5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Разводка платы
Павел_Б
сообщение Feb 25 2011, 09:16
Сообщение #16
Пользователь №: 61 046
Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 13:03) *
А тот который находиться рядышком с выводами аналоговых устройств - микрофона, спикера и АЦП. Раньше (у SIM300) аналоговый вывод обозначался как AGND. Сейчас, видимо, упростили.
18 вывод значит.
Только дело в том, если присмотреться к модулю, то все GND соединены между собой полигоном.
А допустим если мы к микрофонному входу будем цеплять не микрофон, а будем генерировать звуки выводом микроконтроллера.
Тогда как землю к контроллеру подводить? В этом случае аналоговой земли у микроконтроллера просто нет. ???
M_Z
сообщение Feb 25 2011, 09:21
Сообщение #17
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
На мой взгляд - просто контроллер запитать с ST1S10. Между стабилизатором и модулем - толстую землю (желательно даже полигон). Дело в том, что разводка платы - процесс творческий. Надо просто обмыслить всю теорию, набить шишек на практике - и все получиться..
конечно если между ST1S10 и модулем хорошая земля (полигон) то проблем не будет. но еще меньше проблем будет если земля идет сначала к модулю (к землям выходного усилителя). далее там содеиняем земли модуля и к контроллеру и всей переферии берем землю от модуля. к контороллеру от выводя 17 микрофон 18. но все земляные выводы GSM модуля должны быть надежно соеденены возле него(под ним) .
а так можно нарутить земли так что при токах импульсных прядка ампера на земляном проводе между ST1S10 и GSM модулем будет наводка на уровне ~1В и тогда на это же значиние изменятся логические уровни между модулем и контроллером. что там будет, никто не знает. конечно получить наводку сравнимую с 1В не легко, но если постаряться то можно
так вот и берите землю конролеера возле модуля выводы 17, 18.
конечно если вы в качестве конроллера используете чтото сильно потребляющее(к примеру какой нибудь интел пентиум или АМД), тогда ситуация в корне меняется. но это уже другая история.
есть еще такое правило что выходную землю источника сигнала нужно соединять с входной землей приемника сигнал. так вот если у вас источником сигнала является контроллер, то и соединяйте его землю с входной модуля.
Сообщение отредактировал M_Z - Feb 25 2011, 09:25
Павел_Б
сообщение Feb 25 2011, 09:24
Сообщение #18
ПОНЯЛ!!! Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 25 2011, 16:18
Peps
сообщение Feb 25 2011, 09:29
Сообщение #19
Пользователь №: 54 745
Сколько людей - столько и мнений. В данном случае я не согласен с M_Z. Импульсные токи между модулем и стабилизатором должны быть не большие, так как не забываем прямо на выводах питания SIM900 ставить тантал или низкоимпедансный электролит с керамикой. Но в случае генерации аналогового сигнала с помощью контроллера способ который предложил M_Z достаточно логичный и разумный.
Сообщение отредактировал Peps - Feb 25 2011, 09:41
M_Z
сообщение Feb 25 2011, 09:43
Сообщение #20
Из: Гродно РБ
а на сколько фарад у вас там конденсаторы стоят?
посчитайте при токах и длительностях импульса GSM модуля, на сколько просядет напряжение на Ваших емкостях. тут как раз таки токи обеспечивает блок питание. емкости возле модуль убирают только перепады на резких фронтах потребления и компенсируют паразитные индуктивности проводников между модулем и источником питания.
при длительности импулса 577мксек и емкости 1000 мкф токе в 1А получаем падение 0,577В. не так уж и мало. а ток может быть и 2А и емкость существенно меньше, к примеру 22мкФ. тогда то весь ток и гуляет проводникам.
Сообщение отредактировал M_Z - Feb 25 2011, 11:19
Павел_Б
сообщение Feb 25 2011, 10:00
Сообщение #21
В обще-то как в мануале на ST1S10 указано 22 микрофарада - так и поставил.
