9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение)
galya
сообщение Feb 25 2011, 10:36
Сообщение #46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...для теплового метода есть специальные устройства...вакуумные термопреобразователи ТВБ...содержат нагреватель и термопару...
Сообщение отредактировал galya - Feb 25 2011, 10:36
сообщение Feb 25 2011, 11:40
Сообщение #47
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) *
Коллега, не морочьте людям голову! Вам нужно с высокой точностью измерить RMS АС 117..123В?
Нет ничего проще!
И о чем тут можно "поговорить"?
Я тоже не пойму, простейший вопрос раздули на 4 страницы. Особенно удивляет стремление выпрямить и усреднить, от этого точность увеличивается, ага. А отрицательные значения не оцифровываются что ли? Или их нельзя возвести в квадрат?
Alex255
сообщение Feb 25 2011, 12:27
Сообщение #48
Пользователь №: 23 757
Нет ничего проще!
1. Ставите прецизионный резистивный делитель на 100.
2. С выхода делителя сигнал подаете на дешевый АЦП (напр. AD7467).
3. С выхода АЦП сигнал с частотой >> 50 Гц подаете на дешевый МК.
4. Вспомнив определение RMS вычисляете на интервале 20 мс "высокой точностью RMS АС 117..123В".
Всё!
Могу Вас также порадовать, что пп. 2 и 3 можно объединить в один, если взять МК со встроенным АЦП, напр. ADUC7* или MSP430, а в п. 4 можно не считать SQRT, если вспомнить, что RMS(n) = MS(n)/RMS(n-1).
Примерно так это и делается в реальности. С той лишь разницей, что обязательно ставиться хотя бы один каскад ОУ. Типично - 2. Первый усиливает до нужного уровня, второй - повторитель - драйвер АЦП. Драйвер необходим в любом случае если у АЦП нет буфера. Сигнал содержит изрядную синфазную составляющую. Поэтому часто используют инвертирующее включение.
И еще - думаю 10битного AD7467 возможно не хватит, наверняка хватит честных 12 бит. Начало выборки - переход через ноль например. И не забывайте о калибровке.
Удачи.
Сообщение отредактировал Alex255 - Feb 25 2011, 12:30
AlexeyW
сообщение Feb 25 2011, 19:59
Сообщение #49
Пользователь №: 60 636
Цитата(Tanya @ Feb 25 2011, 07:28) *
Вы угадали про дифференциальный метод. Измеряется разность температур. На второй элемент подается постоянное напряжение.
Теплопроводность для малых изменений температуры не зависит от. И даже тепловой поток.
Метод точнее дифференциального придумать тут трудно.. Но разность температур моста пропорциональна теплопроводности, которая зависит от температуры существенно. Разве только подавать на один нагреватель опорное 115, на другой измеряемое, большая постоянная времени, продуманная геометрия и очень непростое изготовление.
Но СКЗ пропорционально амплитуде синуса или же среднему значению выпрямленного - а напряжение мерить все же проще.
Кстати, Ваше предположение про точное измерение для подключения емкостей в нужный момент - очень интересное. Но, очень вероятно, речь пойдет о мгновенном напряжении..
Ну а как не выпрямить? Не усреднять же переменное sm.gif Вопрос и правда не очень сложный, хотя аккуратный, но есть повод потрепаться с пользой sm.gif
Microwatt
сообщение Feb 25 2011, 20:23
Сообщение #50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Достаточно показательна эта тема....
Да чего тут трудного?
Любой эмбеддер сможет измерить напряжение в розетке по отклонению орбиты Юпитера или либрациям Луны.
Запускаем на орбиту 8 "Хабблов" и дальше в "АтМеге" усредняем показания. Ну, если бюджет скромный - 4х телескопов достаточно.
zltigo
сообщение Feb 25 2011, 20:36
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Microwatt @ Feb 25 2011, 23:23) *
Да, прямо парад "идей" не имеющих связи с реальностью sad.gif - мысли и опыт господ инженеров заканчивается на уровне некоего абстракно-идеального "ADC" и/или картинки из букваря юного радиолюбителя sad.gif про операционные усилители. А а Автора не хватает даже ..... не знаю чего, что-бы общую задачу сформулировать sad.gif.
galya
сообщение Feb 25 2011, 22:59
Сообщение #52
Из: Ростов-на-Дону
...аналоговая реализация этой задачки...RMS вычисляется неявным образом..порог срабатывания по отклонению напряжения устанавливается делителем на компараторах.. ..сборка МАТ заменяется на 198НТ1
Сообщение отредактировал galya - Feb 25 2011, 23:04
blackfin
сообщение Feb 26 2011, 01:35
Сообщение #53
Пользователь №: 4 261
Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 23:36) *
Да, прямо парад "идей" не имеющих связи с реальностью sad.gif - мысли и опыт господ инженеров заканчивается на уровне некоего абстракно-идеального "ADC"...
