4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> помогите с выбором аккумулятора для - температур
314
сообщение Feb 27 2011, 08:19
Сообщение #31
Пользователь №: 29 855
А вариант с 12В 320Ач стартерная батарея, далее DC-DC buck на 6В, не решит задачу? Дешево и сердито. Еще можно 200Ач из предыдущего варианта запараллелить. Заряжать их параллельно нельзя, а на разряд SLA параллельно вроде бы нормально работают.
Сообщение отредактировал 314 - Feb 27 2011, 08:26
Vlad1977
сообщение Feb 27 2011, 10:03
Сообщение #32
Пользователь №: 47 606
Да можно и так, только какую именн батарею и где ее купить, желательно в России? А если запараллелить батареи, и одна начнет быстрее разряжаться чем вторая, то одна же будет сажать другую?
EKalinin
сообщение Feb 27 2011, 11:14
Сообщение #33
Пользователь №: 26 278
Развязку на диодах сделать, можно на Шоттки.
Serg SP
сообщение Feb 27 2011, 14:29
Сообщение #34
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если обе АБ исправны, ничего подобного происходить не будет. Речь идёт о свинцово - кислотных АБ.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
сообщение Feb 27 2011, 17:34
Сообщение #35
Да, если верить гуглю то в свободной продаже максимум 12В 210А. Ну еще вариант 2 батареи на 12В последовательно, т.е. 24В и вниз на 6В buck или fly. Первый проще, второй экономичнее и безопасней в случае пробоя ключа.
Vlad1977
сообщение Feb 27 2011, 19:28
Сообщение #36
http://www.onx-line.ru/catalog/electric-fe...n-a600_158.html
ну вот есть батарея на 6 вольт 300А/ч, мне кажется это оптимальный вариант? или может кто встечал что то еще подобное...
Сообщение отредактировал Vlad1977 - Feb 27 2011, 19:29
Vlad1977
сообщение Feb 28 2011, 08:47
Сообщение #37
позвонил сейчас в эту контору, продавец посоветовал гелевый акб, типа они лучше держат мороз, елси в параллель, через диоды соединить 3 банки то получится как раз 6 вольт. Что думаете по этому поводу?
http://www.onx-line.ru/catalog/electric-fe...n-a600_153.html
говорит при таком токе 100ма, он будет работать даже при минус 20.
EKalinin
сообщение Feb 28 2011, 15:10
Сообщение #38
6В получится, если соединить последовательно, а не параллельно.
xemul
сообщение Feb 28 2011, 15:58
Сообщение #39
Пользователь №: 18 731
Как Вы собираетесь эту дуру заряжать? Будете её к электростанции подтаскивать или наоборот?
При подходе "в среднем 20-40 мА, ну округлим до 50; главное - подольше" логично будет построить электростанцию рядом с Вашим прибором.
Модем у Вас все полгода будет непрерывно держать соединение? Тогда ищите акк с подлодки.
Или Вам нужно иногда скинуть/принять данные, а потом можно и поспать?
И Вам уже намекали, что для совсем автономных прилад первичные источники будут интереснее и энергоёмкостью, и саморазрядом. (при +40 С ток саморазряда акка такой ёмкости, имхо, будет соизмерим со средним током потребления Вашей коробочки - ну совершенно под другой режим работы он заточен)
Vlad1977
сообщение Mar 1 2011, 10:52
Сообщение #40
да я ее не собираюсь заряжать, я ее собираюсь менять раз в 3-4-5 месяцев, модем будет вклюбчаться кратковременно только на передачу данных, а вот зигбии модуль будет постоянно работать, он и потребляет примерно 20-40ma. Ну киньте ссылку на такие источники!? а то все только говорят намекают и посылают в поиск, никакой конкретики sad.gif я все что смог найти выложил .... В наличии такой акб будет в марте. Конечно лучше купить батарею, выкинул ее потом и все, только где? И желательно гелевую, я так понял она минус лушче переносит.
xemul
сообщение Mar 1 2011, 12:04
Сообщение #41
Наймите человека, который сделает Вам коробочку с требуемым функционалом и средним потреблением в 1 мА - элемента типоразмера DD по ссылке в этом посте хватит на год. Стоимость разработки окупите на нескольких несостоявшихся заменах АКБ.
У Вас образование техническое или экономическое?
Позволю себе байку рассказать.
Во времена незапамятные пришёл к Эмилю Кио человек.
- Я придумал супер-трюк!
- Интересно.
- Вы взлетаете под купол цирка и парите там без всяких лонжей час-два-сколько захотите.
- Очень интересно. И как же это сделать?
- Я Вам трюк придумал, а уж как его сделать, думайте сами.
Отдайте сапоги в работу сапожнику.
Vlad1977
сообщение Mar 1 2011, 12:57
Сообщение #42
- Интересно.
вы одни байки и можете рассказывать, вместо того что бы помочь, только умничаете. Какую коробчку???? я написал про среднее потребление!, мне нужен акб или батарея, а не сказочник с байками про цирк и 1ма. Куплю АКБ 6 вольт на 300А/ч, думаю его хватит на несоклько месяцев. Как начнет садиться придется менять и заряжать.
=SSN=
сообщение Mar 1 2011, 13:01
Сообщение #43
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(treq @ Feb 23 2011, 10:52) *
нужен аккумулятор 3,7-6V, 800-2000mah с зарядкой от -20С
A123 systems
EKalinin
сообщение Mar 1 2011, 17:51
Сообщение #44
Я думаю, Вам пытались сказать, что может быть возможно технически усовершенствовать систему так, чтобы снизить потребление. Вам обязательно нужен круглосуточный доступ к устройству или возможен вариант, когда оно может находиться в спячке с отключенным питанием на некоторые датчики, GSM, ZigBee и т.п., периодически или по некоторому расписанию просыпаясь ?
Vlad1977
сообщение Mar 1 2011, 21:31
Сообщение #45
Если бы мне нужна была помощь в схемотехнике или программной части, я бы наверное зашел в другую ветку. Координатор в зигбии сетях спать не может! Мне нужна батарея иди АКБ!, хватит флудить, если нечего сказать, то лучше помолчать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
