом. И точность можно хорошую получить. Но нужно ясно осознавать, что это среднее по времени значение. Такой метод уже тут обсуждался когда-то.
Вот прикидка. Пусть перегрев будет порядка 10 градусов. При 100 вольтах. Тогда 100мв (0.1 %) даст 0.2% по мощности, что даст приращение 0.02 градуса. Есть специальные сборки для таких измерений.
yakub_EZ
сообщение Feb 24 2011, 06:32
Сообщение #36
Пользователь №: 42 252
А по мне, так можно измерить с такой точностью даже на коленке. С делителя сигнал заводить на аудиокарту с мноргоразрядным АЦП а потом считать своим разработанным ПО по точкам. Можно взять 24 разрядную карту или обойтись даже стандартными 16-18-20 битами. Разделительный конденсатор можно шунтировать и ввести смещение на ОУ.
Просчитать RMS можно в матлабе каком нибудь. В общем, пусть студенты придумают чем им проще.
Или взять одну из программ маньяков делающих на аудиокартах измерительные комплексы.
V_G
сообщение Feb 24 2011, 07:01
Сообщение #37
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В смысле с делителя без гальванической развязки? А что будет с той коленкой, по которой постоянно бьет током гальванически связанный с сетью компьютер?
yakub_EZ
сообщение Feb 24 2011, 07:35
Сообщение #38
А ничего не будет. Высоковольтное плечо делителя включать на фазу, а низковольтное на землю
vapil
сообщение Feb 24 2011, 08:10
Сообщение #39
Пользователь №: 12 246
Купите что-нибудь дешевое из мультиметров True RMS с регистрацией на комп через USB с гальванической развязкой - и будет Вам счастье (по личному опыту, использую UNI-T UT71 - в ПЛАТАНЕ примерно 4500 руб.).
Microwatt
сообщение Feb 24 2011, 11:14
Сообщение #40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Недавно студент один получил задачу измерить ток разряда в воде. .....
Он использовал емкость с гибкими стенками, вокруг обвесил акселерометрами..... Вроде бы бред, а человек защитился с отличием, один из лучших студентов.
Да кто ж спорит. Можно и акселерометрами и гироскопами гвозди забивать, если есть на то безразмерные гранты. Защищаться потом успешно.
Но нобелевские лауреаты все-таки более востребованы жизнью, чем шнобелевские.
Квалификация инженера определяется часто не тем, что он сразу знает точно как нужно делать, а тем что он сразу знает как точно уж не нужно делать. Чувствует порядок физических величин и стоимость решения.
Дело ж не в том, что я "против" индуктивного делителя по каким-то моральным убеждениям, я сразу вижу всю техническую нелепость этого решения. Если бы Вы сделали пару приборов за свои деньги, Вы бы сразу эффективнее отбирали технические приемы и вникали в суть задач.
AlexeyW
сообщение Feb 24 2011, 22:41
Сообщение #41
Пользователь №: 60 636
А как тут абстрагироваться от внешней температуры, к которой будет относиться и нагрев самого силового блока? Можно мост термосопротивлений, но ведь даже сама теплопроводность зависит от температуры.
koziy_mf
сообщение Feb 24 2011, 23:31
Сообщение #42
Пользователь №: 921
QUOTE (alexkok @ Feb 24 2011, 06:33) *
ФНЧ чтобы убрать гармоники, выпрямитель, ограничитель диапазона ~115В ... 123В (с прецизионной опорой ~115В)...
Проблема будет в прецизионной опоре 115В АС...
QUOTE (Tanya @ Feb 24 2011, 08:04) *
..есть специальные сборки для таких измерений.
А ссылку не дадите хоть на один такой модуль? И постоянная времени будет большая. Если я правильно понял, включать и отключать надо быстро. Насколько быстро - жду полного описания системы...
QUOTE (yakub_EZ @ Feb 24 2011, 10:32) *
...С делителя сигнал заводить на аудиокарту с мноргоразрядным АЦП а потом считать своим разработанным ПО по точкам...
Да платы сбора и обработки то есть, нужных параметров. Вопрос только в том чтобы завести высоковольтный сигнал.
Варианты с разделением на НЧ и ВЧ интересны, кстати.
QUOTE (Microwatt @ Feb 24 2011, 15:14) *
Согласен. Но я ж сказал что проект учебный, и сторонний а не мой лично. Имеет право на жизнь пересмотр альтернативных вариантов?
Нобелевские лауреаты не всегда жизнью востребованы. Пример - Обама. К тому же не всем звезды с неба хватать. Востребованы и простые смертные, без которых работы нобелевцев некому будет "опускать на землю". То о чем Вы говорите, приходит с временем и опытом при наличии желания и терпения, не без помощи знающих (за что им спасибо).
Я делал детектор последовательной и параллельной дуги встраиваемый в электронный предохранитель, в нем использовал обычный делитель для напряжения и датчик хола на ток.
Там не нужно было большой точности (только форму помехи передать), и вопрос не появлялся чего то нагораживать. Но бывает когда нет готового решения, и приходится придумывать. Но я не утверждаю что данная задача - тот самый случай. Только спрашиваю.
QUOTE (blackfin @ Feb 24 2011, 06:33) *
Сразу видно что Вам нечего сказать, и хочется поговорить об этом (М. Задорнов)
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
alexkok
сообщение Feb 25 2011, 02:05
Сообщение #43
Из: San Jose
Именно DC, после выпрямителя.
Правда, эта опора - фактически делитель.
blackfin
сообщение Feb 25 2011, 03:29
Сообщение #44
Коллега, не морочьте людям голову! Вам нужно с высокой точностью измерить RMS АС 117..123В?
Нет ничего проще!
1. Ставите прецизионный резистивный делитель на 100.
2. С выхода делителя сигнал подаете на дешевый АЦП (напр. AD7467).
3. С выхода АЦП сигнал с частотой >> 50 Гц подаете на дешевый МК.
4. Вспомнив определение RMS вычисляете на интервале 20 мс "высокой точностью RMS АС 117..123В".
Всё!
Могу Вас также порадовать, что пп. 2 и 3 можно объединить в один, если взять МК со встроенным АЦП, напр. ADUC7* или MSP430, а в п. 4 можно не считать SQRT, если вспомнить, что RMS(n) = MS(n)/RMS(n-1).
И о чем тут можно "поговорить"?
Tanya
сообщение Feb 25 2011, 04:28
Сообщение #45
Вы угадали про дифференциальный метод. Измеряется разность температур. На второй элемент подается постоянное напряжение.
Теплопроводность для малых изменений температуры не зависит от. И даже тепловой поток.
Быстро? Наверное хотите определить это за часть периода... Но нам не дано предугадать...
Модули такие применяются как раз в специальном измерителе действующего значения....
Где-то было описание... Поищите по Форуму. Помню только, что в НН это все производится. Или -лось.
Вот это-то зачем? С такой точностью это не проблема. Опора тут нужна другая - синус с такой амплитудой.
А такая опора постоянного тока нужна для тепловых измерений.
Открою, наконец Вам, что Вам нужно измерить.
По определению. Действующее (СКЗ) значение напряжения - это такое напряжение постоянного тока, который имеет такой же тепловой эффект...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.02339 секунд с 7
