по поводу корпуса модуля SIM900 |
2 страниц
< 1 2
(15 - 29)
Mar 2 2011, 09:45
Пользователь №: 53 043
Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 10:54)  Таки это просто проверить - снять крышку и попробовать поработать... пробовали. никакой разницы.
Mar 2 2011, 12:31
Пользователь №: 1 177
QUOTE (dashion @ Mar 2 2011, 12:45)  пробовали. никакой разницы. Так пробовали или проверяли? "Пробовали" - это поднять соединение с базой, антенны которой торчат на соседней крыше, прокачать пару килобайт... "Проверить" - несколько более сложная процедура  При отсутствии "правильной" аппаратуры уж по меньшей мере сравнить BER и выдаваемый модулем усредненный уровень принимаемого сигнала в аналогичных условиях в зоне неустойчивого покрытия во время голосового разговора. Потом "осложнить" например еще одним телефоном работающим в непосредственной близости (метры). Посмотреть как рука и прочие посторонние предметы влияют на тот же BER при поднесении к модулю без крышки и с крышкой. И так далее.
Mar 2 2011, 12:54
Цитата(Velund @ Mar 2 2011, 15:31)  Так пробовали или проверяли? "Пробовали" - это поднять соединение с базой, антенны которой торчат на соседней крыше, прокачать пару килобайт... "Проверить" - несколько более сложная процедура  При отсутствии "правильной" аппаратуры уж по меньшей мере сравнить BER и выдаваемый модулем усредненный уровень принимаемого сигнала в аналогичных условиях в зоне неустойчивого покрытия во время голосового разговора. Потом "осложнить" например еще одним телефоном работающим в непосредственной близости (метры). Посмотреть как рука и прочие посторонние предметы влияют на тот же BER при поднесении к модулю без крышки и с крышкой. И так далее.  да именно так. правда это было пару лет назад, но вроде именно это смотрели ... радиотехник один делал. сказал что у крышки двойное назначение, но больше элемент механической защиты, а также чтобы не свистела наружу RF часть модуля. А на работоспособность именно модуля - никакого влияния, на окружающую EMC возможно ... а так по большому счету обычные МК свистят тоже будь здоров, если частоты побольше 50МГц. что же их то же экранировать?
Mar 2 2011, 17:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ArtemKAD @ Mar 2 2011, 20:54)  Это из области "ЭМ экранирование", раздел "Щели в экране". Про щели можно говорить лишь тогда, когда экранирующая крышка имеет хороший электрический контакт по всему периметру. Иначе она вся как большая "щель" (дыра, точнее), и ни о каком экранировании не может быть и речи (ну, правда, там вполне ощутимая емкость, что в какой-то мере спасает).
