4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> помогите с выбором аккумулятора для - температур
AntonS
сообщение Feb 25 2011, 18:53
Сообщение #16
Пользователь №: 14 208
Преобразователь нужен в любом случае. Только повышая напряжение, мы уменьшаем доступную емкость, а понижая - увеличиваем ее biggrin.gif (речь, разумеется, об импульсных источниках питания).
Вообще решение с ионистором имеет право на жизнь. Просто оно более дорогое и обладает меньшей емкостью.
P.S. Посмотрел на сайте www.tecategroup.com доку на эти ионисторы. Производитель заявляет 10 лет жизни. В 2-3 раза лучше, чем у аккумуляторов. Все равно дорогое решение....
Vlad1977
сообщение Feb 25 2011, 19:01
Сообщение #17
Пользователь №: 47 606
Посоветуйте плииз АКБ, нужно питать GSM модем + контроллер к нему, подзарядки нет, система будет находится на улице. Ток потребляемый примерно 20-40 мла. Сильного минуса нет, но температура может упасть и до -10С - -15С . Какой АКБ можно приобрести для таких целей? что бы была максимально возможная емкость, напряжение минимальное 6 вольт, что бы он не сильно боялся морозов? Я думал взять АКБ от автомобиля, емкость у него большая, но может есть что то поинтереснее? бюджет не ограничен.
Vlad1977
сообщение Feb 25 2011, 20:11
Сообщение #18
http://www.akkumulyator.ru/item1341.html
http://www.cellpacksolutions.co.uk/tadiran...heet/sl-790.asp
вот тут кое что нашел, температурный режим отличный, но емкость у них маленькая и напряжение бы чуть чуть повыше.
мне бы что то на подобе но с емкостью 200А/ч или 300А/ч, и напряжение вольт 6, може кто встречал?
Microwatt
сообщение Feb 25 2011, 20:17
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Vlad1977 @ Feb 25 2011, 22:01) *
Ток потребляемый примерно 20-40 мла. .....
Если бюджет неограничен, то лучше с подлодки прямо взять. Его и заряжать никогда не придется.
20-40мА? Вы хоть порядок величин представляете? Самый маленький автомобильный аккумулятор 44Ач. 1000часов будет питать Ваше устройство.
Для 20-40мА полно разнообразных аккумуляторов от 0.2 до 5Ач. Гуглите.
Vlad1977
сообщение Feb 25 2011, 20:46
Сообщение #20
подождите, если на улице будет минус 15С, то емкость акб упадет, раза в 2-а елси не больше?. И 1000 часов этого мало это всего лишь чуть больше месяца, а надо как можно дольше! идеально бы было, что бы устройство работало месяцев 6, без подзарядки. На счет бюджета, я имел ввиду что он не ограничен, но в разумных пределах 10-20-30 т.р. ну пусть будет чуть дороже. Если округить и взять с запасом ток потребления 50мла, при напряжении 6 вольт, какой акб можете посоветовать, для беспрерывной работы системы в течении года ну или хотя бы > 6 месяцев? Если бы смог нагуглить, не писал бы на форум вопрос.
Serg SP
сообщение Feb 25 2011, 22:19
Сообщение #21
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Ясно одно - о свинцово - кислотных можно забыть в таком применении, вдобавок к низкой температуре добавится неизбежная сульфатация пластин из-за длительной работы без подзаряда. Насчёт остальных технологий пусть ответят спецы в этих типах АБ.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Feb 25 2011, 23:18
Сообщение #22
Из: Запорожье
Свинцовый аккумулятор по полгода так работать не будет.
Странное требование. Это метеостанция на Эвересте что ли? Если где-то так, то можно смотреть другое решение, не аккумуляторное - солнечные батареи, малый ветрогенератор, шесть ведер батареек, баллон с пропаном и термогенератор...
Короче, большой простор для фантазии.
И пишите "мА" а не "миллилитр", или как там еще подразумевалось...
V_G
сообщение Feb 26 2011, 02:40
Сообщение #23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если емкость измеряете в Вт-ч, то она не меняется. А если в А-ч, то меняется, конечно, но это неправильные попугаи.
А зачем именно аккумулятор? При таких параметрах легко подобрать литиевую батарейку (неперезаряжаемую) и менять ее раз в год-два-три. На небольших минусах они работают вполне примелемо, а заряда (критичного к температуре) не требуют.
Сообщение отредактировал V_G - Feb 26 2011, 02:41
Vlad1977
сообщение Feb 26 2011, 08:41
Сообщение #24
Какую именно? если не трудно киньте ссылкой.
V_G
сообщение Feb 26 2011, 10:31
Сообщение #25
Из: Владивосток
Пардон, у вас там поиск запретили?
http://www.minamoto.com/en/default.asp?zti...p;level_2=&
http://www.globalsources.com/manufacturers...um-Battery.html
Vlad1977
сообщение Feb 26 2011, 11:28
Сообщение #26
Цитата(V_G @ Feb 26 2011, 13:31) *
да поиск то у нас работает, только вы тоже не то нашли. Мне надо 6 вольт, с емкостью 200А/ч, что бы хватило для моей задачи, а то что вы мне показываете, это не подходит. Емкость маленькая и напряжение тоже не то.
http://www.kombitel.ru/?id=302&page=opzv-blok
Вот вроде и емкость большая и напряение 6 вотльт, но он свинцово - кислотный, и пол года как я понимаю не протянет. Интересно а месяца на 3-4 хватит или же они вообще на морое долго не проживут?
Serg SP
сообщение Feb 26 2011, 16:03
Сообщение #27
У свинцово-кислотных АБ при -20гр. доступная ёмкость будет около 40% от номинальной. Если разряд более 20 часов (всего-то!), условия нужно согласовывать с производителем. У меня опыта такой эксплуатации SLA АБ нет.
alexkok
сообщение Feb 26 2011, 19:05
Сообщение #28
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Ёмкость падает из-за падения напряжения на внутреннем сопротивлении, которое растет при низких температурах.
При очень малых токах разряда, как в данном случае, этот эффект незначителен и ёмкость практически не меняется.
сообщение Feb 26 2011, 21:42
Сообщение #29
Пользователь №: 29 855
Когда-то производились батареи для питания необслуживаемых радиомаяков за полярным кругом. 5Вт круглосуточно в течении 10-20лет. Конструкция простая - ядерный котелок и термопреобразователь. biggrin.gif
Vlad1977
сообщение Feb 26 2011, 21:46
Сообщение #30
Т.е. получается что если емкость упадет в 2-а раза и станет 100а/ч, то система, при потреблении 50ma, проработает практически 3 месяца. Емкость бы чуть чуть побольше ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
