> Я вставлял MicroBlaze в ISE проект., И не работает.Что не так?
icyrock
сообщение Apr 27 2007, 14:03
Пользователь №: 27 351
Для отладочной платы ML402 сгенрировал в EDK простенький проект: только мигает лампочками и шлет отчеты по UART. Полностью развел не выходя из среды Platform Studio. Результат - все работает(лампочки мигают).
А потом попробовал создать точной такой же проект из среды ISE и встроить его. Ничего не вышло, глухо. В ISE, просто соединил выходы из MicroBlaze`а c выходами топового файла. UCF-файл скопировал. Все развелось, место на кристалле заняло, а не работает (лампочки не моргают).
Кто нибудь что-нибудь похожее видел?
CodeWarrior1241
сообщение Apr 27 2007, 21:54
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Вы пробовали делать behavioral simulation через ModelSim? Посмотрите на ISE/EDK 8.1 Tutorial стр. 29, соберите testbench, и посмотрите что будет.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
icyrock
сообщение Apr 28 2007, 11:49
Очень просто решилась проблема.
В ISE 9.1 надо заливать не файл xxx.bit, а xxx_download.bit.
Их там генерится 2.
Alexandr
сообщение Sep 2 2010, 10:24
Пользователь №: 1 283
Только только приступил к изучению Microblaze. Сделал проект как у автора топика - светодиодиками мигает. Когда гружу ПЛИС файликом download.bit через IMPACT - все работает. Теперь нужно чтобы процессор стал одним из компонентов уже созданного в ISE проекта. Расскажите как правильно это сделать!
Как делал я. Для проверки создал новый ISE проект. Туда добавил корневой vhdl файл процесора (у меня он по умолчанию system.vhd называется). Затем добавил ngc файлы всех блоков из которых состоит процессор. Создал ucf файл и подключил выводы проца к выводам ПЛИС через буферы. Откомпилировал. Зашил в ПЛИС - не работает. Где ошибка?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Mad_max
сообщение Sep 2 2010, 12:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Ну модератору надо ответить smile.gif А так можно было бы послать пользоваться поиском.
Если аппаратно вы сделали все правильно, я имею ввиду подтянули ngc части к hdl сорцам, то скорее всего проблема в то, что Ваша программа просто не запускается.
Я так понимаю программка у Вас не большая и вы хотите ее разместить в БРАМ плис. Если так, то после того как Вы развели Ваш проект и получили top_level.bit, Вам
необходимо записать в блочную память Вашу программу. Когда проект содержит только процессорную часть, делается в XPS, то все как у обезьян, кнопку нажал и вот
тебе операция top_level.bit + executable.elf = download.bit.
Вам же надо будет все сделать ручками.
Для этого есть утилита data2mem, про которую все написано в UG642. Утилите на вход даете top_level.bit, executable.elf, system_bd.bmm на выходе получаете файл вашей прошивки с
брам в которых содержится Ваша программа (аля download.bit, имя сами задаете). После ресета процессор обращается в брам и начинает, соответственно, выполнять инструкции.
Для более тяжеловесных программ, в брам помещают загрузчик (bootloader), который вытягивает из флеэшки штатную программу и переписывает в оперативную память.
Обращаю Ваше внимание на файл system_bd.bmm, в этом файле описывается физическое расположение элементов брам на кристалле. Проследите, чтобы ISE расположил все
ячейки брам согласно этому файлу.
Koluchiy
сообщение Sep 2 2010, 12:29
Пользователь №: 47 543
К проекту надо добавлять system.xmp, больше ничего добавлять не надо.
Alex_VI
сообщение Sep 3 2010, 08:59
Пользователь №: 41 710
А с другой стороны пойти не проще?
В ISE, в New Source выбрать Embedded Processor, запустится XPS, мастером собираем процессор, потом добавляем нужные модули, если не хватает их в мастере.
В ISE подцепляем процессор, компилируем.
Пишем тестовую программу в XPS, компилируем, правой кнопкой щелкаем по нашему проекту софта, выбираем Make to Initialize BRAMs и в Device Configuration выбираем Update bitstream. Объединенный с софтом bit файл сформируется.
POMbI4
сообщение Mar 4 2011, 10:13
Пользователь №: 60 178
Создал проект в EDK с процессором Microblaze. В этом проекте присутствуют External Ports (RESET, CLK + еще несколько других). Добавил этот проект (*.xmp) в качестве модуля в проект ISE.
1. Обязательно ли все эти ExternalPorts должны быть выведены наружу ПЛИС (top модуля проекта ISE)?
2. Можно ли ExternalPorts модуля Microblaze использовать внутри ПЛИС для соединения со своими модулями в проекте ISE?
mdmitry
сообщение Mar 4 2011, 15:03
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите соседние топики для размышления. Например, чтение и запись, о процессорах.
Дварфик
сообщение Apr 5 2011, 09:26
Пользователь №: 50 327
Офф-топик, НО: авторы помните в форуме есть функция редактирования своих постов. Если вам правильно ответили, сразу же редактируете свой же первый пост!!
А то ДОБРЫЕ ЛЮДИ прочитав ваш вопрос и зная ответ, не читают двух-трех листов топика. А сразу же пишут ответ. И это при том, что их тут уже несколько.
Вот такое вот рационализаторское предложение сохдателям постов.
andrew_b
сообщение Apr 5 2011, 10:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Время, в течение которого пост можно отредактировать, ограничено. Это во-первых. Пост, после которого есть другие посты, отредактировать нельзя. Это во-вторых.
slkhome
сообщение Aug 10 2011, 23:35
Пользователь №: 66 659
"Для более тяжеловесных программ, в брам помещают загрузчик (bootloader), который вытягивает из флеэшки штатную программу и переписывает в оперативную память."
- так как это сделать всетаки?
Alex77
сообщение Aug 11 2011, 06:55
Пользователь №: 11 695
Прочитать xapp482
slkhome
сообщение Aug 19 2011, 10:47
Цитата(Alex77 @ Aug 11 2011, 10:55) *
Прочитать xapp482
Ну прочитал, а попутно еще узнал что это можно делать, как бы, в iMpact е, хотя на самом деле почему-то не делает.
Согласно xapp482 надое еще xapp482.exe! гдеж его взять? На официальном сайте не нашел, просто так тоже не валяется.
Alex77
сообщение Aug 19 2011, 11:38
Рядом с pdf есть xapp482.zip
http://www.xilinx.com/support/documentatio...gn_configur.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
