> Почему пластины круглые?, а не квадратные или прямоугольные.
Mad Makc
сообщение Mar 1 2011, 12:46
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Почему пластины, на которых делают микросхемы круглые?
С чем это связано? С процессом производства самих пластин? Или ещё что-то?
Кто в курсе, поделитесь.
Microwatt
сообщение Mar 1 2011, 12:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Монокристалл кремния, который вытягивают из расплава - вроде толстого огурца . Остается только нарезать тонко. Ближе всего - круг, чтобы использовать всю площадь эффективно, без отходов.
sargein
сообщение Mar 1 2011, 12:50
Пользователь №: 55 176
при выращивании кристалл вращают, можно погуглить метод чохральского
BarsMonster
сообщение Mar 1 2011, 15:25
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
А еще они не всегда круглые, там срез с одной стороны есть зачастую, по которому видно ориентацию кристаллической решетки.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
muravei
сообщение Mar 1 2011, 18:42
Пользователь №: 7 591
Всегда думал что срез это ключ, ориентации в последующих техпроцессах.
Microwatt
сообщение Mar 1 2011, 19:01
Из: Запорожье
А в шестикратную лупу пробовали посмотреть?
Там и решетка, и электроны, и дырки - все предельно наглядно, прям как на С++ написано. sm.gif
dvladim
сообщение Mar 1 2011, 19:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Сарказм не понятен, потому что это действительно ключ для ориентации пластины.
Microwatt
сообщение Mar 1 2011, 21:13
Из: Запорожье
Да? А относительно чего? Вопрос-то ведь именно в этом.
2dimka
сообщение Mar 1 2011, 23:37
Из: Петербург
Пользователь №: 1 479
Наверно смахивает на флуд, но тем не менее: как их вообще режут? Чем?
Microwatt
сообщение Mar 2 2011, 01:03
Из: Запорожье
Алмаз, вода.
muravei
сообщение Mar 2 2011, 08:19
Относительно технологического оборудования.
С++ не знаю, а косвенное отношение к производству мс имел, правда на моем этапе пластины только резали на кристаллы , варили итд.
Alex255
сообщение Mar 2 2011, 08:48
Пользователь №: 23 757
И для ориентации конечно но вместе с тем срез отвечает определенному кристаллографическому направлению.
Microwatt
сообщение Mar 2 2011, 12:57
Из: Запорожье
Так что же сначала, курица или яйцо?
Режут пластины из монолита по определенному кристаллографическому направлению или после нарезки делают лыску, указывающую направление решетки? Важна общая ориентация пластины до нарезки на блины или только лыски потом меняют ориентацию решетки?
А то, кое-кому тут моя шутка про шестикратную лупу не прошла.
Hetzer
сообщение Mar 2 2011, 13:53
Пользователь №: 63 340
Если брать выращивание монокристалла по методу Чохральского, то там используется затравка — маленький кусок кремния, на который будет вытягиваться кремний из расплава. А когда кристалл вытянулся, его пилят на кругляшки в соответствии с кристаллографическим направлением. Потом еще шлифуют и потом еще много чего. Ориентация пластины получается в процессе нарезки.
Alex255
сообщение Mar 2 2011, 14:54
Пластины режут из монолита определенным образом конечно - так определяется направление нормали. Второе что надо задать - это азимутальная ориентация. Для чего? хотя бы для того чтобы кристалл нарезался легко - тут азимутальное соответствие направлений существенно.
Про лупу. Смотрел я в эту "лупу". Дифрактометр называется - ориентации определяются за минуты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