Шо за старческое брюзжание??? Ну, не нравятся «абстракно-идеальные "ADC"», можете возвыситься до уровня «конкретно-реального "ADC"».. Или предлагаете вообще отказаться от "ADC"? В общем, если наезд на меня, то не понял причины.. Наверное, ещё не дорос до "господ инженеров".. sad.gif
Tanya
сообщение Feb 26 2011, 06:24
Сообщение #54
Пользователь №: 12 883
Теплопроводность не зависит от температуры в первом приближении. Более того, при компенсационном методе, о чем речь и была, разность температур ничтожна. А про постоянную времени... Много - это сколько? Про конденсатор - это цитата из ТС.
А вот Вы правильно пишите, что для синусоиды можно что угодно делать - выпрямлять, интегрировать, измерять пиковое значение...
Только... где ее взять...эту синусоиду, не пишите.
tyro
сообщение Feb 26 2011, 07:17
Сообщение #55
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:51) *
Тут, на форуме , конечно, обилие мнений, но есть люди, которым есть что сказать.
Это Да, но есть и такие, которым сказать нечего по некоторым вопросам, но все равно говорят:
Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 14:14) *
Да кто ж спорит. Можно и акселерометрами и гироскопами гвозди забивать, если есть на то безразмерные гранты. Защищаться потом успешно.
Но нобелевские лауреаты все-таки более востребованы жизнью, чем шнобелевские.
Квалификация инженера определяется часто не тем, что он сразу знает точно как нужно делать, а тем что он сразу знает как точно уж не нужно делать. Чувствует порядок физических величин и стоимость решения.
Дело ж не в том, что я "против" индуктивного делителя по каким-то моральным убеждениям, я сразу вижу всю техническую нелепость этого решения. Если бы Вы сделали пару приборов за свои деньги, Вы бы сразу эффективнее отбирали технические приемы и вникали в суть задач.
А подходы надо рассматривать разные, пусть и для учебной задачи, хотя бы для тренировки мозгов (если они конечно есть), для инженера. Для ремесленника, конечно это не нужно и обременительно.
На переменном токе решать поставленную задачу не взялся бы, поэтому, как раньше говорили :"с большим удовлетворением" читаю и познаю.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Feb 26 2011, 07:44
Сообщение #56
Из: Саратов
Да вот так - брать и оцифровывать саму синусоиду, как положитьельные, так и отрицательные ветки. Вы в курсе, что с помощью АЦП можно измерять и отрицательные напряжения? А что с ними дальше делать, я описал здесь. Если тупо оцифровывать 16 раз за 20 миллисекунд (даже не привязываясь к фазе), то сумма квадратов полученных значений будет равна 8*А0^2, если из него извлечь квадратный корень и поделить на 4, то получится в точности действующее значение напряжения. Если оцифровывать 64 раза (а это всего лишь период 312,5 мкс) и делить результат на 8, то точность превысит все разумные пределы. Извлечь квадратный корень в целочисленном виде с помощью алгоритма Ньютона сможет за 20 миллисекунд даже AVR, а если поставить небольшой ARM, то вообще никаких проблем не будет, там можно будет тупо написать на Си sqrt(sum) и не париться. Так что вопрос действительно не стоит выведенного яйца.
xemul
сообщение Feb 26 2011, 08:01
Сообщение #57
Пользователь №: 18 731
Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) *
Да вот так - брать и оцифровывать саму синусоиду, как положитьельные, так и отрицательные ветки...
без информации о коэффициенте формы измеряемого сигнала даже с привязкой к фазе получаем цену на дрова, а не вожделенные ТС 0.1% экзотического попугая.
blackfin
сообщение Feb 26 2011, 08:06
Сообщение #58
Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) *
без информации о коэффициенте формы измеряемого сигнала получаем цену на дрова, а не вожделенные ТС 0.1% экзотического попугая.
А что такое коэффициент формы измеряемого сигнала? Просветите, плиз.
tyro
сообщение Feb 26 2011, 08:20
Сообщение #59
Любитель Кошек
Величина, равная отношению действующего значения периодического напряжения (тока) к его среднему значению
сообщение Feb 26 2011, 08:22
Сообщение #60
Из: Саратов
А во-вторых, при достаточно частой оцифровке (64 за период более чем достаточно, если мало - можно и чаще, для AD7980 это не проблема) мы при любой форме получим среднеквадратичное значение. По определению!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
