16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Feb 8 2011, 11:34
Сообщение #151
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вопрос: При перемещении какого либо элемента схемы он становиться не видимым(видно только крест) и так же не отображаются дорожки во врем их рисования. после отпускания левой кнопки мыши они появляются. как исправить что бы можно видеть элемент во время перемещения?
Ответ: Все зависит от аппаратного обеспечения и степени поддержки DirectX.
На некоторых видеокартах схема при перетаскивании не отрисовывается.
Вариант решения: установка новых драйверов на видеокарту или замена видеокарты.
Вопрос: Как на схеме поставить Тестовую точку/TestPoint?
Ответ: Разные варианты:
1) На печатной плате вскрыть маску у переходного отверстия нужной цепи
Внимание! По умолчанию предполагается, что VIA используются как тестовые точки, поэтому маска над VIA изначально уже вскрыта.
2) Поставить на плату к.п. и присоединить их вручную к нужной цепи.
3) Создать компонент из одного контакта и назначить ему футпринт в виде контакной площадки, тогда можно будет размещать тестовую точку на принципиальную схему. Чтобы компонент не включался в перечень элементов, нужно поставить ему тип "Standard (No BOM)"
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Feb 24 2011, 16:08
Сообщение #152
Пользователь №: 55 187
Вопрос:Как вернуть конфигурацию AD к настройкам по умолчанию, при инстоляции?
Ответ:Надо закрыть Altium Designer. Найти и переименовать паку \Documents and Settings\<username>\Application Data\AltiumDesigner<version>, на диске где установлена Windows XP.
Запустить Altium Designer.
Для Windows 7 переименовывать две папки:
\Users\<username>\AppData\Local\AltiumDesigner<version>
и
\Users\<username>\AppData\Roaming\AltiumDesigner<version>
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 24 2011, 16:09
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
v-vovchek
сообщение Feb 28 2011, 10:56
Сообщение #153
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
При приеме проекта заказчик потребовал список соединений в отпечатанном виде.
Как это правильно сделать в Altium ?
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 10:58
Сообщение #154
Мыслящий
Из: Самара
Что значит список соединений?
NetList ?
Или список внешних контактов?
FAQ по AD
Форум по AD
v-vovchek
сообщение Mar 1 2011, 08:38
Сообщение #155
Из: Одесса
NetList .
Master of Nature
сообщение Mar 1 2011, 08:48
Сообщение #156
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Есть-ли в схематике панель на подобие панели "PCB" в редакторе плат, Чтоб вывести список всех компонентов схемы и их параметры для редактирования?
Ответ: Возможные варианты.
1) View -> Workspace Panels -> SCH -> SCH Filter
2) View -> Workspace Panels -> SCH -> SCH List
3) View -> Workspace Panels -> Design Compiler -> Navigator (Работает только после компиляции проекта)
Цитата(v-vovchek @ Mar 1 2011, 13:38) *
Вопрос: Как получить список соединений (NetList) ?
Ответ: В текстовом виде получить можно таким образом:
Для редактора SCH:
Design -> Netlist for Project -> Wirelist (например) - для всего проекта
Design -> Netlist for Document -> Wirelist (например) - только для активного листа
Для редактора PCB:
Design -> Netlist -> Export Netlist from PCB
Вопрос: Как правильно сделать Fanout для BGA ?
Ответ: От всех падов (даже от неиспользуемых) должны идти дорожки в определённую сторону (от центра к краю), таким образом, чтобы за счет этого происходила "самоцентровка" BGA при пайке.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 1 2011, 08:58
Сообщение #157
Пользователь №: 3 671
а куда пропало Tool/Parameter manager
Master of Nature
сообщение Mar 1 2011, 10:17
Сообщение #158
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как в многоканальном проекте сделать нумерацию элементов сквозную (без многоканального префикса)?
Ответ:
1. Tools -> BoardLevelAnnotate
2. сбрасываем старые номера
3. далее AnnotateOptions выбираем $ComponentPrefix$GlobalIndex и задаем ниже порядок листов....
4 запускаем номерацию...
Видимо не увидел такого варианта ответа. Дополняю.
4) Tools -> Parameter Manager...
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 1 2011, 10:37
Сообщение #159
Формально туда же и Tool/Footprint Manager
Хотя это все конечно совсем не то, если по аналогии с PCB
Master of Nature
сообщение Mar 3 2011, 05:37
Сообщение #160
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как загрузить в Altium Designer созданный вручную список соединений (Netlist) ?
Ответ:
1.Создаем Netlist в формате Tango
2.Создаем проект печатной платы в Altium Designer
3.Добавляем в проект созданный ранее Netlist и новый файл платы (пока пустой)
4.Подключаем (или добавляем в проект платы) библиотеку, в которой содержатся нужные корпуса (идеальный вариант - создать библиотеку в начальной программе для компонентов данного проекта и импортировать ее в Altium)
5.Открываем плату и делаем Project -> Show Differences, включаем галку Advanced Mode и выбираем слева плату, справа Netlist, Ок
6.В списке показаны компоненты и цепи для добавления в плату, нажимаем правой кнопкой на список и выбираем UpdateAllIn -> PCB Document
7.Далее Create Engineering Change Order и, в появившемся окне, Execute, если все ссылки верны, все заработает!
FAQ по AD
Форум по AD
v-vovchek
сообщение Mar 3 2011, 08:53
Сообщение #161
Из: Одесса
Ответ:
Работает!
Master of Nature
сообщение Mar 3 2011, 09:40
Сообщение #162
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Можно ли изменять размеры портов питания и земли в редакторе схем?
Ответ: Разработчиками такая возможность не предусмотрена!
Если необходимо УГО портов питания и земли с размерами и формой, отличными от предлагаемых, то можно создать соответсвующие компоненты в библиотеке компонентов с типом "Графический" (Type: Graphical).
FAQ по AD
Форум по AD
VSt&
сообщение Mar 4 2011, 13:24
Сообщение #163
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Возможно ли присвоить Comment'у значение параметра, имя которого содержит пробелы? =Part Number не работает, также перебрал кучу других вариантов.
Master of Nature
сообщение Mar 4 2011, 13:34
Сообщение #164
Мыслящий
Из: Самара
Используйте подчеркивание вместо пробелов. Как иначе система определит: вы один параметр используете или два: Part и Number ?
FAQ по AD
Форум по AD
v-vovchek
сообщение Apr 12 2011, 18:55
Сообщение #165
Из: Одесса
К сообщению #152
Запустить Altium Designer....
Что значит переименовать? Во что переименовать? Может просто удалить?
Расшифруйте.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 12 2011, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
