InsolentS
сообщение Feb 28 2011, 21:22
Пользователь №: 17 897
Привет всем!
Хотел узнать кто как рисует УГО микроконтроллеров. Дело в том, что у многих современных МК на одном выводе совмещаются несколько функций. Когда их 2-3 - можно просто перечислить через косую черту. А когда на одном пине висит штук 6 функций (как, например, у stm32 - "PA6/SPI1_MISO/ADC1_IN6/TIM3_CH1/TIM1_BKIN/TIM16_CH1" ) - УГО получается немного запутанным - сильно растет в ширину и толком не понятно какая именно из функций порта используется. Во многих буржуйских схемах обозначают только номер порта ("PA6"), без указания альтернативных функций, но так ещё неудобнее - при рисовании схемы придется часто смотреть даташит, да и при дальнейшем просмотре будет непонятно, опять же, какой пин в каком режиме используется. Идеальным вариантом видится возможность заложить все возможные конфигурации порта на стадии проектирования УГО, а затем, в схеме, выбирать нужную функцию из раскрывающегося списка, или что-то подобное. Ещё вариант - редактировать подписи пинов индивидуально в каждой конкретной схеме, а возможные варианты конфигурации, для справки, писать, например, в Description каждого пина.
Или есть способ по-проще?
Курильщик даташитов со стажем
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 21:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Обозвать ножки PA0...PA6, а при размещении на плату - обозвать подходящие цепи в соответсвии с назначением.
В даташит достаточно будет один раз глянуть.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Feb 28 2011, 21:51
Пользователь №: 3 671
Я пишу так, как в даташите указано
InsolentS
сообщение Feb 28 2011, 23:10
Например:
Main function    Alternate default               Alternate remap
PA6              SPI1_MISO/ADC1_IN6 /TIM3_CH1    TIM1_BKIN/TIM16_CH1
Что из этого Вы бы перенесли в описание вывода? Всё?
rezident
сообщение Feb 28 2011, 23:46
Пользователь №: 3 882
Имя пина называю по номеру GPIO - P6.1 или PIO1.27 там. А в качестве текста подписи названия пина пишу полное наименование так, как в даташите указано. Имя пина скрываю, выключив соответствующий аттрибут, и на схеме символ выглядит также как в даташите с перечислением всех функций пина.
 Уменьшено до 79%
805 x 802 (24.74 килобайт)
KARLSON
сообщение Mar 1 2011, 05:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Если Вы работаете в Altium, то в ней можно несколько УГО делать для компонента. Размещать все функции пина на УГО, я считаю, нет необходимости, хотя бы из за экономии места на бумаге. Я использую один и тот же УГО для одного контроллера во всех схемах.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Forger
сообщение Mar 1 2011, 05:46
Пользователь №: 2 831
Цитата(InsolentS @ Mar 1 2011, 00:22) *
Когда их 2-3 - можно просто перечислить через косую черту. А когда на одном пине висит штук 6 функций (как, например, у stm32 - "PA6/SPI1_MISO/ADC1_IN6/TIM3_CH1/TIM1_BKIN/TIM16_CH1" ) - УГО получается немного запутанным - сильно растет в ширину и толком не понятно какая именно из функций порта используется. Во многих буржуйских схемах обозначают только номер порта ("PA6")....
Я указываю просто более-менее осмысленные имена цепям, например, так:
 Уменьшено до 80%
845 x 640 (69.45 килобайт)
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
halfdoom
сообщение Mar 1 2011, 06:05
Пользователь №: 2 072
... но так ещё неудобнее - при рисовании схемы придется часто смотреть даташит, да и при дальнейшем просмотре будет непонятно, опять же, какой пин в каком режиме используется.
Схема не является даташитом, для этого есть проектная документация. Поэтому на схеме достаточно минимума функций, а то и просто номер порта. А вот названия цепей должны отражать их назначение.
Владимир
сообщение Mar 1 2011, 06:43
Цитата(InsolentS @ Mar 1 2011, 01:10) *
Всё?
Заказчики разные бывают.
Для себя все. Более того в описание PIN (на схеме не отображается) копирую и текстовое описание, которое еще более длинное
Экономия места на бумаге-- ото последнее в списке на чем надо экономить
InsolentS
сообщение Mar 1 2011, 12:41
Всем спасибо!
На этом варианте и остановился.
Вообще, считаю, что схема должна быть интуитивно понятная и содержать в себе достаточно информации, чтобы человек, взглянув на неё, сделал выводы о структуре устройства, не прибегая к даташитам.
P.S. Здорово если бы в альтиум добавили функции для работы с выводами, имеющими несколько назначений.
 Уменьшено до 77%
733 x 509 (108.99 килобайт)
MrYuran
сообщение Mar 1 2011, 13:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А ведь есть такие контроллеры силабс, например, у которых периферию можно на любую ногу вешать, через кросс-матрицу.
В общем, вбивать все функции просто бессмысленно.
Либо по месту править и оставлять только актуальную, либо (что предпочтительнее) оставить нейтральные названия вроде Р1.1, Р1.2 ... и делать упор на осмысленные имена цепей.
Master of Nature
сообщение Mar 1 2011, 13:37
Мыслящий
Из: Самара
УГО можно делать разные, а вот имена пинов должны совпадать для всех альтернативных УГО.
Есть такой косяк у АД.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 1 2011, 13:40
Почему совпадать, как раз разные могут быть, и число пинов тоже
Master of Nature
сообщение Mar 1 2011, 13:44
Мыслящий
Из: Самара
У меня сразу ругаться начинает.
FAQ по AD
Форум по AD
TOREX
сообщение Mar 1 2011, 13:58
Пользователь №: 55 187
Так можно в имя вывода вбить имя порта, а все дополнительные функции в параметры вывода.
И взависимости от использования вывода гасить имя вывода и делать видимым соответствующий параметр.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01997 секунд с 7
