> PAL\NTSC в SVGA
mr_ia
сообщение Oct 25 2010, 06:40
Пользователь №: 25 311
День добрый.
Вопрос избитый по преобразованию PAL\NTSC в SVGA .
По форуму есть много таких тем, но все завязаны на ПЛИС. Кто нибудь делал подобное без ПЛИС.
Есть вариант на AL250\AL251 от AVERLOGIC http://www.averlogic.com/product_video.htm в связке с декодером например таким http://www.averlogic.com/AL242C-LF-PBF.htm Но не нравится этот вариант тем что максимальное разрешение будет VGA, а хочется SVGA.
Можно попробовать связку ADV7401>AD9889B> CH7317B http://www.chrontel.com/pdf/7317bds.pdf от Chrontel
Но смущает что подключаться будет не к монитору и соответсвенно могут быть проблеммы с разрешением (Intel® SDVO Opcode устройство сообщить не сможет).
К тому же как то громоздко получается...
Мб кто либо сталкивался с такой проблеммой. Подскажите куда копать (без ПЛИС).
torik
сообщение Nov 8 2010, 17:59
Пользователь №: 10 359
А чем все-таки ПЛИС не устраивает? Ну можно еще взять какой-нибудь сигнальный процессор с возможностью подключения дисплея, но это будет ничуть не проще...
Ведь PAL еще надо будет масштабировать, делать прогрессивную развертку, обязательно буфферизировать...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
mr_ia
сообщение Nov 23 2010, 09:25
Извините, не мог ответить.
Вот именно, что хотелось бы аппаратно решить проблему.
torik
сообщение Nov 29 2010, 06:57
ПЛИС - это и есть аппаратно...
balk
сообщение Feb 27 2011, 18:06
Пользователь №: 53 792
на AL250 преобразователь нч-видео в VGA сделал. могу поделиться опытом если кому интересно.
это решение только для мониторв ,которые могут поддерживать 50 Гц развертки
некоторе время назад застрял на реализации более гибкой системы на AL260.. если бы найти кого
интересующегося этим решением...
aaarrr
сообщение Feb 28 2011, 18:09
Пользователь №: 1 448
AL260 требует изрядных плясок с бубном порой sm.gif Могу подсказать что-нибудь, если надо.
balk
сообщение Mar 1 2011, 08:24
не могу разобраться с организацией памяти
использую две имс IS42S16100-7T
линию BANK0 сажу на линию А11 памяти, а BANK1 ,так понимаю, остается свободной?
коэфициент К при вычислении DRAMINSIZE в одних документах 8 в других 4 -чем он определяется?
что определяет бит 5 регистра DRAM CONTROL1 (2A)?
...знали бы в AVERLOGIC сколько я им мысленных "благодарностей" послал за "толковую" документацию! wacko.gif
aaarrr
сообщение Mar 1 2011, 14:58
Думаю, именно так и нужно подключать. Правда, у меня для унификации везде стояли 4-х банковые ИМС памяти,
но сейчас специально проверил - BA1 всегда в нуле.
По идее, он выбирает бит адреса, по которому переключается банк. Зачем это сделано, и зачем может понадобиться - великая
тайна, так как нормальную карту памяти Averlogiс нигде не засветил. С очень большой долей вероятности вам нужно
будет записать в этот регистр значение 0x47, т.е. бит 5 = 0.
DRAMINSIZE измеряется в блоках по 8 точек.
balk
сообщение Mar 1 2011, 16:30
aaarrr СПАСИБО БОЛЬШОЕ за информацию!
Уже не чаял , что достану из закутка свою заброшенную плату.
Но теперь с Вашей помощью надеюсь оживить проект.
еще несколько вопросиков
-устанавливаются ли в особой последовательности биты регистра DRAMACCESSCONTROL (20h),
регенерация нужна?
-насколь принципиально выставлять FIFO LEVEL (22h,23h)
-в каких попугаях задуман DRAMMINREFRESH (28h)
интересно. AverLogic вообще заинтересованы в применении своих микросхем?
зачем так затуманивать документацию?
aaarrr
сообщение Mar 1 2011, 17:13
регенерация нужна?
У меня последовательность такая:
- перед инициализицией всех остальных регистров контроллера SDRAM - 00h
в самом конце последовательно с небольшими паузами:
- Enable power up (04h)
- Enable DRAM setmode cycle (80h)
- Enable DRAM refresh; Enable Input & Output (29h)
В периодах VSYNC. В обычном случае (64мс) это будет 3 периода для 60Hz VSYNC. Но можно просто записать 1, это не принципиально.
Вопрос скорее риторический. Меня выручало ручное изменение регистров в реальном времени методом тыка - это оказалось более эффективно, чем задавать вопросы поддержке.
balk
сообщение Mar 2 2011, 06:39
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
даже не представлял, что есть коллеги, знающие сей предмет- АЛ260
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
