Разводка платы |
Feb 25 2011, 06:36
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
например, в КИТе для Wismo228 выводы GND №№ 26,28,31 сидят на одном общем слое земли (см. рис №5) из документа WISMO_Series_Development_Kit_User_Guide-Rev001.pdf
 Уменьшено до 88%
1428 x 1079 (131.82 килобайт)
Feb 25 2011, 06:50
Пользователь №: 61 046
Цитата(million68 @ Feb 25 2011, 10:36)  например, в КИТе для Wismo228 выводы GND №№ 26,28,31 сидят на одном общем слое земли (см. рис №5) из документа WISMO_Series_Development_Kit_User_Guide-Rev001.pdf
 Уменьшено до 82%
двухслойная плата? или больше слоёв?
Feb 25 2011, 07:39
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Павел_Б @ Feb 25 2011, 10:50)  двухслойная плата? или больше слоёв? судя по наличию переходных никуда не идущих, это многослойка. а землю конечно правильно соединять возле модуля. дальше к контроллеру. а от преобразователя земля должна идти только к модулю, как наиболее потребляющему устройству. это теория (класика). на практике можно конечно отходить от теории, но тут нужно очень тонко понимать гуляние токов по проводам, т.е. большой опыт и знания схемотехники. идти по классическому пути всегда надежнее.
Feb 25 2011, 08:03
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 10:39)  судя по наличию переходных никуда не идущих, это многослойка. а землю конечно правильно соединять возле модуля. дальше к контроллеру. а от преобразователя земля должна идти только к модулю, Может я , конечно, вас не совсем правильно понял, но по-моему вы не правы "землю конечно правильно соединять возле модуля" - все земли , по классике, должны объединяться у БП, по-возможности конечно, что порою сложно выполнить. По этому, если плата многослойная, то один слой отдав под землю - это проще и надежнее.
Feb 25 2011, 08:10
Цитата(CADiLO @ Feb 25 2011, 11:53)  В апнотесе для ST1S10 есть примеры правильной разводки платы с пояснениями что и зачем.
Раздел 4.6 Этаже картинка есть в мануале на ST1S10. Вопрос немного в другом заключался - или всё залить землёй, или землю от входа питания довести до преобразователя ST1S10, от него под модуль SIM, и из под модуля уже разводить под микроконтроллер и прочую "мелочь"...
Feb 25 2011, 08:37
Из: Гродно РБ
Цитата(ssokol @ Feb 25 2011, 12:03)  По этому, если плата многослойная, то один слой отдав под землю - это проще и надежнее. это конечно же ДА. но в случае невозможности отдать слой под землю. приходится идти по более сложному пути. и вот тут совет что все земли соединять возле источника питания далеко не всегда верен, особенно если одно из устройств является сильно потребляющим и потребление это импульсное (GSM модуль). к рекомендациям в литературе нужно внимательно относится, к какому случаю эта рекомендация относится. ситуация следующая. при протекании импульсных токов по земляному проводу между модулем и источником питания, на этом проводе наводится какоето напряжение, скажем Up. в итоге если брать за 0В напряжение в земляной точке точке источника питания, то на земле модуля будет именно это напряжение Up. на земляном проводе контроллера или скажем микрофонного входа приэтом напряжение равно 0. стало быть между землей конроллера, микрофонным входом и модулем будет напряжение равное -Up, что не есть хорошо. фактически Вы всю наводку возникшую на земляном проводе прикладываете ко входу модуля.
Feb 25 2011, 08:56
У меня видимо действительно плата разведена из справочника как делать нельзя! Вот в PAINT набросал принцип... может кто подскажет как вернее нужно было разводить. И ещё - аналоговая земля у модуля это который вывод?
 Уменьшено до 66%
500 x 300 (14.46 килобайт)
Feb 25 2011, 09:03
Пользователь №: 54 745
Ваше замечание абсолютно логично. В случае с GSM модулем, землю микрофона нужно брать с выводов самого модуля. Для сигналов микроконтроллера небольшое значение Up (предпологаем, что дорожка от сильнопотребляющего модуля до конденсаторов толстая) не является большой помехой. Некоторое время назад развел плату GSM сигналки, и не смог добиться качественного сигнала с микрофона - были жуткие наводки. Так вот земля микрофона была на общем полигоне недалеко от источника питания. Позднее, экспериментально и с помощью шаманского бубна таки добился удовлетворительной (которая удовлетворила заказчика, но не меня) работы с микрофоном. Теперь хочу сказать огромное спасибо M_Z за хорошую мысль. При случае проверю на новых платах. Цитата Вот в PAINT набросал принцип... может кто подскажет как вернее нужно было разводить. На мой взгляд - просто контроллер запитать с ST1S10. Между стабилизатором и модулем - толстую землю (желательно даже полигон). Дело в том, что разводка платы - процесс творческий. Надо просто обмыслить всю теорию, набить шишек на практике - и все получиться.. Цитата И ещё - аналоговая земля у модуля это который вывод? А тот который находиться рядышком с выводами аналоговых устройств - микрофона, спикера и АЦП. Раньше (у SIM300) аналоговый вывод обозначался как AGND. Сейчас, видимо, упростили.
Сообщение отредактировал Peps - Feb 25 2011, 09:10
