> Как работать с интерактивным свапированием однороддных вентилей
Sandr_
сообщение Mar 2 2011, 09:05
Пользователь №: 22 076
Начал осваивать Altium Designer Summer 09 (9.0.0.17654). Сделал маленький учебный проект с микросхемой SN7400N из прилагаемой библиотеки TI. Если на схеме разместить только один вентиль данной микросхемы, то при разводке не получается передать изменения с платы на схему после интерактивного свапирования вентилей. Чтобы это можно было сделать, приходится на схеме размещать и тот вентиль, с которым предполагается выполнить свапирование. Причем он еще и должен быть не просто размещен на схеме, но и его выводы. должны быть подключены хоть куда-нибудь.
Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
