49 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Axel
сообщение Feb 25 2011, 15:30
Сообщение #196
Пользователь №: 1 188
Цитата(ST_Senya @ Feb 25 2011, 17:29) *
...Жму "no"...
Жмите "Yes"...
ST_Senya
сообщение Feb 26 2011, 06:40
Сообщение #197
Пользователь №: 54 003
Теперь в первом случае на вопрос разблокировать я нажимаю "Yes", а после прошивки на вопрос заблокировать я нижимаю "No". Захожу в скаченный Jlink.exe и на вопрос обновить ПО получаю ошибку(
рис.ниже.
Может это из за того что я первый раз нажал при прошивке заблокировать, и теперь оно не обновляется? и надо снова память стирать через пин ERASE? А может кто поделится ещё раз стор процентной работающей прошивкой который ставится на SEGGER JLink? у меня есть которую тут посоветовали но может уже новее есть...
ig_z
сообщение Feb 26 2011, 10:30
Сообщение #198
Пользователь №: 551
QUOTE (ST_Senya @ Feb 26 2011, 08:40) *
Компания SEGGER делится сто процентной работающей прошивкой со всеми желающими. В качестве носителя применяется файл жлинк.длл.
Kabron
сообщение Feb 26 2011, 18:03
Сообщение #199
Пользователь №: 2 365
Цитата(skripach @ Feb 24 2011, 19:10) *
В общем Power Debugging поддерживается только в JLINK ULTRA, но IAR об этом как то стыдливо умалчивает.
http://www.newelectronics.co.uk/article/30...onsumption.aspx
Но совершенно непонятно откуда берется ток таргета в младших моделях.
Также абсолютно непонятно назначение буфера 74LV125 в некоторых схемах, причем его включение в разных вариантах - разное.
Сообщение отредактировал Kabron - Feb 26 2011, 18:06
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 26 2011, 21:39
Сообщение #200
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
рис.ниже.
Та прошивка от версии 8 (файл v8403e.bin) , которую вы залили, штатными средствами не обновляется. Седьмая - нормально.
ps: недавно и у меня слетела прошивка, полученная апдейтом (420) из седьмой - перезалитая в изначально синий (привязаный к атмелу) j-link. В ней тоже был процессор ревизии "B". Два других адаптера (чистокровные дворняги) не слетели. Сейчас везде J-Link ARM V4.24b.
Подскажите, как правильно собрать её из кубиков, что там лежат? Оно ведь не одним куском там лежит, говорят загрузчика там и нет...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 26 2011, 21:44
-JonnS-
сообщение Feb 27 2011, 09:19
Сообщение #201
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 26 2011, 23:39) *
Подскажите, как правильно собрать её из кубиков.
Для друга делал доку в скринах как заливается прошивка в деббагер, надеюсь поможет.
Прикрепленный файл  Programming_AT91SAM7S64.rar ( 835.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1672
ST_Senya
сообщение Feb 28 2011, 07:52
Сообщение #202
Вобщем теперь осталось только что бы прошивка в JLINK.exe обновлялась без ошибок..
Так как же мне прошивку тогда эту обновить? Мне нужно что бы JLINK поддерживал работу с ARM11... Может быть тогда поделитесь прошивками?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2011, 08:35
Сообщение #203
Для друга вы объяснили, как залить седьмую версию и как её обновлять.
Я спросил, как из сеггеровской DLL достать восьмую версию прошивки и загрузчик.
ST_Senya
сообщение Feb 28 2011, 08:54
Сообщение #204
Так люди получилось залить 7 верию прошивки. Всё благополучно работает уже попробывал с ARM9...Всем большое спасибо за помощь! Но проблема в том, что мне нужно, что бы он работал и с ARM11, а с этим ядром работает только 8 версия... 8 версия так и не залилась....Тут читаю про какие то вытаскивания загрузчика, из DLL, в этом я не понимаю нечего. Если вам не трудно, не могли бы вы мне просто дать бинарник который я так же бы залил как и 7 версию, и всё бы заработало? или сказать что мне дальше делать....
goodwin
сообщение Feb 28 2011, 13:46
Сообщение #205
Пользователь №: 7 267
Загрузчика там нет. По вполне естественным причинам...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 2 2011, 21:24
Сообщение #206
Просто iq_z сказал, что есть - я и спрашивал, где.
rezident
сообщение Mar 3 2011, 01:15
Сообщение #207
Пользователь №: 3 882
iq_z имел в виду прошику для приложения, а не полную firmware, включающую в себя еще и загрузчик. Как правило, сам загрузчик в процессе обновления не изменяется. Потому, что при сбое в процессе обновления firmware устройство может стать неработоспсобным. Кроме того, имея загрузчик, можно легко клонировать устройство. На что и намекнул goodwin.
ig_z
сообщение Mar 3 2011, 09:56
Сообщение #208
Пользователь №: 551
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Mar 2 2011, 23:24) *
Вопрошающий задал вопрос как обновить прошивку без оригинального бутлоадера. Соответственно это можно сделать только руками, найдя нужное в жлинк длл и скопипастив на место старой прошики. Делается в хекс редакторе и получается ровно то, что ожидается. Бутлоадер выкусывается из тех мест, где он есть. Те из живых оригинальных устройств.
Danis
сообщение Mar 15 2011, 10:38
Сообщение #209
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Нашел на aliexpress.com это:
http://www.aliexpress.com/product-gs/42769...holesalers.html
мой IAR J-Link (не клон) стоит почти в 15 раз дороже. Покупал кто такое? не дорого, и доставка, бесплатная. Понятно, что клон, но что там еще не так? В чем засада?
Magic Friend
Aner
сообщение Mar 15 2011, 10:51
Сообщение #210
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Покупали, пользуем. Все там нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.03885 секунд с 7