Или речь идёт о ёмкости в самом источнике питания?
Но не думаю что она измеряется в фарадах...
Peps
сообщение Feb 25 2011, 10:02
Сообщение #22
Ладно, соглашусь с Вашим мнением. Конденсаторы я ставлю порядка 1000 мкФ, специально посмотрю пульсации напряжения между землями.. Просто я обычно делаю проводник между источником и мощным потребителем ну ОЧЕНЬ качественный. В любом случае Ваше мнение очень интересно.
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 10:13
Сообщение #23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Тут как раз плюс в том что для ST10 по выходу не требуются большие конденсаторы, более того они там противопоказаны.
Этот стабилизатор (как и многие другие с синхронным выпрямителем) очень хорошо отслеживает резкие броски потребляемого тока. Поэтому мы его и рекомендуем применять с модулями.
Peps
сообщение Feb 25 2011, 10:15
Сообщение #24
Понятно. Я использую LM2596 - поэтому и подход другой немножко. Из коего вопрос к CADiLO - если большие емкости ему противопоказаны, 100 мкФ на выводах модуля (по рекомендации SIMCOM) для него не смертельны?
Сообщение отредактировал Peps - Feb 25 2011, 10:30
M_Z
сообщение Feb 25 2011, 11:31
Сообщение #25
Из: Гродно РБ
правильно сделал.
Сообщение отредактировал M_Z - Feb 25 2011, 11:32
ssokol
сообщение Feb 25 2011, 14:02
Сообщение #26
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 11:37) *
это конечно же ДА.
но в случае невозможности отдать слой под землю. приходится идти по более сложному пути. и вот тут совет что все земли соединять возле источника питания далеко не всегда верен, особенно если одно из устройств является сильно потребляющим и потребление это импульсное (GSM модуль). к рекомендациям в литературе нужно внимательно относится, к какому случаю эта рекомендация относится.
ситуация следующая. при протекании импульсных токов по земляному проводу между модулем и источником питания, на этом проводе наводится какоето напряжение, скажем Up. в итоге если брать за 0В напряжение в земляной точке точке источника питания, то на земле модуля будет именно это напряжение Up. на земляном проводе контроллера или скажем микрофонного входа приэтом напряжение равно 0. стало быть между землей конроллера, микрофонным входом и модулем будет напряжение равное -Up, что не есть хорошо. фактически Вы всю наводку возникшую на земляном проводе прикладываете ко входу модуля.
Величина Up не такая уж и большая чтоб повлиять на цифровой логический уровень, а вот если питание для какой-нибудь аналоговой части взять повашему предложению, то весь шум на шинах питания какраз туда и уйдет , а миливольты для аналога - гораздо страшнее , чем вольты для цифры, хотя первый блин как правило всегда комом, как ни старайся правильно развести, какие книги ни читай... зато со второго должно получиться :-)
M_Z
сообщение Feb 25 2011, 14:47
Сообщение #27
Из: Гродно РБ
Ошибаетесь. Как раз таки именно все шумы земляного провода уйдут на вход модуля если земля аналоговой части поключена к стабилизатору. ведь в таком случае между землей модуля и точкой земления аналоговой части и сидят эти наводки biggrin.gif
У Вас может и так. а у меня так редкий случай когда плату приходится переделывать из за проблем работы.
Eddy71
сообщение Feb 26 2011, 10:37
Сообщение #28
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Хоть и не топик этой ветки, но уже несколько раз вижу агитацияю за использование ST10. Но что-то живьем гугол по Украине их не находит. Где Вы их берете?? (тоже хочется sm.gif )
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
av-master
сообщение Feb 26 2011, 15:48
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
да полно их Имрад. например.
я всетаки ужожу от него. слишком он капризный... и напряжение до 18 (( реально выше 14 уже на грани.
TI до 60В. TPS54260 / и по цене интересно и частота повыше...
Павел_Б
сообщение Feb 26 2011, 18:12
Сообщение #30
а в чём проявляется "капризность" если не секрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
