117 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Feb 28 2011, 07:07
Сообщение #406
Пользователь №: 20 394
Цитата(ukpyr @ Feb 27 2011, 18:06) *
Еще - в 2820 при попытке создания нового проекта выскакивает Info: Project template file <kicad.pro> not found
Под виндой?
А можно сделать автозаполнение поля Net name (на 1 большее предыдущего) в диалоге ввода названия цепи (про INS знаю, но не всегда шаг 100mil и цепи могут быть разбросаны в разных местах) ?
В принципе, можно. Но вот только так ли это необходимо?
Шаг и по вертикали и по горизонтали автоинкрементируемых меток можно менять в настройке.
Если разбросаны, то очень помогает горячая клавиша "С". Курсор на метку, "С" и тащи копию куда надо. Ускоряет сильно, особенно если метка содержит много символов.
Vasen
сообщение Feb 28 2011, 10:22
Сообщение #407
Пользователь №: 15 624
Привет всем.
Помогите решить проблему.
Системка следующая:
Ubuntu 10.10, linux 2.6.35-25-generic i686, 32 bit
KiCAD version: 2011-02-24 BZR 2843 GOST
Проблема: не отображается главное меню.
После тцатого открытия файла, скажем в eeschema, меню может появиться.
Решение найдено(временное): при запуске через sudo меню появляется
И вопрос. Как осуществить авторазмещение ВСЕХ компонентов в редакторе плат? В контекстном
меню по правому клику такого пункта не найти.
Сообщение отредактировал Vasen - Feb 28 2011, 11:37
weawer
сообщение Feb 28 2011, 11:58
Сообщение #408
Из: СПб
Пользователь №: 63 131
Цитата(ukpyr @ Jan 26 2011, 17:32) *
upd либы: [attachment=52482:gost.zip]
bugrep: при вставке светодиода из gost.lib, вставляется из device.lib. лечится переименованием компонента.
ukpyr
сообщение Mar 1 2011, 14:38
Сообщение #409
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
что вставляется из device.lib ? может имена конфликтуют, попробуйте отключить одну из библиотек.
Еще один назойливый баг - в схематике часто при выборе прямоугольника и последующего "Drag block" выделяются соседние компоненты, не попадающие в выделение.
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2011, 15:12
Сообщение #410
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ukpyr @ Mar 1 2011, 16:38) *
Там при анализе попадания берется библиотечное содержимое полей, а не текущее значение. В результате, если, например, поле value имело в библиотеке длинное содержимое, а в схеме изменено и содержит более короткую строку - получаем то, что получаем.
ukpyr
сообщение Mar 1 2011, 15:16
Сообщение #411
Из: бандустан
может поля не учитывать ? при выделении как правило ориентируются на графику символа.
faa
сообщение Mar 2 2011, 07:36
Сообщение #412
Выложил свежий bzr2869-GOST на ftp
Цитата(ukpyr @ Feb 22 2011, 16:13) *
build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *"
Это поправлено.
И еще много чего исправлено и добавлено.
Посмотрю, что можно сделать. А то у меня коллега тоже на эту фичу жалуется.
MrYuran
сообщение Mar 2 2011, 09:10
Сообщение #413
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мы все невидимые поля решили либо укладывать внутрь компонента, либо писать мелким шрифтом, чтобы не вылезать сильно за пределы.
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2011, 10:25
Сообщение #414
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MrYuran @ Mar 2 2011, 11:10) *
Так там не только невидимые влияют, насколько я заметил. Хотя кому пришла в голову идея учитывать невидимые поля - загадка. Также как и загадка - зачем при старте включать отображение невидимых полей и точек привязки текста в редакторе плат. И главное - зачем эти точки выводить на печать?
majorPAE
сообщение Mar 2 2011, 18:46
Сообщение #415
Из: Люберцы
Пользователь №: 63 344
Приветствую, коллеги.
А есть какой нибудь путь импорта файлов из старого PCAD-а? А то хочется иметь возможность смотреть 3D-представление старых проектов, а переучиваться уже поздновато...
"Очередной шаг вперед, как правило, результат хорошего пинка в зад!"(С)
Прохожий
сообщение Mar 2 2011, 18:57
Сообщение #416
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Так не выйдет. Вернее не всегда выйдет. Поскольку не у всех компонентов KiCad-а может быть в наличии 3D модель.
Ее придется допиливать вручную с помощью Open 3D редактора.
majorPAE
сообщение Mar 2 2011, 19:03
Сообщение #417
Из: Люберцы
Да это бы ладно. "Дорабатывать напильником" привычное дело. Хотя бы схему, а лучше плату можно хоть как-то импортнуть?
Прохожий
сообщение Mar 2 2011, 19:24
Сообщение #418
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Лично я отказался от попыток использовать KiCad.
После PCad-а перезагрузка мозгов не удалась.
Идеология там совсем другая.
Очень сильно в стороне от мейнстрима.
Пришлось наплевать на 3D модели.
Тем более, что и редактор оказался сильно далеким от 3DMAX.
Соблазнился другим пакетом, немного платным, но вполне себе ничего.
Но о нем не в этой ветке...
majorPAE
сообщение Mar 2 2011, 19:28
Сообщение #419
Из: Люберцы
Прохожий
сообщение Mar 2 2011, 19:42
Сообщение #420
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(majorPAE @ Mar 2 2011, 22:28) *
Ладно, пусть меня убьют сторонники KiCad-а.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
