С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение) |
Feb 27 2011, 11:05
Пользователь №: 1 874
Цитата(AlexeyW @ Feb 27 2011, 13:45)  В щупе, насколько понимаю, компенсированный делитель из параллельных резистивного и емкостного делителей? Для цепочки резисторов можно, даже не ставя параллельных емкостей, просто аккуратно сделать топологию - ну, например, на обратной стороне платы от низа до середины земля, от верха до середины - вход делителя, типа того.. Или не до середины, до третей.. Да. Но тут ведь нужен делитель порядка 1:100? То есть в нижнем плече будет резистор порядка килоома? С соответствующей постоянной времени входа? Тогда о чем вопрос?
Пишите в личку.
Feb 27 2011, 11:18
Цитата(AlexeyW @ Feb 27 2011, 14:15)  Я бы ставил 1:10 примерно, удобнее работать с 11В, меньше влияют всякие сдвиги оперов и т.п. Имелась в виду емкость средней части делителя - именно она влияет, а постоянная нижнего плеча работает мало, она много меньше. Что такое "емкость средней части делителя"? Цитата(AlexeyW @ Feb 27 2011, 14:15)  Кстати, я ведь совсем глупость сказал.. Для RC-цепочки на частотах много ниже среза ошибка не пропорциональна отношению частот - она с падением частоты уменьшается экспоненциально, отношение частот в показателе экспоненты, так ведь? Тогда на 50 Гц ошибка от фильтрации с частотой в сотни килогерц мала исчезающе. Нет, именно пропорционально. Сопротивление емкости обратно пропорционально частоте.
Пишите в личку.
Feb 27 2011, 11:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 14:15)  Я бы ставил 1:10 примерно, удобнее работать с 11В Для Вас сюрприз - делитель напряжения 1:10 даст Вам на входе ~34,7Vpp. Это даже без учета "пичков" которые начали и Вы, в том числе, обсуждать. Чем, говорите, будем дальше работать с таким входным напряжением?
Feb 27 2011, 15:51
Пользователь №: 42 252
То, что в щупе скомпенсированный делитель это наверное всем понятно. Щуп компенсируется по емкости своего кабеля. Диэлектрик кабеля полиэтилен или похожий материал обладающий хорошим тангенсом диэлектрических потерь. Но компенсируют его конденсатором с керамическим диэлектриком, с большим тангенсом и вообще применение которого на низких частотах крайне нежелательно. Так что довольно сложно вот так, заочно, в первом чтении, пассивному осциллографическому щупу дать 0.1 или 0.01 процент на диапазоне 50 Гц. Если делать делитель, то из однотипных хороших конденсаторов и резисторов. А сигнал, если и передавать по кабелю дальше нескольких метров то применять двухэкранную схему с компенасцией потерь в диэлектрике, когда на средний экран подается буферизованный сигнал с жилы Цитата(YIG @ Feb 27 2011, 18:45)  забить на тему кол... БОЛЬШОЙ И ТОЛСТЫЙ!!! А при чем тут ТС? Если тема хорошая, то в поддержке не нуждается
Mar 1 2011, 23:40
Пользователь №: 921
Уважаемые участники темы, выражаю благодарность за информацию!
Собственно все что интересовало - методы измерения напряжения приведенного диапазона (резистивный и индуктивный делитель, нагрев-перенос тепла и др). И это не обязательно для работы с сетевым напряжением (уровень помех итд), а например с лабораторным источником, для калибровки устройства, эксперимента. В данном случае не важно - зачем, наличие точного тех задания итд, важно как - в общих чертах, общий подход. Информацию (в основном с первых 3х страниц) скомпановал, перевел и передал врагу на дальнейшее обсуждение. Для себя лично нашел интересным последующее обсуждение (хоть и мало относящееся к вопросу).
Microwatt, и Вам спасибо! Теперь можно точно закрывать.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
