> Раздвоить тактовый сигнал
toxxin
сообщение Mar 4 2011, 08:27
Пользователь №: 51 025
Доброго времени суток!
Стоит задача в использовании одного тактового генератора(50МГц) на 2 чипа. Одно из устройств мастер, второе слэйв. Причем питание цифровых входов одного чипа 1.8В, а второго 3.3В. В похожих схемах ставят генератор(1.8В) + драйвер с тремя состояниями(sn74lvc1g125) а с него толкают сигнал на два чипа. У второго чипа порог срабатывания 1.45В, поэтому ему вроде как достаточно.
Такой подход мне не очень нравится. Думаю сделать также на буферах с тремя состояниями и подтяжками к нужным уровням. Но вот как справиться с задержками пока не знаю.
Может кто-нибудь поделиться опытом в реализации данной проблемы.
Спасибо!
ledum
сообщение Mar 4 2011, 09:04
Пользователь №: 44 237
А если поставить что-то для этих целей разработанное? http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...74avch2t45.html или http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74aup1t58.html ну или поискать по level translators
kovigor
сообщение Mar 4 2011, 09:05
Пользователь №: 56 295
Для этого есть спец. ИС. Например, у того же CYPRESS есть целое семейство ИС:
http://www.cypress.com/?id=31
А в книге Говарда Джонсона и Мартина Грэхема "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств" этой теме посвящена целая глава. Предлагаю ознакомиться:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
toxxin
сообщение Mar 9 2011, 10:40
Есть предложение тактировать обе микросхемы от одного генератора с амплитудой 3.3В, но при этом на микросхему с уровнем 1.8В тактовый сигнал заводить через диод. Соответственно падение на нем 0.7В. Получаем практически то что нужно. Вот только ёмкостные характеристики диода должны быть соответствующими, чтобы не завалить фронты сигнала.
Какие в данном методе недостатки?
Electrician
сообщение Mar 9 2011, 13:07
Пользователь №: 61 106
Собственно, ёмкость диода.
А почему не резистивный делитель?
toxxin
сообщение Mar 9 2011, 20:21
Думается мне что так будет больше походить на RL фильтр. Хотя это конечно надо взвесить. Почему-то мысль именно на диод пала.
А вопрос в емкости диода решается поиском диода с низкой емкостью.
st232bd
сообщение Apr 13 2011, 08:11
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я в аналогичной ситуации (5В генератор -> 3,3 В FPGA) резистивно емкостной делитель ставил (параллельные резистор с конденсатором в верхнем плече и в нижнем, приблизительно как щуп осциллографа). Резисторы высокоомные, выравнивающие, впринципе и без них работать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
