6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> AvrStudio 5, вышла бета-версия
stele
сообщение Mar 4 2011, 07:39
Сообщение #31
Пользователь №: 57 816
Цитата(777777 @ Mar 4 2011, 10:15) *
Спасибо, помогло, но только для h-файлов. Но у меня еще есть несколько c-файлов с общими функциями. Так вот если и подключить таким образом, то эти файлы не транслируются, пишет *** No rule to make target `.././XXXX.c'
В Toolchain путь к той твоей внешней директории добавлен?
SysRq
сообщение Mar 4 2011, 07:57
Сообщение #32
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(stele @ Mar 4 2011, 10:39) *
В Toolchain путь...
А вот этого как раз не надо делать. Если ATMEL имеет целью сделать полноценный продукт, то Makefile должен составляться правильно и автоматически в зависимости от содержимого Solution'а.
По сему, предлагаю считать описанные выше поведение bug'ом.
Пока что их изделие представляет из себя отличный текстовый редактор поверх все той же убогой реализации работы с AVR-GCC. Печально будет, если оно получит статус release в таком виде sad.gif
PS: AVR Freaks @ Eric Weddington: Should WinAVR be continued? (в т.ч. речь о разработке альтернативной IDE, и т.д.).
V_G
сообщение Mar 4 2011, 08:03
Сообщение #33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Пишите, пишите в техподдержку! Давайте уж общими (общемировыми) усилиями сделаем из беты полноценный релиз!
SysRq
сообщение Mar 4 2011, 08:08
Сообщение #34
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
avrbeta@atmel.com
(С AVR Freaks, из темы обсуждения 5-й версии; адрес озвучен представителями ATMEL.)
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 4 2011, 09:06
Сообщение #35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А кто-нить пробовал дебажить ИАРовский ubrof8?
Я создал проект на его основе. Все исходники скопировались в папку проекта студии. Ну ладно. Начинаю отладку - заливается норм. Но сразу запускается прога, не останавливаясь в начале main(). При этом если открыть *.h, то подстветка синтаксиса есть, а вот *.cpp открываются как текст, без подсветки. Точки останова в cpp не ставятся. Если нажимаешь "Пауза" падает в какое-то левое место...
Пробовал сконвертить проект avrstudio 4 (опять же сделанный на базе ubrof8) - вываливает ошибку при конвертации
И еще интересный вопрос - в ubrof8 прописаны абсолютные пути к файлам. Студия получается должна править эти пути, раз она копирует исходники....
ARV
сообщение Mar 4 2011, 09:34
Сообщение #36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(SysRq @ Mar 3 2011, 19:31) *
Поставил на виртуалку, для посмотреть. Признаться, я рад такой реализации, ибо вариант с Eclipse (так полагали) меня бы не порадовал совсем.
извиняюсь, а почему не порадовал бы? пользуюсь Eclipse, чем-то доволен, чем-то нет, в целом нормально, но может я не знаю страшной правды? хочется знать...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 10:18
Сообщение #37
Пользователь №: 29 509
Цитата(zhevak @ Mar 2 2011, 02:05) *
Я их все больше и больше не понимаю: для-че-го?. Может старею?
Плановый развод населения и в т.ч. региональных ISP на бабло.
Прикинул, все фичи вместе с виртуальной реальностью в стиле RPG-игр можно уместить в 64метра. biggrin.gif ,убирая многослойные обертки с OpenGL
Страшные тормоза. Сейчас можно отнекиваться, типо нечего эклипсить на печатных машинках, но дальше будет хуже, градиент тормознутости обгонит производительность sad.gif
ARV
сообщение Mar 4 2011, 10:32
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
тормоза присутствуют, но не назвал бы их страшными... Delphi 7, например, работает ничуть не быстрее. а вот MS VisualStudio 2009 с настоящего фирменного DVD у меня ставилась более 4 часов!!!!!!!! и!!!!!!! не стала работать, т.к. чего-то не хватило ей!!!!!!!!! после чего я для себя решил никогда в жизни не использовать для разработки программ продукты мелкософта - лучше я буду в двоичном редакторе бинарные коды команд вводить! и удалить эту студию я не сумел: инсталляция не прошла, деинсталляция невозможна, а папок она понасоздавала в системе - МОРЕ! я нашел и вычистил вручную штук 12, ориентируясь чисто по названию, но сколько названий носит "системный" вид - я не знаю... а уж что там в реестре насрано - и подавно sad.gif
может, я просто невезучий?
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 10:36
Сообщение #39
Скорее, мелкомягкие ой-какие-везунчики sm.gif С таким счастьем...
MrYuran
сообщение Mar 4 2011, 10:43
Сообщение #40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
мой "сосед по парте" всё-таки асилил, ну так он поклонник...
Пока не поотключал все ненужные парсеры, которые шерстят чего-то вдоль и поперёк при каждом телодвижении
ARV
сообщение Mar 4 2011, 10:48
Сообщение #41
Из: Новочеркасск
дык я наоборот, везунчик, что не получил такого счастья! да эклипс в этом ракурсе - просто феррари на автобане!!! 08.gif
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 4 2011, 10:53
Сообщение #42
Из: Волгодонск
Страшные тормоза
Тормоза по сравнению с чем? И в какие моменты? Запускается клипс секунд 20. По сравнению с нотепад++ это долго, ну так я его пару раз в день запускаю. Тормозов во время работы особых нету. Перебилд индекса занимает довольно долго, ну так и нужен не сильно часто. Всякие окошки поиска и т.д. отображаются весьма шустро.
Оперативы жрет порядка 800 метров в пике. Много, но вполне терпимо в принципе.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 11:24
Сообщение #43
с Code::Blocks biggrin.gif
zhevak
сообщение Mar 4 2011, 11:44
Сообщение #44
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
-- Иметь на борту пару гигов оперативы для чего?
-- Для того, чтобы скомпилить прогу для Меги8.
-- Сильно!
-- Пойми, салага -- главное не то, что ты делаешь. Главное -- чем ты делаешь.
-- Ага!
Мир сошел с ума.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 4 2011, 12:04
Сообщение #45
Из: Волгодонск
Ради интереса скачал посл версию с их сайта (почему-то она от 27.05.10). Сделал full install со всеми плагинами.
Автокомплит работает фигово.
std::vector<std::string> v;
v[0]. // шиш
void f(int);
void f(double);
void t()
  f(15); // **
Если в помеченной строчке попытаться перейти к декларации f, не допрет сам, к какой именно, а предложит выбор. Эклипс допирает...
Семантической подсветки нет (глоб\локальные\статические переменные, аргументы функций, члены классов ... )
И это тока то, что увидел за 15 минут. Да, он заметно шустрее. Ну так нотепад++ еще шустрее sm.gif
Мир сошел с ума.
Не понимаю вашего возмущения... Есть легкие редакторы, есть тяжелые ИДЕ. Кому что нравится sm.gif ИМХО, даже прогу из 100 строк удобнее писать с подсветкой и автокомплитом
И по теме дискуссии sm.gif - никто IAR-овские проги не пытался отлаживать в пятой студии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
